1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Еще оооочень переживаю, боюсь, что из-за строительства весной сруб может посинеть, что можно сделать для предотвращения?
    Сейчас появилась возможность взять тиккурилу похьюсте по хорошей цене. Скажите пожалуйста, сколько нужно девяти литровых канистр ее на обработку сруба 6х9 с одним перерубом? Я правильно насчитала, что трех канистр хватит?
    И вообще скажите пожалуйста, хватит ли такой обработки, чтобы не посинел сруб?
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Посмотрите по моей подписи грунт-антисептик для масел и восков. По качеству - 100% Валти Похьюсте, но с"эконимити минимум в два раза.
  3. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @ОгнеБиоЗащита, спасибо, просто похьюсте осталось 4 кантистры лишних у наших соседей с осеннего строительства, и они нам отдают его за 2 тыс/канистра, по-знакомству. Поэтому я и думаю, взять его.
    Обработать им будет достаточно?
    Один раз достаточно пройтись?
    По расходу не подскажете - хватит трех канистр на наш сруб?
    С обоих сторон проходить необходимо им, можно ли из краскопульта или обязательно кистью?
  4. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Marilinka, по данным которые вы предоставили это от 1-ой до 2-ух 9-ти литровых банки.
  5. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @topmar2012, спасибо!
    Скажите пожалуйста, а внутри нужно покрывать им или нет?
    Можно ли использовать краскопуль?
  6. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    @Marilinka,
    Нужно.
    Можно.
  7. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    27 лет назад построил дом своими руками. Все скрытые (лаги,закладные, черновой пол и проч). обрабатывал известью с солью и медным купоросом.
    прошлым летом заглянул под пол. Все в извести, словно только нанесено. Под известью дерево в идеальном состоянии, хотя под полом достаточно влажный воздух. Рекомендую.
  8. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Для скрытых поверхностей-старый дедовский способ-известь+соль+медный купорос и будет счастье на весь срок службы дома. Проверено.
  9. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте,
    Хочу наносить антисептик электро пульверизатором, а потом подумал. А что, если использовать керхер. Там есть специальная насадка для распыления концентрированного шампуня. Вот вместо шампуня использовать концентрат антисептика (Лигнофикс или Ниомед 440). Керхер как раз до второго этажа добьет, а пульверизатор нет. Только струю настроить чтобы не сильно распыляла, а то много на воздух уйдет.
  10. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Хитро, на воздух и так много уйдет.
  11. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Зато какая производительность, по сравнению с кисточой
  12. IlgiS225
    IlgiS225
    IlgiS225
    Азнакаево
    Здравствуйте!
    Поставили баньку с гостевой 6 на 6 из бруса 150*150. Брус зимний, тяжелый, но снаружи видимо подсох, строгается нормально. Изнутри обстрогали с фаской, снаружи будет закрываться. Подскажите, пожалуйста, чем и когда пропитать, самые бюджетные варианты. До шлифовки или после? Изнутри наверно, лучше чем либо экологичным, и для гостевой и бани, пола, потолка отдельные составы?
  13. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    @PIM56,
    Я знаю, что лигнофикс можно наносить под любые ЛКМ, означает ли это, что из схем покраски, предлагаемых производителями красок, можно исключить грунтовочный слой? Или антисептик антисептиком, а грунтовка все равно нужна?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    классический ответ - грунтовка грунтовкой, пропитка пропиткой.
    Но из практических соображений можно посмотреть, что к чему в конкретном случае. И лазурь, либо масло нанести и без специальной грунтовки. Определяющим здесь является:
    - каково качество поверхности перед окраской (шлифовка, удаление загрязнений, поражение и т. д.)
    - какая система окраски планируется (масло/ лазурь/ на растворителе/ на воде/ цветность и т. д.)
    ну и хорошо бы узнать степень нагрузки, конечно. Или, иначе говоря, Ваши ожидания.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Антисептики применяют для превентивной защиты здоровой древесины от биопоражений или для санации уже пораженной древесины. Под антисептиком дом может проходить сушку в ожидании финишной отделки. Как правило, постоянные антисептики защищают древесину от всех биопоражающих факторов (плесневых, древоразрушающих грибов и насекомых-древоточцев)
    Грунты или грунты-антисептики используют незадолго до покраски и их главное назначение заключается в выравнивании впитывающей способности различных по плотности участков древесины для обеспечения равномерного распределения находящегося в декоративных слоях краски пигментов, а также в обеспечении хорошей адгезии покрасочных слоев с древесиной и, соответственно, более длительного срока службы покрасочной системы. Антисептические свойства грунтов-антисептиков имеют второстепенное значение, и, как правило, содержат фунгицидные вещества временного действия (на 3-6 месяцев), эффективные только в отношении плесневых грибов.
    Так что чистые антисептики и грунты-антисептики по сути разные вещи, применяются для достижения разных целей и в процессе строительства дома - каждый в свое время.
