1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В инструкции по применению антисептика сказано: "наносите рабочий раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления или погружения".
    Вы применяли профилактический антисептик, который предназначен для превентивной биозащиты новой, не пораженной грибами и насекомыми древесины. Вы пишете, что изначально это была "грязная доска", что не исключает её заражение грибами. К тому же доска была упакована в пленку, под которой не было вентиляции.
    В дополнение можно сказать, что обработанная антисептиками Лигнофикс древесина не предназначена для эксплуатации в постоянном контакте с грунтом и водой. В связи с этим, сильно загрязненная древесина может поражаться грибами даже при соблюдении условий антисептирования, т. к. имеющиеся на поверхности частицы грунта являются для них отличным субстратом. Здесь все, конечно, зависит от степени загрязнения и увлажнения поверхностей.
  2. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Добрый день.
    В конце августа будет построен (надеюсь) дом из профбруса естественной влажности.
    Назревает вопрос обработки антисептиком.
    В Леруа приобрел 7 канистр Фенилакса, но после прочтения данной ветки, понял, что немного поторопился с покупкой.
    Теперь склоняюсь к варианту двухэтапной обработки:
    1. Лингофикс стабил экстра в один слой внутри и снаружи - до весны.
    2. Фенилакс внутри и снаружи - весной.
    Оба препарата на водной основе, поэтому проблем с сочетаемостью быть не должно.
    Наносить буду кистью и с помощью распылителя
    Прошу профессионалов антисептирования покритиковать/или подтвердить правильность выбора.
    Заранее спасибо.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @mondey, толстый стеновой материал не нуждается в огнезащитной обработке, т. к. он очень медленно разрушается под воздействием огня и долго сохраняет несущую способность.
    В этом смысле можно задуматься об огнезащите межэтажных перекрытий (в основном - балок) и стропильной системы, т. е. более тонких, интенсивно прогорающих конструкций, способных быстро обрушиться и преградить пути эвакуации.
    Кроме того, огнебиопрепараты нередко создают проблемы последующего применения финишных покрасочных систем.
  4. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Добрый день! Который день читаю профильные ветки, в голове каша. Помогите разобраться. Что имеем: доска дюймовка 150 на забор. Высота забора 2м, просвет между досками 1 см, земли доска не касается (лент. фундамент, доска на пару см до фундамента не доходит) Чем обрабатывать дерево чтобы максимально надолго сохранить его от воздействий окруж. среды? Выбор пал на масла (на основе льняного) Не могу сообразить, масло наносят прямо на сухую доску- и это уже антисептик или надо вначале обработать антисептиком, а потом масло?
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @ОгнеБиоЗащита, а можно еще вопрос?
    Простругал доски, нанес ХМ-11 в 2 слоя с интервалом 1,5 - 2 часа. Валиком. Через 6 дней (доски была скрыта от осадков) обрызгал из садового шланга. Цвет доски был коричнево-зеленый.
    Вроде бы всё правильно?
    Дальше мне надо было отпилить кусок доски. В общем внутри дерево было белое практически до самой поверхности.
    Означает это что внутри доска не пропиталась химией? Или окрас уже значения не имеет? Надо ли обрезанный торец доски повторно обрабатывать?
    И еще по поводу смачивания:
    Насколько обильным должно быть смачивание? И почему про это не сказано в инструкции?
    Заранее благодарен за ответ.
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Да, нужно.
    Российский ГОСТ разделяет биозащиту на антисептирование и консервирование.
    • Антисептирование - это поверхностная обработка древесины, может производиться в построечных условиях
    • Консервирование - производится по объему, выполняется только в заводских условиях в автоклавах = вакуум/давление
    На качестве антисептирования это не сказывается.
  7. Damon2000
    Damon2000
    Damon2000
    Красногорск
    Здравствуйте, решил покрасить обрешетку под вагонку внутри дома. Какой антисептик из бюджетных посоветуете?
  8. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! неделю назад поствавил сруб дома, врубили половые балки, жду теперь подстропильные (ну это все лирика),вопрос такой-чем обработать сруб и половые балки? какой выбрать антисептик?
  9. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Например, Валти Похъюста (Тиккурила), Белинка База и т. п.
  11. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    А что можно сказать на счет неомида?
  12. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста антисептик для внутренних работ не портящий оцинкованные детали, пробовал Неомид 440 так после него детали белеет и ржаветь начинают.
  13. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    По неомиду-покрывал нижний венец. Это который для тяжелых условий, он же медный купорос. Хорошая штука.
    У меня второй этаж был покрыт Валти, первый этаж -Биофа,оба - достойные экземпляры.
    Когда обшил 1 этаж имитацией бруса-покрыл Пирилаксом (огнебиозащита)+ лазурь Биофа. Так делать нельзя...Под биофой (цвет-золотистый тик) пирилакс выгорает, оттенок проявился через год хреновый.
  14. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Посоветуйте пожалуйста аналог антисептика Teknos Woodex Aqua Base, бесцветный что бы был так как покраска и грунт будет светлых тонов
  15. Evgeny1153
    Evgeny1153
    Evgeny1153
    Бригада строит дом из бруса. Им было сказано, чтобы для венцов и лагов они использовали антисептик ХМ-11. То ли они прослушали, то ли еще что, но они вместо него взяли ББ-11. Венцы уже обработаны этим составом, но лаги еще не положены. Можно ли поверх ББ-11 покрыть еще раз составом ХМ-11 для лучшей защиты? Совместимы ли эти составы?
