1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Добрый день, порекуомендуйте пожалуйста грунтовку по дереву на замену Тиккуриле Похьюсте, чтобы подешевле но похожий состав. Пытаюсь съэкономить. Сверху ляжет Тиккурила Валтти без вариантов.
  2. vya270
    vya270
    vya270
    Скажу что Пинотекс родом из 90х отлично стоит на дереве до сих пор. А покрытое лет 10 назад Пинотексом дерево приняло характерный серый цвет. Для себя сделал ввод, что деньги на ветер.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Лигнофикс
    Лежит на нем Валти Колор 3 года уже. Использовал также и Похьюсте поначалу, а потом он просто кончился и перешел на Лигнофикс
  4. nata0860
    nata0860
    nata0860
    Щёлково
    Спасибо! Будем считать бюджет!
  5. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    День добрый. Подскажите что лучше сделать с этим. Результат хранения под пленкой неделю- две в дожди. Вроде есть понимание что сильно не страшно, и что теперь придется лазить по стропилке для обработки. Также доски на обрешетку поражены, имеется еще налет сухой зеленого цвета. По прочности мягкости на ощупь изменений нет. Доска с зимы. Не сырая. Антисептик ХМФ спасет? Нужно ли очищать щеткой?
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Друзья, дайте совет:
    В августе прошлого года покрыл свой сруб из профилированного бруса Лигнофиксом. Обильно.
    Черноты и т. п. до сих пор нет.
    Сейчас хочу покрасить дом Тикурилой Валти Сатин.
    Нужно ли мне покрывать сначала Похъюстой или могу сразу класть Валти Сатин?
  7. _TOXA_
    _TOXA_
    _TOXA_
    Перечитал половину написанного, но только еще больше запутался...
    Сейчас начинается строительство дома из сухого проф бруса.
    Хотим сразу при постройке обработать весь брус антисептиком со всех сторон.
    С нижним брусом более менее понятно - скорее всего неомид 430
    А чем лучше обработать все остальное? есть ли антисептик, которым можно пропитать дерево и с внешней и с внутренней стороны? Советовали перилакс, но на нем написано что только для внутренней отделки.
    На каких производителей смотреть?
    Из внутренней и внешней отделки планируется только антисептирование и покраска.
    Производителя краски еще тоже не выбрали (наверное пинотекс или тиккурила)
  8. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Лигнофикс - это линейка антисептиков и свойствами грунта они не обладают.
    Единственной задачей антисептиика является длительное сохранение деревянного дома в идеальном биологическом состоянии (без жуков и грибов).
    Грунт же должен:
    - выровнять впитывающую способность различных по плотности участков поверхности древесины для того, чтобы колер финишных слоев распределялся равномерно;
    - обеспечить адгезию с финишными слоями покрасочной системы, т. е. грунт должен пропитать поверхность древесины, хорошо с ней связаться и гарантировать заявленный производителем ЛКМ срок службы покрытия.
    Так что антисептики и грунты (грунты-антисептики) имеют различное назначение и в ходе строительства каждый из них должен применяться для своих целей и в свое время.
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Или может огнебио проф от Сенеж?
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Друзья! Нужна помощь! Как избавиться внутри дома от этой бяки?
    IMG-20150623-WA0002.jpg IMG-20150623-WA0003.jpg IMG-20150623-WA0004.jpg IMG-20150623-WA0005.jpg
  11. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Да - есть антисептик, во-первых подходящий как для наружного, так и для внутреннего применения, во-вторых, одновременно окрашивающий древесину в цвет выбранный по каталогу колеровки.
    Силиконовый деревозащитный состав - Элкон-Био.
    Подробно - тема у меня в дневнике. Вкратце:
    Силиконовая основа полностью отталкивает воду от дерева и соответственно не даёт ему намокать и загнивать - на этом основан принцип действия силиконовых антисептиков - это позволяет не применять жёсткие биоцидные добавки как в обычных антисептиках типа пинотекса сенеже и неомида.
    Из вышесказанного вытекает нижеследующее:
    Этот антисептик можно применять внутри помещений без последующего вреда для здоровья, другой вопрос, что если внутри будет сухо и тепло - то антисептик в принципе и не нужен, будет достаточно акрилового лака.
    Далее - силикон создаёт эластичное и паропроницаемое покрытие - то есть - когда из древесины будет выходить влага (дерево дышит) - то силиконовое покрытие эту влагу будет пропускать и покрытие не потрескается и не облезет, в отличии от обычных антисептиков.
    Продолжим - срок защиты древесины - снаружи 10 лет, внутри не менее 15 лет - ни один обычный антисептик не может дать такого срока защиты.
    Так что, если делаете для себя и хотите лучшее - то лучше заплатить побольше, но сделать качественно, надёжно и сразу на 10 лет, а не так, что пропитывать заново каждые 3 года.
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый вечер.
    Бригада строит сруб под усадку.
    Так вот уже сейчас хочу заняться его покраской.
    1. Купил Немомид 440 ЭКО для фасада и Неомид 400 для внутренних работ.
    2. Все это хочу обработать краскопультом Бош pfs 55.
    3. После непродолжительного времени хочу все снаружи еще раз пройти Лингофиксом.
    Теперь вопрос можно ли будет после этих двух антисептиков покрасить финально все Винхой, если да то через какое время желательно это сделать?
    И подойдет ли для всех этих целей краскопульт?
    Буду признателен за совет.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я сразу красил по Лигнофиксу Тикурилой Валти Колор. Краска легла хорошо, держится. У вас разница по времени между нанесением антисептика и краски дольше, не знаю как это повлияет. Покройте еще Похьюсте, для надежности.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    После Лигнофикса можно красить чем угодно. После смешанного антисептирования - не знаю.
    Нужно понимать, что антисептики - это химические продукты и, в связи с этим, между активными веществами могут возникать химические реакции.
    Если бы Вы раскрыли состав активных веществ Неомида, можно было бы подумать насчет целесообразности, допустимости, эффективности применения такого "пирога" антисептиков. Но, к сожалению, химический состав производителем Неомида не указывается, а в разделе "Состав" для Неомид 440 ЭКО написано: "вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки". Я не знаю как это понимать.
    Поскольку Вы уже приобрели Неомид, я бы посоветовал этим и ограничиться.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Очень может быть, что это не грибы.
    Дайте фотографию с хорошим разрешением, на которй можно детально рассмотреть распространение темных точек.
    Со 100%-й уверенностью на вопрос может ответить только специалист-миколог.
    Если окажется, что это не грибы, Вашим помощником может стать ADLER Holzentgrauer, который эффективно убирает пятна техногенного происхождения. Надо сказать, что грибной окрас этот продукт не убирает и, тем самым, поможет решить вопрос о природе появления пятен.
