1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. MaxGee
    MaxGee
    MaxGee
    Так вот в чем и дело, что не закуплено. Покупаю по мере строительства сруба.
    Для себя решил следующую схему обработки:
    1) Свежий сруб обработать базой антисептиком. До следующего лета дать отстояться, просохнуть как следует.
    2) Следующим летом частичная флифовка, повторная обработка базой
    3) Покрытие финишным покрытием.
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    И Белинка, и Похъюсте - плохой выбор для этой цели. Это ГРУНТОВКИ с добавлением биоцидов, предназначенные:
    1. Для нанесения на сухую (20% и менее влажности) древесину.
    2. Для нанесения финишных слоев покрытия через 1-2 дня, максимум - через месяц. Потом они вымываются, испаряются...
    Вам надо что-то другое. Например.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Вопрос к тем кто использовал Lignofix Stabal Extra внутри помещения - запах специфический в помещении не стоит ? Похож на запах свежей сосновой древисины, но более резкий.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, стоит. Специфическпйi запах. Поэтому им обрабатываю только наружные доски
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Основная часть веществ, вызывающих запах, при хорошей вентиляции уходит из древесины в течение первых 3-5 дней после обработки: 3 дня по Инструкции требуется для фиксации антисептика для достижения свойства невымываемости.
    Чтот же это за вещества?
    В составе антисептика имеются технологические добавки, выполняющие в концентрате различные функции, такие как: растворение нерастворимых в воде ингредиентов, обеспечение стабильности смеси в течение гарантированного срока хранения, улучшение пропитывающей способности рабочего раствора и т. п. Некоторые из таких веществ, представляющие потенциальную опасность для человека (этиленгликоль, диэтиленгликоль и спирт алкоксилированный), указаны в представленном на сайте импортера Паспорте безопасности (раздел 3). В этом же документе приводятся токсикологические данные (раздел 11) и рекомендации по применению индивидуальных средств защиты при выполнении работ (раздел 8).
    Специфический запах после обработки древесины сохраняется до тех пор, пока не испарятся технологические вещества. Сами же активнодействующие вещества запаха не имеют и не испаряются. Это подтверждается хотя бы тем, что производитель гарантирует срок эффективного действия препарата в интерьерах на все время существования строения, что было бы невозможно при потере массы активных веществ.
    Таким образом, для устранения запаха необходимо просто обеспечить хорошую вентиляцию и он уйдет полностью.
    В связи с этим, должен предупредить, что добавление в рабочий раствор спирта увеличивает глубину пропитки и, соответственно, удлиняет срок выветривания запахов. При применении раствора на чистом спирте этот срок может доходить до 1-2 месяцев.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    запах стоит 3-й год
    Или на Тиккуриловские краски грешить, или на клееный брус, или на Лигнофикс. Или на все это в совокупности.
    Одно окно всегда открыто, другие открываю как приезжаю, да еще и дверь входную. Запах не уходит.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Мне не известно случаев, чтобы такое было из-за Лигнофиксов.
    Может быть тот хвойный запах, о котором Вы писали, исходит от хвойной древесины?
    Поговорите с WAB57. У него огромный опыт применения Lignofix Stabil Extra, включая окрашенный Тиккурилой дом, который он построил для дочери и за которым наблюдает постоянно.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, не понятно откуда запах. Возможные на мой взгляд источники я перечислил, буду разбираться.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я даже не представляю как с этим можно разобраться.
    Давайте я проконсультируюсь с чехами. Возможно у них были ситуации, когда им приходилось проводить подобные исследования.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Буду благодарен :)
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если антисептик покрыт сверх у слоем лака или краски, то запах не от него!
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    сверху антисептик покрыт водорастворимым Панелли Ясся от Тиккурила
    снаружи дом покрыт Валти Колор от Тиккурила
    Нюхаю дерево снаружи и изнутри - запах одинаковый. Ну в доме конечно он поярче, т. к. замкнутое пространство. Есть еще подозрение - может это клееный брус запах дает ? Чем он там склеен - хз. Изготовитель дома - компания "Детинец".
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Сегодня какие-то проблемы со скайпом, но Ваш вопрос я задал чешскому производителю Лигнофикс.
    Ответ надеюсь получить в короткие сроки.
  14. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    PIM56
    Здравствуйте, судя по всему Лигнофикс я приобретал у вас (на прошлой неделе, в четверг, 2л. самовывозом).
    Обработал дом снаружи в субботу (весь день). Было +23, небольшой ветер, в воскресенье погода была примерно такой же, в ночь с воскресенье на понедельник был сильный дождь.
    Вопрос - это критично, что не удалось выдержать 3 дня, как указано в инструкции?
    Спасибо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что при таких погодных условиях фиксация антисептика произошла успешно.
    Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, пришлось бы получить образцы обработанной древесины и провести лабораторные испытания методом тетрирования.
    В Чехии в лаборатории производителя Лигнофикс мне показывали как работает этот метод, но для этого нужно иметь специальное оборудование (измельчитель образца древесины) и реактивы.
    Тетриметрический анализ позволяет с высокой точностью определить количество активных веществ антисептика на единице площади поверхности древесины.
