1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    ну вот, а так хорошо темка начиналась...между венцами бруса - ключевое слово было. А чем все закончилось? - наружкой))
    Я вот думаю,
    если в состав межвенцового ленточного утеплителя такой:
    - целлюлоза хвойных пород, сосна — 80 %, ель — 20 %, общая доля в продукте - 92 %,
    - связующее — столярный клей, содержание ок. 4 % сухого веса,
    - средство от гниения и плесени Bardac 22 CA8-7173-51, весовое содержание — 0,02%,
    - противопожарная добавка Magma Firestop IMA 120.
    то нужна ли дополнительная обработка антисептиком между венцами клееного бруса?
  2. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Мне бы еще очень хотелось сохранить светлый оттенок древесины, у соседей только один такой дом видела, но они как-то не очень хотят общаться :( А у других - страшненький такой темно-коричневый брус, мрачный, вековой, старообрядческий, такой не хочу... Может, кто подскажет, как добиться веселенького светлого оттенка? Хотя бы на ближайшие лет десять... двадцать
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все смешали в кучу. Катя, по порядку. Снаружи--грунт-антисептик (от похьюсте до ауро-биостоп-потом НЕЛессированный колерованный антисептик-морилка--ВАМ светленькое-это цвет сосна и рядом...Можно 2 раза, последний прозрачный финишный лессировка. Защита будет полная.
    Внутри-морилка водная-или сенеж аква,или Винха, потом лак финколор на воде-шлифовка и снова лак бесцветный на воде.
  4. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Элемент риска есть, вариант креативный, конечно. Но, я надеюсь, если подождете лет 20, подтвердить свои слова :).
  5. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Согласен, но токсично!
  6. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Спасибо всем, хоть что-то начинает проясняться. Интересно теперь по ценам: если брать преимущественно финские материалы (типа похьюсте и т.д.), класть 4 слоя, как разумно советуют (грунтовка, нелессирующий 2 слоя и лессирующий), во сколько может обойтись материал для дома 6 на 6 с мансардой? Может, кто-то недаввно занимался пропиткой? Просто хочется знать, к чему готовиться.
  7. ХАНterisha
    ХАНterisha
    ХАНterisha
    Гость
    Мне кажется перебор, судя по отзывам большинство делают грунт (похьюсте)+ 2 слоя например валти колор или винху. Недавно этим же вопросом и расчетами озаботилась. Если 4 слоя, тогда если правильно посчитала (брала высоту 3 м) получается 72 м2 (это только из расчета сруба 6х6) и примерный расход 9-10 м2/л (брала по максимуму). Итого по ценам леруа или строительного рынка строгино порядка 12 тыс.
    может кто из практиков поправит
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен! Похьюсте можно задвинуть. Тогда 2 слоя пропитки (морилка неводная-Валтти колор (Тиккурила), а потом бесцветным Валтти колор сатин (Тиккурила). Шлифовка шкурка и финишный Валтти колор сатин (Тиккурила).
    И не вздумайте брать экстру! На банке русским языком написано-не для бревенчатых конструкций!
  9. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Хотелось бы знать, сколькими слоями покрывать дом сразу же после строительства или во время оного, а что может годик подождать. Грунтовку, насколько я понимаю, наносят сразу же. А остальные слои?
  10. ХАНterisha
    ХАНterisha
    ХАНterisha
    Гость
    Опять же судя по обсуждениям в идеале и по инструкциям тиккурилы наносят на сухую древисину 20% влажности. Но это в идеале. практики отзовитесь..
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если на год собираетесь оставлять-неомид 440-везде и снаружи и внутри. Если вода литься на деревяшку не будет, а Вы все проемы оставите открытыми- чуть обветрится , высохнет и усе.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, с результатами ваших оригинальных методик защиты древесины мы немного знакомы. К счастью, я - по фотографиям.
    "Шлифовка шкурка"? Т.е., сначала антисептик, потом его снять, потом - финишный антисептик? Почему бы просто не прочитать то, что пишет производитель? А он, производитель, судя по тексту, "задвигать" Похьюсте не советует.
    Рискну привести цитату целиком:
    ПЕРВИЧНАЯ ОКРАСКА ДОЩАТЫХ ФАСАДОВ
    1. Грунтование грунтовочными антисептиками
    В случае использования для неокрашенной деревянной поверхности красок Винха, Пика-Техо, Ультра, Техо, Дуросил, ВалттиТехо или лессирующих антисептиков семейства Валтти, обязательно нанесите на предварительно очищенную поверхность 1 слой грунтовочных антисептиков Валтти-Похъюсте или Валтти Аквабейс. Защитите шляпки гвоздей и другие металлические части антикоррозионной краской Ростекс. Изолируйте сучки лаком Оксалакка.
    2–3. Нанесение грунтовочного и покрывного слоев краски
    На поверхность наносится 2 слоя кроющей или лессирующей покрывной краски. При нанесении первого покрывного слоя под краски Винха, Пика-Техо, Ультра, ВалттиТехо, Дуросил или масляной краски Техо можно использовать заколерованную под цвет покрывной краски Масляную грунтовку. Наилучший результат достигается при нанесении 1 слоя Масляной грунтовки и 2 слоев
    покрывной краски.
    Для получения лессирующей поверхности после нанесения грунтовочного слоя покройте доски антисептиками Валтти Акваколор, Валтти Колор или Валтти Колор Экстра.
    По-моему, исчерпывающе. Случись мне выбирать между рекомендациями производителя и nir-а, я бы недолго сомневался.
    Продолжаю цитировать производителя. Документ тот же - "Справочник по окраске деревянных домов":
    "...Постарайтесь загрунтовать новые деревянные материалы до начала строительных работ, а финишную окраску произвести сразу после их окончания."
    "...В случаях, если невозможно произвести окраску в течение одного сезона, следует отгрунтовать деревянную поверхность колерованным под цвет дерева грунтовочным антисептиком Валтти-Похъюсте или Валтти Аквабейс. Это даст лучшую временную защиту от разрушающего воздействия УФ-излучения по сравнению с бесцветными антисептиками."
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В других регионах не видел, а т.к. Вы из Питера - там есть ХМ 11, очень хороший невымываемый антисептик (использовался военными для постройки мостов, блиндажей) , для лицевых поверхностей не подходит - придает древесине зеленоватый цвет, а для скрытых, с повышенной влажностью, лучше не встречал.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Отзываюсь: влажность не замерял, но дом мазали Похьюсте прямо в процессе рубки. Полагаю, влажность была существенно выше 20%. Следов синевы не обнаружено (2 года). Цвет изменяется - выгорает дерево в полном соответствии с предупреждениями производителя (я Колором дом ещё не покрывал).
    По моему скромному опыту (дом + баня, покрашенные Тиккурилой) подтверждается всё, что они пишут в документации.
    Насчёт того, что может годик подождать - да что угодно. У меня дом ждёт уже 2 годика. Покрыт колерованым Похьюсте, а до Колора руки не доходят, хотя я его уже купил. Но это моё решение и я понимаю, что с течением времени цвет меняется.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
