1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В линейке Лигнофикс Вы сделали правильный выбор.
    1 кг концентрата на 100 м2 - при соблюдении нормы нанесения, без учета потерь и без учета усиленной почти в 10 раз впитывающей способности торцевых поверхностей.
    Если площадь под обработку Вы посчитали правильно, брать нужно два кг концентрата.
    Чтобы подобрать концентрацию раствора, обеспечивающую норму нанесения активных веществ антисептика нужно будет провести простейший эксперимент на небольшом количестве раствора антисептика по предлагаемой нами методике (см. ЗДЕСЬ в разделе "Статьи").
  2. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Большое спасибо.
    Т. е. при использовании данного антисептика последующая обработка торцов специальным средством (например Неомид для торцов) не потребуется?
  3. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    И можно ли данный антисептик наносить через распылитель от компрессора?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вы про биозащиту торцов, то дополнительной защиты действительно не потребуется.
    Однако, торцы у массивных материалов естественной влажности обычно защищают и от растрескивания. А это уже совсем другая история, т. к. растрескивание происходит из-за разной интенсивности пародвижения на боковых и торцевых поверхностях материала. Торцы усыхают в разы быстрее, за счет чего и происходит растрескивание.
    Для защиты торцевых поверхностей от растрескивания используют специальные материалы, которые ограничивают скорость испарения влаги и древесина в идеальном случае получает возможность усыхать равномерно, без образования трещин на торцах.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше использовать кисть: меньше потерь раствора антисептика и опасности для здоровья работника.
    В случае применения антисептика методом опрыскивания вы находитесь в воздушно-капельном облаке, что приводит к обязательному использованию средств защиты органов дыхания, глаз и кожи - см. статьи 7 и 8 Паспорта безопасности (в разделе "Документы").
  6. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Спасибо.
    Про опасность я знаю, и уже присмотрел в леруа "костюм маляра" (белый комбинезон) и респиратор.
    Подскажите, а вот для неокоренного бревна данный антисептик тоже подойдет?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Какую цель Вы ставите в случае с неокоренным бревном?
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, обрабатывайте брус со всех сторон
  9. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    @pupil, спасибо.
    Цель защита и предотвращение образование грибка до момента шлифовки/покраски. На срок не скажу, не мой дом, но возможно также, шлифовка в следующем году. Мой дом на фотографиях.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Похоже, что это ответ на мой вопрос насчет неокоренного бревна.
    В таком случае я не понимаю о какой шлифовке/покраске идет речь.
    Хранящиеся на деревообрабатывающих предприятиях в запасах неокоренные бревна нередко хотят защищать от нападения насекомых. Но это совсем другая задача, с которой частники обычно не сталкиваются. Кроме того, под корой сырая древесина запаривается и заболонную часть поражают грибы синевы.
  11. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Я может не совсем верно написал. Второй сруб (моего родственника) не под рубанок как мой. С него снята верхняя кора, но часть коры (пленки) осталось. Не знаю, как правильно называется такое состояние бревна.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше если этот частично остающийся после окорки лубяной слой удаляют, т. к. он способен задерживать попадающую на поверхности дождевую воду, а также привлекает насекомых (образует скрытые полости, в которые самочки могут откладывать яйца). При антисептировании он создает преграду для прямого контакта антисептика с древесиной.
  13. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Дело в том, что сейчас нет возможности убрать лубяной слой. А делать двойную работу, сначала шлифовать для нанесения антисептика, а потом опять шлифовать, чтоб покрасить тоже не хочется.
    Из вашего сообщения я понял, что такой дом и не имеет смысл покрывать антисептиком, т. к. он не сможет нормально пропитать дерево. Правильно?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше, все-таки, обработать, тем более, что риск биопоражения у такого материала выше, чем у очищенного (см.предыдущий пост).
  15. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Большое спасибо за советы.
