1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ок, вот мнение одного из специалистов, которые занимаются крышами:
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Уверяю Вас, что есть антисептики, эффективно работающие в защищенных от дождя условиях в течение всего срока существования строения и не требующие повторных обработок.
    Метод погружения материала в ванну с раствором дает более качественную обработку с учетом возможных ошибок из-за влияния человеческого фактора (неравномерность нанесения раствора ручными способами, пропуски). При этом не требуется продолжительного вымачивания, достаточно 20-30 секунд, что дает наряду с качеством обработки еще и значительный выигрыш во времени проведения работ.
    Что же касается приведенного Вами мнения специалиста, то с ним я не согласен и относительно более длительного срока биозащиты огнебио-препаратов, т. к. там биозащита второстепенна и менее эффективна, чем у чистых антисептиков того же производителя.
    Зато насчет того, что "Главное чтобы была достаточная вентиляция, достаточная пароизоляция, нигде не протекала ..." я с ним полностью согласен: сухая древесина грибами не поражается, о чем я уже писал Вам в своем предыдущем посте.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сколько стоит этой вечный антисептик?
    Безопасен ли он для внутренних помещений?
    Какой расход?
    Как произвести на объекте вымачивание, чтобы исключить человеческий фактор?
    Скажите пожалуйста, что в итоге мне обрабатывать?
    В общем ответьте пожалуйста на 4 вопроса, которые задавал выше.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если это вопросы ко мне, пройдите по указанной в моем профиле ссылке на наш сайт.
    Обработка погружением возможна с помощью самодельной ванны, но можно её взять и в аренду.
    Считаю, что обрабатывать нужно всю древесину.
    Ваш четвертый вопрос - не ко мне.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @SloggerMan, металл обработать нужно. Грунтом по металлу. Если в заводской "смазке"- предварительно растворителем. Ржавчину зачистить щеткой.
    Древесина влажноватая. Плюс продавцы склонны занижать. Идеальный вариант купить, сложить, сушить до весны, обработав временным антисептиком. Ваш спец правильно сказал, но нанеся на влажную древесину, запечатав ее мембранами, есть риск. При выборе пропитки обязательно смотрите на применение по влажности и температуре нанесения.
    Ванну можно и самому. От траншеи, выложенной пленкой до канализационной трубы с заглушками.
    Из опыта. Материалы @PIM56, при полном соблюдении технологии производителя обещанный эффект дают.
    ЗЫ Совет. Отпилите кусок, отвезите в нормальный деревообрабат. цех, имеющий влагомер.
  6. Morkovka88
    Morkovka88
    Morkovka88
    Пушкино
    Доброго времени суток! Заранее извините, если не в ту тему вопрос, ситуация следующая: поставили недели 3 назад на участке домик-бытовку, обшита вагонкой снаружи и внутри. В силу обстоятельств не успели обработать пока тепло было, а теперь температура -2 ... + 4. Кое-где появилась черная гниль :( (в наличии есть антисептик Ирколин Подлога. Но им нельзя обрабатывать при минусовых температурах. Посоветуйте, что делать? Как вытравить гниль? В том числе внутри? Спасибо за помощь!
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У Вас в наличии есть не антисептик, а грунт-антисептик, что не одно и то же.
    К сожаления, в описаниях не нашел состава активных веществ.
    С большой вероятностью этот состав в части фунгицидных свойств обладает профилактическим кратковременным действием и не поможет на участках с поражением.
    Для работы в зимних условиях (до -15оС) для Вашего случая сможете подобрать антисептик из линейки Лигнофикс, в рецептуру которого при приготовлении рабочего раствора нужно будет добавлять этанол.
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Выручайте... уже весь мозг сломал :) Через 2-3 недели будет построен дом из проф бруса, по договору (да и по уму) нужно в 2х дневный срок покрыть его огнебиозащитой. На момент готовности дома температура явно будет в районе 0. Дом будет "отстаиваться" до весны.
    Чем его покрыть? Уже второй день читаю - пока наметил 2 варианта - Борей до весны, а там уже думать чем делать "колеровку", либо Tikkurila VALTTI COLOR, сразу с колеровкой. В идеале - совместить 2 в 1 - и от плесени защитить и нужный цвет сделать... Покритикуйте выбор)
  9. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Подскажите, собираюсь использовать антисептик stabil extra, в конце декабря буду окунать брус в ванночку, надо ли давать время на высыхание после окунания или же можно сразу собирать коробку?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Достаточно дать время не на высыхание, а на впитывание антисептика.
  11. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    сколько нужно времени на впитывание?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это будет видно в процессе обработки.
    Летом на древесине с влажностью до 30% обычный водный раствор впитывается в течение 1-2 минут.
    В зимних условиях впитывание будет существенно зависеть от температуры воздуха, но добавляемый в раствор этанол будет ускорять этот процесс.
  13. Morkovka88
    Morkovka88
    Morkovka88
    Пушкино
    @PIM56, спасибо Вам за совет! подскажите, пожалуйста, если я беру например Lignofix Blue S, то в каких пропорциях нужно добавлять этанол? И как потом по весне ляжет на это грунтовка? Не будет ли проблем? Извините за дилетантские вопросы :)
    п. с. нашла описание Lignofix Stabil Extra (концентрат) там уже указаны пропорции с этанолом. Один вопрос остался - чем именно покрывать вагонку, если весной планирую использовать Тиккурилу Пахьюсте (Ирколин сдала обратно в магазин), а потом финишное покрытие? Можно/нужно ли внутри пол, потолок и стены обработать так же антисептиком?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sl1ng3R, покритикую :). 1. Огнезащита нужна в основном по чердачным. Работать будет только при периодической повторной обработке.
    2. Два в одном хороши для рекламы. На деле каждому свое. Вам важнее биозащита, чтоб не почернело. Огне предохраняет при КЗ, увеличивает время возгорания при открытом с тем, чтобы успеть провести эвакуацию.
    Т. е. я бы антисепликом обработал. В идеале, от покрасочной системы. Если система предусматривает обработку при низких температурах. Если пропитка от др. системы, получите подтверждение от Тикуриллы, что она ляжет на чужую химию. Валти колор все равно 2 слоя. Антисептик- грунт под нее Валти Похьюсте. Не препятствует высыханию древесины. Но повторюсь, уточняйте по температуре нанесения.
    Да, по цвету. С Тикуриллой - только пробный выкрас!
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для Lignofix Blue S добавление этанола в рецептуру не предусмотрено и с производителем не оговаривалось. Для зимних условий можно применять постоянный Lignofix Stabil Extra. Он, как и все другие антисептики Лигнофикс, не препятствует последующему применению любых покрасочных систем на любой основе.
    Вагонка обычно имеет невысокую влажность и при правильном хранении за зиму с ней ничего не случится. Если эксплуатация вагонки планируется в хорошо проветриваемых помещениях внутри дома, её антисептирование может оказаться лишней процедурой. В таком случае уже весной можно будет просто обработать её продуктами Тиккурила.
    Обработать можно, а если материалы имеют высокую влажность, то я бы сказал, что даже нужно. Внутри дома проветривание всегда хуже, чем снаружи, и проблем с биопоражением обычно бывает больше.
