1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    Спасибо! Сегодня промыл сруб водой и появился следующий вопрос: в некоторых местах имеются остатки синевы, надо ли полностью убирать её и влияет ли она на что либо или можно покрыть антисептиком и не будет никаких последствий в будущем?
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Вот ту я Вам не помогу, сам мучаюсь этим вопросом, т. к опыта нет. Для себя сделал вывод что нужно либо попробовать сошлифовать либо повторно пройтись хлоркой
  3. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Тиккурила Валти Аква Бейз
  4. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    есть специальный грунт-лекарь от всяких древоедов, + от гнили и синевы, немного отбеливает. Gori-22
    "GORI 22 разработан для защиты и лечения всех типов наружной и внутренней древесины, пораженной насекомыми или грибком. GORI-22 создает эффективную защиту от древоточивых насекомых, древесных червей а также термитов, сухой гнили и синевы.
    Расход:
    Защита: 5 м2 /л, нанести в 2 слоя.
    Лечение: 3 м2 /л - нанесите 3 слоя.
  5. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Подешевле грунт Спил Бейз (Тиккурила-Финнколор)
    Можно взять грунт Гаити - хоть и делается в финке, по цене как совместного производства. Это Текнос-Командор.
    Правда, производители "ругаются", когда применяют "неродные" грунтовки.
    Хотя имхо, брать более дешёвый грунт под дорогое финишное покрытие - не самый лучший вариант. В. Похьюсте очень глубоко пропитывает, долговременная защита.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Вся отбеленная древесина в обязательном порядке должна антисептироваться и желательно санирующим антисептиком. Связано это с тем, что после отбеливания в древесине остаются гигроскопичные соли и поверхностные слои, как правило, имеют повышенный уровень влажности, а соответственно, и повышенный риск поражения грибами.
    Сами же отбеливатели - это дезинфицирующие средства кратковременного действия и длительным фунгицидным эффектом не обладают.
    Что касается оставшейся синевы - подождите до завершения сушки материала (примерно в течение года) и Вы её можете не обнаружить. Если и тогда она будет Вас беспокоить, можно будет отбелить с применением всех мер предосторожности.
  7. Старшой
    Старшой
    Старшой
    Подскажите, может кто использовал антисептики Сколт. Поставил баню, нужно чем-то обработать внутри и снаружи. Сосед обрабатывал этим антисептиком год назад - говорит, что все нормально. Но это всего один год, а хочется чтоб и дальше все было хорошо. Средства вроде бюджетные, но крайне мало инфы по ним.
  8. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    Спасибо за помощь и развёрнутый ответ! Так и сделаю! Не каждый день дома строим, а советчиков кругом и каждый себя специалистом считает)
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Обработал наружные под свесом доски Лигнофиксом экстра. При нанесении пена и специфический запах. Посмотрим, как будет стоять.
  10. FadeefS
    FadeefS
    FadeefS
    Я биодекором http://www.skolt.ru/catalog/antiseptiki-dlya-nar/biodekor-m/ обрабатывал пару лет назад беседку, пока стоит, не гниет! В принципе если климат не супер суровый, то подойдет.
  11. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    По совету строителей обработал несколько срубленных рядов нового дома антисептиком Belinka Base. Теперь сомневаюсь в правильном выборе и читаю на форуме, что всё чаще покрывают Тиккурилой. Можно ли наносить финишное покрытие от Тиккурила на базу от Белинки и если возможно, то какое покрытие от Тиккурила подойдет?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @MaxGee, У Тиккурилы "аналог" :close: Белинки Бейс - Валти Похъюсте. Оба антисептика в принципе очень похожи. Растворитель - уайт-спирит, обеспечивающий транспорт биоцидов в древесину. Гидрофобность в Белинке обеспечивают алкидные смолы, в Похъюсте - льняное масло. Оба антисептика являются ВРЕМЕННЫМИ, и не защищают от УФ. ИМХО, на Белинку должен лечь любой состав от Тиккурилы (алкидный, акрилатный), грунтом для которого может быть Валти Похъюсте... :hello:.
  13. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    Вопрос не совсем по теме конечно, но стоит ли вообще заморачиваться заменой Belinki на Tikkurila?
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @MaxGee, Перфекционисты считают, что использование грунта и финиша разных производителей - не кошерно :)]. Но если Белинка уже закуплена на весь сруб - лично я бы не заморачивался...
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ваша задача отличить одних от других! ;) Правильного совета послушали! Этому специалисту можно доверять!
