1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Здравствуйте, я бы Вам в первую очередь посоветовал обработать окладной венец хорошей укрывной пропиткой.
    Сам недавно выбирал между огдебиозащитными составами и не один консультант высказал мнение, что тратить деньги на "Сенеж" не имеет смысла, т. к есть пропитки значительно дешевле но идентичные по своему составу. где-то на форуме уже спрашивали про них, даже картинки выкладывали...называется "огнебиозащита" и "огнебиозащитный состав". Конечно каждому свое, я лично на лаги их применяю, а вот на стропилку и сам сруб взял текстурол биозащита (10 литров 2550) так как-то уверенее в нем. Расход 10 литров на 90 км. м. в один слой.
  2. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
  3. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
  4. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Здравствуйте. На втором этаже с бетонными полами стоят столбы из бруса несущие перекрытие и крышу. собираюсь заливать бетоном стяжку около 5-6 сантиметров, чем лучше всего обработать низ бруса, который навсегда останется в бетоне? И стоит ли его обернуть рубероидом или обмазать каким нибудь герметиком? Дом будет для ПМЖ, теплые водяные полы - влажности не должно быть, но узел, таки, ответственный, хочеться надежно его защитить.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Целофаном обернуть часть столба, что будет в бетоне
  6. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    А обрабатывать ничем не нужно?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    на этот счет разные мнения существуют: например, бетон (щелочная среда) сдерживает рост бактерий и т. о. консервирует дерево.
  8. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Дом был покрашен масляной краской, со временем местами краска отслоилась. Сейчас хотелось бы использовать материалы Dulux Domus. Стоит ли полностью перекрывать перекрашиваемую поверхность грунтовкой ?
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У соседа дом был покрашен масляной краской. Она постоянно на солнце отслаивалась коркой. Он ее ободрал щеткой и покрыл фасадной краской, теперь все Ок.
    Никаких грунтовок он конечно не применял, экономия ...
    Я бы в вашем случае грунтом покрыл, а потом бы красил.
  10. Rhamka
    Rhamka
    Rhamka
    Иркутск
    Покрывал брус перилаксом-10 тыр 50 литров, через полгода цвет бруса стал серым на северо западной стороне. Сделал состав -1 литр-1руб. 2 стол ложки борной кислоты и 6 стол ложек поташа на 1 л воды, цвет получился как у неомид-огнебио. Щепки намазал, просушил, поджёг-не горит, обугливается. но цвет бруса после обработки получился темно-темно-серым. Может краситель какой добавить в мой состав, или концентрацию изменить-уж больно дёшев он вышел?
  11. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Добрый день. Дом из профилированного бруса достроят к ближайшему воскресенью, поэтому времени нету читать всю ветку. Подскажите каким антисептиком его обработать снаружи и изнутри?
  12. Amberr
    Amberr
    Amberr
    @PIM56, добрый день!
    Пожалуйста, подскажите, можно ли обработать имитацию бруса (дом обшит снаружи) lignofix Stabil extra, а потом покрасить текносом (скорее всего лессирующим, но может быть и укрывным
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Все антисептики Lignofix не привязываются к каким-либо покрасочным системам и, в связи с этим, по замыслу их разработчика - чешской компании STACHEMA CZ допускают последующее применение любых ЛКМ на любой основе.
  14. Армада
    Армада
    Армада
    Даю :). Случайно есть такие фотки. Не зря говорят, что сырую древесину нельзя обрабатывать антисептиками на основе, которая формирует пленку. На фото древесина, обработанная Белинкой Базой полгода назад.
  15. Армада
    Армада
    Армада
    Но про Белинку Базу просто к слову пришлось. А так у меня созрел вопрос к специалистам по антисептикам. Господа профессионалы, как вы оцениваете эффективность действия водорастворимых антисептиков, учитывая, что мы (потребители :)) наносим их чаще всего кисточкой на грязную древесину?
    История такова: две недели назад была куплена палубная доска из лиственницы. Доска была упакована. Рабочие доску распаковали, и под навесом обработали Лигнофикс стабил экстра кистями. Высушили, подогнали доски под размер террасы. Пришла я с банкой террасного масла и обнаружила, что масло на такую доску наносить нельзя. Доска банально грязная, какой она бывает после транспортировки. В пленку её упаковали видимо позднее. Доску вычистили, ещё раз антисептировали, и окрасили. Сейчас с террасой все хорошо. Но вот обрезки, где антисептик был развозюкан по грязи, покрылись грибком.
    Что скажете - антисептик плох, или грязная поверхность?
