1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Juliasv
    Juliasv
    Juliasv
    Форумчане, посоветуйте пожалуйста по поводу антисептиков, покраски итд, а то я читаю форум, но в голове каша. Построен небольшой дом из ОСБ плит. Внешняя отделка будет сайдинг, но пока не понятно когда, так как особо денег сейчас нет. Внутренняя - вагонка, либо блок-хаус, его будем красить. Это будем делать сейчас
    Вот нужен совет - 1) чем обработать ОСБ плиту с внешней и внутренней стороны и надо ли - я имею в виду огнезащита, от грызунов итд + с внешней стороны от осадков? Читала вроде, что при обработке пароизоляция может нарушиться, это так? 2) и как обрабатывать вагонку/блок-хаус? тоже читала, что вроде сначала ее как то надо очистить, потом грунтовка, а потом покраска. Но вот тут у меня тоже вопросы: грунтовать отдельно каждую штуку, потом монтировать на стену и потом уже красить всю стену? какой порядок действий? и нужно ли вагонку обрабатывать огнебиозащитой? И посоветуйте плиз эффективные и бюджетные средства для всего этого, а то уже как-то дорого выходит наш небольшой домик.
  2. pava83
    pava83
    pava83
    Добрый день, Уважаемые форумчане! Нужен совет специалистов.
    К середине июля планирую поставить дом из бруса ест. влажности, и оставить его на год до следующего лета для усадки и просушки. Изнутри хочется оставить естественный вид дерева, финишное покрытие планирую лаком, а снаружи через 2-3 года буду обшивать фасад. Сейчас после окончания строительства дам немного дому просохнуть и хочу провести обработку бруса антисептиком для защиты на время усадки-усушки. Прочитал уже кучу тем по этому вопросу и не могу определиться какой же использовать:
    1) Тикурилла Валтти-Похьюста - производитель пишет что финишное покрытие сделать как можно быстрее.
    2) Неомид 440 - не совсем бесцветный и могут быть потеки и в дальнейшем лучше покрывать чем-то из этой же линейки
    3) Лигнофикс Стабил Экстра - самый оптимальный по цене и по стальным характеристикам, но по нему очень мало отзывов и как на него в дальнейшем ложаться покрытия
    4) TEKNOL AQUA 1410 - дорогой и для него надо сильно просушить дерево не менее 15%.
    Чем же все таки покрыть чтобы не возникло проблем на ближайшие 2 года внутри и снаружи?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Могу ответить только насчет Лигнофикс.
    Множество ссылок на сообщения с упоминанием этого продукта Вы получите, если нажмете символ лупы в верхнем правом углу и в строке "Введите темы или сообщения" наберете слово "Лигнофикс". Далее останется лишь нажать кнопку "Поиск".
    Поговорите с реальными застройщиками, которые использовали эти чешские антисептики, присутствующие на российском рынке с 2009 года.
    Lignofix Stabil Extra - профессиональный антисептик и для него совместимость с любыми покрасочными системами является обязательным условием, т. к. при обработке им древесины в промышленных условиях еще бывает не известно чем будет финишно отделываться древесина. Есть и другие важные свойства, о которых можете почитать ЗДЕСЬ.
  4. pava83
    pava83
    pava83
    Спасибо, PIM56.
    Из моих знакомых никто к сожалению его не использовал пока. Отзывов все равно очень мало, но плохих я не нашел. В инструкциях по поводу расхода не написано на какую древесину пиленую или строганую идет расчет, соответственно непонятно сколько брать. И не могу у себя в городе найти продавцов.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @pava83, норма нанесения антисептика выражается в граммах концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности древесины. При этом неважно, будет это пиленая или строганая поверхность.
    Однако, стоит учитывать, что пиленая древесина потребует нанесения большего количества готового раствора, чем строганая. В связи с этим, концентрация рабочего раствора для пиленой древесины должна быть ниже, чем для строганой.
    Кроме того, расход раствора антисептика будет зависеть еще от нескольких факторов, главным из которых является впитывающая способность древесины, в свою очередь зависящая, в основном, от влажности и плотности древесины.
    Норма нанесения для каждого конкретного случая очень легко подбирается экспериментально на небольшом количестве раствора в любой разумной его концентрации, например, 1: 15 или 1: 19 (это не имеет значения, главное, чтобы использовался раствор антисептика, а не вода или концентрат).
    1. Берем, например, 500 мл экспериментального раствора и обильно наносим его на древесину выбранным вами способом (покраской, опрыскиванием).
    2. Оцениваем потери, например они составят 10%.
    3. Замеряем площадь поверхности, на которую хватило тестового количества раствора за минусом потерь (в нашем случае 500 - 50 = 450 мл). Допустим, эта площадь составит 3 кв. м.
    4. Вычисляем расход раствора на один кв. м. поверхности - в нашем случае пришлось 450/3 = 150 мл раствора.
    5. Узнаем из инструкции по применению выбранного антисептика норму его нанесения. Если говорить про самый распространенный профилактический антисептик Lignofix Stabil Extra, то для него нормой является 10 г концентрата на 1 кв. м.
    6. Наконец, вычисляем нужную концентрацию раствора для конкретного случая применения. Т. е. применительно к нашему случаю в 150 мл принятого древесиной раствора должно быть 10 г концентрата (что почти равно 10 мл, т. к. плотность концентрата антисептика 1,01 г/см3). В нашем примере получается, что концентрация раствора должна быть 10: (150-10) или 1: 14 !
    Не правда ли, что все очень просто!
    Подробно Методика расчета концентрации рабочего раствора описана ЗДЕСЬ (см. в разделе "Статьи" ниже описания продукта Lignofix Stabil Extra)
  6. pava83
    pava83
    pava83
    Проще некуда) Просто не сразу понял что расход 10 г не важно на какую древесину.
    Определился обрабатывать стены Лигнофиксом, лаги пола и черновой пол Неомид 430 (зеленый) и стены в котельной и стропильную систему Пирилаксом.
  7. pava83
    pava83
    pava83
    И еще сразу вопрос: Каким способом обрабатывать? Сначала хотел кистью, но потом представил что надо обработать больше 200 кв. м. поверхности и решил распылителем. Подскажите можно обрабатывать простым садовым распылителем или нужен краскопульт?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Опрыскиватель лучше тот, который не создает воздушно-капельного облака в рабочей зоне, а просро наносит на поверхности раствор. В любом случае при работе опрыскивателем следует защищать органы дыхания, глаза и кожу. Работы проводить при организации хорошего проветривания.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вопрос не совсем простой. Раньше все основные производители рекомендовали кисть.
    Но в последнее время в рекомендациях допускают кисть и распылитель.
    Но в конкретных инструкциях звучит: нанесите вдоль всего бревна, а потом следующее бревно вниз. Попробуйте так распылителем. И на видео производителей краски - везде кисть.
    Объясняют так - кисть позволяет добиться лучшего проникновения антисептиков и краски, прокрашивание трещин и т. п.
    А распылитель - проще - вот производители и идут на поводу потребителей.
  10. nata0860
    nata0860
    nata0860
    Щёлково
    УФ! Прочитала почти все 125 страниц! Голова кругом.
    И все-же...
    Прошу совета у уважаемых форумчан.
    На участке построили бытовку. Обшита снаружи и изнутри вагонкой - архангельская сосна. При строительстве недоступные впоследствии места обработали Сенежем.
    Есть вопросы:
    1. Правильно ли будет - снаружи- Сенеж огне-био, затем Белинка (прозрачная)
    изнутри - Сенеж Эко-био. + какой лак посоветуете (что бы текстура дерева была видна)?
    2. Одну стену хочу разрисовать своими художествами. Краски - эмаль на основе алкидного лака торговой марки ЛАКРА ПФ-115. Цвета- желтый, охристо-желтый и оранжевый. Можно ли разрисованную стену тоже покрыть таким лаком? или этим все можно испортить?
    3. Чем можно обработать оконные рамы? (Красить не собираемся - хотим оставить текстуру дерева)
    За советы всех благодарим! Начинающие Наталья, Алексей
  11. nata0860
    nata0860
    nata0860
    Щёлково
    Уточнение к моему вопросу - разрисовывать собираюсь внутреннюю стену бытовки!
  12. zdorovii-dom
    zdorovii-dom
    zdorovii-dom
    Так уж совпало, что наша строительная компания называется "Здоровый Дом", вот только мы работаем с ОСМО, есть один дом обработанный лайносом, но прошло слишком мало времени, что бы говорить о качестве...
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    А что скажете про Pinotex в сравнении с Акватекс ?
    там срок защиты поболее обещают, аж до 10 лет
  14. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    ОСМО на 200 погонных метров забора? Золотой заборчик получится.
  15. zdorovii-dom
    zdorovii-dom
    zdorovii-dom
    ну не совсем золотой) так, слегка позолоченный)
