1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Nikolasos
    Nikolasos
    Nikolasos
    Тель-Авив
    Добрый день.
    Стою перед выбором антисептика и краски/масел/воска для дома.
    Хотел уточнить несколько принципиальных вопроса:
    1. Антисептиком хочу обработать все основные узды и элементы дома, вопрос по внутренним стенам: нужно ли в обязательном порядке обрабатывать сруб с внутренней стороны? Хотел обработать маслом/морилкой/воском, читал что многие не рекомендуют, типа химия и прочее. Объясните пожалуйста.
    2. Есть антисептики (Типа Тикурилла, Белинка, Пинотекс), сразу с краской. Есть ли разница, например купить отдельно антисептик и обработать внешние стены 2 раза и потом 2 или более слоев краски или принципиальной разницы нет и можно выбирать комбинированный состав?
    3. Площадь обрабатываемой поверхности достаточно большая, дом 7х9, какой антисептик (качественный) лучше выбрать. Объем большой и покупать по 5-9 литров за банку мне кажется очень спорно, а бочки с Сенежом, как я прочитал, особо не рекомендуют к покупке...
  2. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    Здравствуйте. вон ребята выше, рекомендуют лигнофикс. хорошая вещь. минус только один, жаль что он не убирает синеву и черноту. а так он не дает дальше всей этой гадости распространяться. и я думаю не желательно на долго это затягивать.
  3. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    Здравствуйте! на самом деле не вижу смысла в покрытии огнезащитой! это временно и долго сохнет, она проработает примерно 2-3 года и все! лучше обратить внимание на покрытие дома, составами которые защитят домик! я больше склоняюсь к натуральным составам. таким как краденцайт, лайнос, биофа, ауро, осмо.
  4. VarAndrei
    VarAndrei
    VarAndrei
    Спасибо за совет. Рассмотрю ваш вариант. По возможности буду делать быстрее.
  5. Magnimus
    Magnimus
    Magnimus
    Добрый день.
    Порекомендуйте чем обработать свежий забор. Некоторые доски уже поимели чуток синевы.
  6. Magnimus
    Magnimus
    Magnimus
    Желательно либо уже цветной, либо с возможностью колорирования
  7. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Можно загрунтовать масляной грунтовкой Валтти Похъюсте. Полное высыхание 24 часа. Финишное покрытие Валтти Колор или Валтти Колор Сатин колерованный в необходимый цвет по каталогу Tikkurilla Колеруемые антисептики.
  8. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    Добрый день, синеву можно отбелить неомидом 500. и покрыть антисептиком лигнофиксом ТОП. а потом покрыть краской непосредственно! какие составы больше предпочитаете, укрывные или прозрачные? так могу порекомендовать фирм лайнос, или биофу! но если не ошибаюсь у них прозрачные только составы. но большой выбор цветов.
  9. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Простите если тема уже где-то освещена, но нужен совет. Дом на бетонном фундаменте, бетонное перекрытие между первым этажом и подполом. Подпол представляет собой пространство под полом высотой в районе одного метра, грунт отсыпан слоем песка 5 см. Проблема - в подполе из грунта растут грибы (поганки?) - кучками по 5-10 штук, высотой 15-20 см. Мощные белые грибы, с черным спортым порошком, который разлетается повсюду как сажа, после вызревания превращаются в слизь и высыхают. Как избавиться от этих грибов? Пробовал выкапывать корни, но грибы все равно растут. Спасибо
  10. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Древние Римляне в случаях с излишней плодородностью почвы использовали соль.
    Или применение органических удобрений в комбинации с антисептиками. К примеру, использование медного купороса целесообразно и экономически оправдано, поскольку это вещество представляет собой соединение из меди и серы и является одновременно удобрением и антисептиком. Чтобы избавить газон от нежелательных грибов, необходимо периодически опрыскивать его приготовленным 0,2% - раствором, то есть развести 20 гр порошка купороса на 10 л воды.
  11. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Уточню, грибы растут не на бетоне или древесине, а из грунта (земля и сверху слой песка). Подпол сухой.
  12. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    Здравствуйте, грибы скорей всего появляются из-за повышенной влажности, нужна вентиляция (продухи). Есть средство Раундап 1000 от сорняков. попробуйте им. Самое главное что бы этот гриб не перешел на древесину потому, что потом дерево превратится в труху. советую обработать древесину средством для защиты. это как его называют домашний гриб.
  13. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Продухи есть, подпол сухой, повышенной влажности нет, деревянных конструкций нет, кругом бетон, кроме пола (грунт+песок).
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    А можно посмотреть фото грибов?
  15. Максим2107
    Максим2107
    Максим2107
    Фото сделаю позже и выложу
