1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    В бане разумнее использовать натуральные продукты - масла и воски
  2. vn master
    vn master
    vn master
    Lipetsk, Russia
    Никто не работал с данным продуктом? как оно по долговечности? на сколько хватит обработки в два три слоя...
    БИТУМАСТ
    https://bitumast.com/goods/ognebiozashhitnyiy-sostav-dlya-drevesiny/
    следующее по доступности сенеж...но он чуть дороже
    обрабатывать буду обвязку лаги и так далее...
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    а летний "лёгкий" не пробовали)
  4. Czver
    Czver
    Czver
    Имеется баня - липовый сруб, баня по деревенски т. е. помывка в парной же. Периодически, невзирая на увеличенные продухи и в целом нормальную вентиляцию, возникали очаги плесени и грибка, боролся какой то хлоросодержащей отравой, в целом успешно, но вот заелся какой грибок, по форме именно как гриб на пеньке, только маленький и белый, пустил потомство полоской... Брызгал на него этой хлоросодержащей отравой, а ему хоть бы хны. Не много его, но раздражает.
    Подскажите какой заветный рецептик, что б и сильно атмосферу в парной не травить и грибок извести.
    Спасибо
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Тикурила Valti Color точно дружит с антисептиком Лигнофикс. Применял на всех строениях своего участка.
  6. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    В ноябре 2014 года построил дом из профилированного бруса. Стройка велась при температуре -5 -10 С. Но снега на тот момент (к счастью) еще не было. Обработать антисептиком решил сразу же после постройки, а не весной, когда начнет теплеть. Как минимум из-за того, что проехать именно в это время года до дачи очень проблематично. Тогда удалось найти только один антисептик, которым можно обрабатывать при отрицательных температурах - Пирилакс. Он немного подкрашивает в приятный желтовато-янтарный цвет. Первый слой наносили где-то при минус 7 градусах, в принципе, нормально. А потом, когда наносили второй слой температура была уже около 13-14 мороза. Предварительно немного подогревали раствор перед заливкой в садовый опрыскиватель, т. к. в Пирилакс в бочке уже начал кристализоваться, т. к. ночью было холоднее. Финишную покраску дома пока не делал, еще не решил, что именно будет. Вообще, планировал ее только в следующем году. Но возникли разные сомнения после прочтения сейчас этой ветки. Во-первых, вроде как Пилрилакс считается невымываемым, но как я понимаю, пишут, что это все фигня, и что никакой защиты на 10 лет один Пирилакс дать не сможет. Хотя, перезимовал дом нормально, никакой черноты и пятен нет. А вот внутри, где не обрабатывал, кое-где появились скопления черных точек. К сожалению, нет фоток, как дом выглядит сейчас (позже сделаю), то визуально кажется, что он не такой "желтый" как непосредственно был после обработки. А может, просто на тот момент (на фотографии) он еще не впитался, и поэтому хорошо был заметен.
    Фото до обработки.
    После обработки 1 этажа.
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте профи по антисептикам! К концу мая, надеюсь, возведу стены из профилированного бруса ЕВ и поставлю крышу. Постройка - пристройка к срубу в которой будут ванна, туалет и кухня. Обитать в ней собираемся сразу после постройки. Есть несколько вопросов по дальнейшей обработке антисептиками и финишными покрытиями.
    На данный момент в наличии есть неомид для тяжелых условий (зеленый), неомид для внутренних работ (при высыхании дает отчетливый желтый оттенок) и неомид для обработки торцов древесины (который сам производитель рекомендует наносить после пропитки антисептиком).
    Неомидом для тяжелых условий я обрабатывал подкладочную доску и планирую обрабатывать лаги пола и черновой пол. Неомидом для внутренних работ я сейчас обрабатываю шип-паз между венцами и все спилы у бруса, включая замки и планирую обрабатывать лаги потолка и черновой поторок.
    Вопросы:
    1. Каким антисептиком обработать стены с уличной стороны после возведения? И когда это делать?
    2. Какими финишными составами обработать стены с уличной стороны после пропитки антисептиком? И когда это делать?
    3. Каким антисептиком обработать стены с внутренней стороны после возведения? И когда это делать? И нужно ли вообще? Стоит ли выбирать разные составы для с/у и кухни?
    4. Какими финишными составами обработать стены с внутренней стороны после пропитки антисептиком или без пропитки антисептиком? И когда это делать?
    p. s. мне очень нравиться первозданная текстура дерева, поэтому желания колеровать стены у меня нет, если только совсем немного
  8. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Присоединябсь последнему посту. Бревенчатый дом под крышей 3 года. Собираюсь с наружи в ближайшее время обшить. Какой антисептик посоветуете. В леруа есть номид база профи 35 лет гарантии концентрат, подойдет для меня?
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Все никак не удавалось мне показать, как ведет себя мой любимый (ну нравится он мне) Сенеж аквадекор через несколько лет при правильном применении. Сегодня попал а место, где несколько лет назад строил баню. Сделал фото.
    Юг Украины. Зима мягкая, но влажная, лето жаркое и солнечное.
    Итак.
    Сенеж аквадекор по ольхе, три слоя, цвет орех. Покрашено в 2011 году, восточная сторона.
    Ссылка на фото https://fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227963
    Далее Сенеж аквадекор по сосне, цвет орех, три слоя. Покрашено в 2011 году, южная сторона.
    Ссылка на фото https://fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227964
    https://fotki.yandex.ru/next/users/anatoly-cashnikov/album/308122/view/1227966
    По мне - еще сезон-другой до обновления еще постоит.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я изнутри покрывал дом антисептиком Лигнофикс, потом в2 слоя Тиккурила Панели Ясся. У меня клееный брус и вагонка. Покрывал сразу после строительства.
    Снаружи дом покрыт антисептиком Тиккурила Валти Похьюсте, потом лессирующей краской Валти Колор. Лаги и черновой пол, первый венец - как вы и пишете покрыты Неомид невымываевым. Пол в доме покрыт Лигнофикс, а потом лаком. Если будете класть ламинат, то лак не надо.
  11. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Для лаг, чернового пола, первого венца-отлично показал себя Neomid, он же медный купорос. Рекомендую.
    Для наружных стен-понравилась лазурь Biofa, но пока идёт только второй сезон дому-посмотрим.
    По пирилаксу-и его попробовал, впитывается капитально, плесень держит, но чтобы дом не сгорел-нужно ванную построить размером с отстойник и пригнать поезд с цистернами, чтобы замочить в нём 6 метровый брус или вызвать самолёт МЧС, чтобы обработал как положено. В рекламе у них конечно со спичками красиво! Ничего хорошего и плохого сказать не могу!
    Для внутрянки - покрыл лазурью на водной основе Biofa. Не понравилась! Очень плохая впитаваемость в строганные материалы. В шлифованный пиленный брус-более менее.
  12. stormik
    stormik
    stormik
    Какой марки Неомид использовали? Видов много, а выбрать незнаю какой...
    Либо альтернативу какую-нибудь, сейчас как раз хочу стелить лаги и черновой пол, думаю что выбрать побюджетнее и покачественнее. Спасибо.
  13. Azvaal
    Azvaal
    Azvaal
    430 ECO, он же невымываемый :)
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    По моему для тяжелых условий, или как-то так называется. То-ли 440, то-ли 430, не помню точно. Покупал а ОБИ.
  15. stormik
    stormik
    stormik
    к Номиду-430му склонили все таки, у нас средний ценник ~2300-2500 за 5л/концентрат, думаю на лаги/черновой пол хватит:)
    p/s/
    В меруа у нас есть опрыскиватели, например, https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/sredstva_dlya_poliva/opryskivateli_i_aksessuary/15311557/ или http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/sredstva_dlya_poliva/opryskivateli_i_aksessuary/11007435/ или ручные кисточки, каким способом лучше нанести эту штуку? :aga:
