1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. zim80
    zim80
    zim80
    Сочи
    а какая низкая цена на валти?
  2. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    Перебрали очень многое от дешевых до супер дорогих. остановились на боритексе. Боритекс проверен лично, проблем и нареканий небыло. Расспылять лучше через компрессор экономия раза в 2-3
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    вип-краска на 41м км мкад
    а ежели больше 20000р , то бафус
    Леруа отдыхает
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-22
  4. ветродуй
    ветродуй
    ветродуй
    Гость
    Всем, привет!
    Прошу прощения, если мой пост не совсем по теме.
    У меня несколько вопросов:
    1. Существует ли аналог Тиккурилы Сатина?
    2. Можно ли покрывать стены бруса другим антисептиком или алкидной бесцветной грунтовкой, если они покрыты одним слоем антисептич. грунтовки тиккурила и 2-мя слоями САТИНА 4-5 лет назад?
    3. Какие антисептики "конфликтуют" по своему хим составу, и их нельзя покрывать поверх друг друга?
  5. Piton
    Piton
    Piton
    Земля
    А морилка была тоже Сенежа?? Просто встает вопрос чем красить (делать цвет) дом, после оброботки антисептиком. Антисептик купил Сенеж (синяя этикетка банки).
    Что посоветуете??
  6. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Прще всего проверить самому, не надеясь на правильные ответы - обработайте отдельную дощечку аналогичной древесины и всё станет понятно.
  7. oss
    oss
    oss
    Пигмент в ней садится на дно быстрее чем успеваешь красить.
  8. Варварушка
    Варварушка
    Варварушка
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, нужна Ваша помошь чайнику.
    Начинаем строить брусовой дом. Возникло несколько вопросов по антисептированию:
    1. Нужно ли антисептировать каждый брус при укладке и как правильно это сделать?
    2. Каким антисептиком?
    3. Сколько это может стоить , если антисептировать будут строители во время укладки бревен?
    Заранее большое спасибо.
  9. Express
    Express
    Express
    Питер
    Ответ чайника чайнику:
    1. Нужно, поверхность к которой потом не будет доступа. Валиком по брусочку.:)
    2. Я пользую - Неомид 440
    3. Обычно они забивают на это дело если вас не будет рядом. А так как все равно придется над ними стоять, то берите валик и с песней по бруску! Только не дышите им сильно и старайтесь чтобы брусок был ниже горизонтали головы, а то молоком придется отпаивать!
  10. Piton
    Piton
    Piton
    Земля
    Подскажите пожалуйста.
    Покрыл дом антисептиком, он теперь потемнел, точнее позеленел... Это нормально?? Закрасится ли зеленый цвет при последующей обработке лессирующим составом (предположительно цвет "орех")??
  11. Цвeтик
    Цвeтик
    Цвeтик
    Королёв
    Мы тоже боялись, что строители забьют на антисептирование. Поэтому разбавили бесцветный антисептик антисептиком той же фирмы который придает зеленоватый цвет. Цвет дерева после обработки получился еле еле зеленоватый, но этого достаточно, чтобы понять - здесь не прохалявили.
    Видимо Вы красили антисептиком, который меняет цвет в процессе сушки. Чаще всего такие антисептики для тяжелых атмосферных условий. А закрасится или нет Может и не совсем, если уж очень сильнозеленый цвет у Вас получился. Может получиться грязноореховый :)]
  12. Piton
    Piton
    Piton
    Земля
    Да, именно таким и красили. Что сделать, что бы было все нормально?? Шлифануть дом?? И каким лучше покрыть интисептиком уже нормально отстоявшийся дом?? Из линейки Сенежа хотелось бы.
  13. Дидли
    Дидли
    Дидли
    Гость
    Всем доброго дня. А у нас застройщики прохалявили и не сделали покрытие антисептиком а в тихушку нанесли 2 слоя Сенежа аква декор. Результат, дом сейчас весь шлифуют, зацвел по полной, а мы бадаемся с застройщиками. А наши друзья свой дом сразу покрыли Похьюстой и валти колором Сатин и все просто великолепно ни каких грибков, оба дома из проф. бруса естественной влажности. Это конечно мое мнение но фины знают как сохранить дерево.
  14. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Мы собираемся строить дом из бруса естественой влежности, в связи с чем возникает много вопросов, в частности:
    1. каким антисептиком обычно обрабатывают лаги
    2. каким антисептиком рекомендуется обрабатывать внешние стены (хотелось бы сохранить светлый оттенок дерева, если возможно)
    3. чем лучше покрывать стены внутри (отделку пока не планируем, будут просто стены из бруса), пол, потолок. Слышала, что существуют специальные лаки. Или лучше антисептик?
    Очень рассчитываю на советы профессионалов и тех, кто недавно строил дом. Заранее спасибо!
  15. shev
    shev
    shev
    Что касаемо внешней и внутренней обработки дома - тикурилла. Кстати зайдите на их сайт, все подробно расписано что-куда, есть программа подбора цвета, инструкции по применению антисептиков и др.
    А по балкам и на стропильную систему я применял Сенеж, огнебиозащиту КСД.
