1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Собирюсь поднимать каркас, нужно обработать обвязочные доски.
    Подскажите, существуют ли антисептики, которые наносят в текущих погодных условиях (температура в районе 0)?
    И еще, нужно ли обрабатывать стропила и обрешетку крыши?
    Стропила из сухой строганой доски, обрешетка ЕВ влажностью процентов 18-20 (по словам продавца)
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Специальные антисептики для зимних условий . Важно, чтобы древесина не была обледенелой
    18-20% - это уже практически равновесная влажность
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Turkish945, обрабатывать надо все. Продавцу я бы не верил. Но лучше с повышенной влажностью обработать, чем так собрать.
  4. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Грунтовка глубокого проникновения — Remmers Imragniergrund GN 10 литров лекарства для Вашего дома .
    Почему выбирая грунтовку для дерева для наружных работ мы остановились на продукте компании Remmers? Что бы дать ответ на этот вопрос нужно разобраться в том, что же такое грибок поражающий древесину?
    Существует много видов дереворазрушающих грибов, особого внимания заслуживают три группы:
    - плесень (говорит о том, что материал хранился в неподходящих условиях, к тому же такое поражение, хоть и легко убирается щеткой, способствует в дальнейшем возникновению синевы);
    - синева (использует для своего развития сахариды и полисахариды, разрушая древесину и оказывая в последствии негативное влияние на физико-механические свойства);
    - гниль (для своего питания использует стенки клеток, пожалуй это самый опасный вид грибов, т. к. критично снижает прочность материала, при развитии этого вида гнили поверхность превращается в рыхлую, треснувшую, похожую на грязь массу и часто появляется в нижней части террас, и мостков, приводя к снижению срока эксплуатации).
    Грунтовка для дерева для наружных работ предназначена специально для того, что бы не только предотвращать появление, но и уничтожить споры грибкауже заболевшего пиломатериала.
    Еще один важный фактор повлиял на наш выбор в пользу Remmers — то, что этагрунтовка глубокого проникновения. Это значит, что антисептик пропитывает материал до сокопроводящих каналов, уничтожая не только тело паразита, но и его корни. Продукт невымываемый и подходит для обработки поверхностей без дальнейшего их окрашивания.
    Приобретая грунтовку для дерева для наружных работ Вы приобретаете надежную защиту для Вашего дома. Древесина обработанная составом не только простоит дольше, но и будет готова к покраске.
    Часто на форумах можно увидеть нелестные отзывы о недешевых импортных составах через которые проступило дерево. К сожалению, стоимость краски не панацея. А вот соблюдение технологического процесса нанесения играет важную роль.
    Грунтовка глубокого проникновения содержит четыре действующих вещества в своем составе и не только антисептирует, но и делает поверхность подготовленной к окрашиванию. Благодаря растворителю в своем составе, продукт не поднимает ворс, а значит Вы экономите бюджет на промежуточной шлифовке.
    Использовать Remmers Imragniergrund GN 10 можно и внутри помещения, если подразумевается в дальнейшем его покрытие лазурью или масловоском.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    И все-таки это не грунтовка, а антисептик. Грунтующими свойствами этот состав не обладает.
    Это неверно: продукт является профилактическим антисептиком, а санирующие свойства в описании не декларируются и, исходя из указанного в документации ингредиентного и количественного состава, не могут заявляться.
    Перед покраской всегда желательно нанести грунт, задачей которого является выравнивание впитывающей способности древесины (чтобы пигмент распределялся по поверхности равномерно) и обеспечение хорошей адгезии с финишными покрасочными слоями, что обеспечивает длительный срок службы покрытия.
    Перед грунтованием всегда рекомендуется проводить хотя бы легкое шлифование для раскрытия пор древесины и улучшения пропитки грунтами.
  6. Михаил021186
    Михаил021186
    Михаил021186
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Посоветуйте пожалуйста каким средством обработать и подготовить сруб к зимнему периоду времени (перезимовке),чтоб не появилось синевы, плесени, жуков и грибка?(огнезащиту,биозащиту).
    По весне в тёплое время буду окончательно красить.
    Сруб накрыт крышей, отшлифован. Собирали в Лен. области. Температура не выше 5 градусов, да и бревно ещё сырое, т. ч. красить сейчас его не вариант.
    Буду очень благодарен за советы! Спасибо.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это должен быть универсальный профилактический антисептик, желательно невымываемый.
    Огнебиозащитой бревна обрабатывать не нужно, т. к. они очень долго сопротивляются огню и сохраняют несущую способность. Кроме того, большинство огнебиозащитных продуктов создают проблемы для последующей покраски.
    Красить дом нужно будет не ранее осени 2016 года, дождавшись завершения усушечного процесса, когда древесина даже в своем объеме примет т. н. равновесную влажность.
  8. kazan828
    kazan828
    kazan828
    ВОПРОС! профессионалам
    Как избавится от грибов, их красно-рыжей пыли, растут между половых досок 1 этажа и примыкании сруба к старой даче.
    Грибы вырастают довольно большие, пока как срезать ножом ни чем избавится не могу, жесть(
    Но как назло откуда он растет... туда не залесть все зашито, обшито и т. д
    Может есть средство чем набрызгать в щели, надымить или ещё как...?
    КАК ИЗБАВИТЬСЯ? ПОДСКАЖИТЕ
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Судя по Вашему описанию, Вы столкнулись с серпулой плачущей (Serpula lacrymans) или настоящим домовым грибом. Причем, стадия его развития не дает уверенности в возможности полного избавления от этой напасти.
    Основные заросли этого гриба ищите в подпольном пространстве - он любит сырой застойный воздух в темных помещениях.
    Борьба с ним должна заключаться в максимально радикальном удалении не только самих плодовых тел, но и всего, что находится рядом с ним. Кроме того должен быть удален слой грунта в подполье и вся площадь должна быть обработана сильными фунгицидами, например, известью или бордосской жидкостью. Вся оставшаяся древесина и новые материалы, которые Вы будете использовать для протезирования, должны быть тщательно обработаны санирующим антисептиком...
    Вот уже начал углубляться и подумал, что вопрос борьбы с серпулой настолько сложен, что описать его в рамках форума будет затруднительно.
    Вышлите мне на почту (найдете в моем профиле) фотографии и я, чем смогу, постараюсь Вам помочь.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @PIM56, а сверление + капельница вашими препаратами тоже не поможет?
    Соседу так помог бороться с древоточцем на срубе. Не 100%, в этом году были, но гораздо меньше. (остатки препарата залили в места выходов и замазали).
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    С насекомыми бороться гораздо проще и объемная пропитка древесины работает великолепно, т. к. личинка рано или поздно встречается с обработанным участком с вытекающими из этого последствиями. С этой целью достаточно сделать засверливание и объемную пропитку фрагментарно, возможно чуть более массово в местах с наибольшим поражением древесины насекомыми. Для этой цели используется инсектицидный препарат Lignofix I-Profi, не работающий в отношении грибов.
    Что касается древоразрушающих грибов, особенно таких активных как серпула, достаточно быстро пронизывающих своими мицелиями весь объем древесины, здесь нужна полнообъемная пропитка санирующим антисептиком Lignofix TOP, в чем и заключается главная проблема, т. к. это слишком затратно по труду и по деньгам. Кроме того, доступ к местам поражения часто бывает ограничен. Таким образом, остается большая вероятность сохранения живых участков грибного мицелия, а значит и продолжения его разрушающего действия на древесину.
    Всем заинтересованным могу порекомендовать книгу "Современное деревянное строительство. Коттеджи, беседки, перголы" авт. Йозеф Штефко и Ладислав Райнпрехт, в которрой три главы посвящены вопросам профилактической защиты деревянных домов, описанию причин биоповреждения древесины и процедур её санирования.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    Уважаемые специалисты прошу Вас ответить на 4 вопроса:
    1) С понедельника следующей недели планирую делать межэтажное перекрытие между спальней и чердаком. Оно будет сделано из бруса с утеплителем и полом из обрезной доски.
    Чем лучше обработать данную древесину? Нужно ли обрабатывать обрезную доску пола и потолка или достаточно только брус несущей конструкции перекрытия?
    2) Какой химией посоветуйте обработать древесину для крыши: стропильной системы, обрешетки и пр?
    PS: Крыша будет из металлочерепицы (пока холодная, в будущем возможно утеплю), по заявлениям продавца все дерево имеет естественную влажность 26-28%.
    3) Стропила крыши будут опираться на железный двутавр, который является несущей конструкцией. Стоит ли чем то дополнительно обрабатывать дерево место стыка металла с железом?
    4) Какой грунтовкой или химией посоветуете обработать железный двутавр крыши?
    Стоит ли брать химию уже рассчитанную на зимний период? За месяц-полтора работу планирую закончить.
    PS: Прошу написать несколько вариантов обладающий лучшим соотношением цены к полученному результату. Сильно дорогое не хочется, но и фуфло брать тоже, мне главное полученный результат, а не бренд. Хотелось бы услышать самое оптимальное по цене с лучшим качеством :super:
    Одни рекомендуют Сигма-Д, вторые Перилакс, третьи Фукам, другие Текс, Неомид, а остальные говорят что надо брать импортные типа Ленгранд, Капорола или американских... Причем сторонники наших пропиток говорят, что они ничем не уступают импортным и тут идет переплата за бренд, а сторонники импортных говорят обратное. :faq: Но даже среди этих брендов, на сколько я понял, нужно брать разную пропитку для дерева в зависимости от типа применяемых конструкций. В общем у меня голова уже кругом, а строительство планирую начать с понедельника след. недели, а я так и не определился со своим лучшим выбором химии: что обрабатывать и чем. Очень прошу помочь в данном вопросе! :flag:
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @SloggerMan, приобретите рекомендованную в предшествующем Вашему сообщению посте книгу и найдете в ней непредвзятые (что очень важно!) ответы на многие вопросы.
    В противном случае, получите рекомендации от специалистов, лучше всего знающих свои продукты, и опять окажетесь перед сложным выбором.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @PIM56, я до этого изучал, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас срочно нужно успеть решить другие вопросы касательно стройки и обеспечить работников стройматериалами, и откровенно говоря уже голова кругом идет, поэтому изучать дополнительно сейчас чисто физически нет времени. :flag:
    Если посмотрим на СП -31- 105- 2002:
    Получается, что не нужно ничем обрабатывать?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    СП и СНиПы описывают как все должно быть, в частности, что касается древесины, что она должна быть сухая и защищенная от увлажнения в процессе эксплуатации конструкционными и организационными методами (отсутствие протечек, конденсата, хорошая вентиляция и т. п.).
    При таких идеальных условиях древесина не интересна ни грибам, ни большинству из древоразрушающих насекомых.
    К сожалению, реальные условия чаще всего бывают далеки от идеальных.
    К слову скажу, что в ЕС трудно найти в обороте древесину, не обработанную хотя бы временным антисептиком, а на производствах, занимающихся выпуском конструкционных элементов, продукция, как правило, защищается постоянными антисептиками методом погружения в ванну или дождеванием.
