1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Спорить с Вами не хочу, нет желания оспаривать первичность яйца или курицы. Но в заблуждение вводите как раз ВЫ.
    Что бы огнебио работал как ОГНЕ защита дерево нужно пропитывать не менее 4 раз! для защиты от БИО поражения (грибок, плесень) достаточно 1-мах2 раз. Я проработал в сфере продаж ЛКМ 17лет НИ разу не видел кислотных пропиток! А солевые в самой наименьшей степени.
    Краситель содержат НЕ почти все, а примерно 50% составов, но если человек хоть не много соображает, то он не будет брать цветной состав, для последующей декоративной отделки, их берут в основном для черновой отделки.
    Всем удачи.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Прекрасно понимаю почему Вы не хотите спорить.
    Здесь Вы говорите о солевых огнебио-препаратах, т. к. у них достаточно высокая норма нанесения для достижения огнезащитной эффективности (около 500 мл на 1 кв. м.). Такое количество можно нанести за 2-3 приема или вымачиванием методом погружения. Кислотные же огнебиозащитные продукты наностся в гораздо меньшем количестве. Например, Пирилакс от НОРТ - 180 мл на 1 кв. м., что возможно сделать однократным поверхностным нанесением.
    Если Вы считаете, что биозащитная эффективность огнебиозащитных препаратов находится на высоком уровне, пусть это будет на Вашей совести. Я в своей практике повидал уже немало...
    Тогда скажите, с какими огнебио-продуктами Вы работали (продавали). Возможно мы говорим о совершенно разных вещах...
    В таком случае в своих рекомендациях Вы и должны были предлагать применять конкретные не окрашивающие древесину огнебио-препараты. Назовите их, пожалуйста.
  3. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Отпишусь о применении Кофадекса, может кто будет искать.
    1. Средство сильно пахнущее (лучше сказать воняющее). Одна банка попалась особенной! Вонь стояла у соседей несусветная ("палёная"? брал в кастараме). Она же пролилась при транспортировке.
    2. Оставленная летом на улице (в легкой тени) банка 100% превратится в желе.
    3. Цвет часто не попадает в заявленный.
    4. Главное - сквозь него пробивается грибок. Не знаю может так все пропитки...
    Брал летом три ведра на обработку неответственных конструкций. Потратил зря время.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ...это всё демагогия: давать рекомендации, которые никто не соблюдает. Такой, вежливый и как-бы тактичный способ впарить составы, которые в итоге не работают.
    Особо следует отметить один важный момент: подобные пропитки серьёзно осложняют жизнь лако-красочным покрытиям. Практически любым. Точнее, есть системы и для такого типа "грунтования", но это вдвое удорожает покрытие.
    И вот это-то свойство - ослабление ЛКМ-покрытия, и приводит, в итоге, к отсутствию главного: длительной, эффективной защиты дерева, как природного и ценного строительного материала.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Еще 5 коп. Огнезащиту надо повторять через 3-5 лет. Кто бы рассказал, как это делать сквозь мембраны/утеплитель. Кровельное дерево я тоже обработал огне-био, но скорее как защита на время стройки.
    Надежнее соблюдать правила противопожарной безопасности по электрике и каминам.
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    А на сколько вообще эта защита спасает от огня кто-нибудь проводил эксперимент в реальных условиях?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Спасает, кто-то выше описывал эксперимент. Замедляет время горения на неск. минут, кот. достаточно для эвакуации.
  8. Sergeykhod
    Sergeykhod
    Sergeykhod
    Владивосток
    Собираюсь строить забор из лиственницы. Подскажите, нужно ли производить антисептирование или сразу красить лессирующим либо укрывным составом. Забор будет на ростверке, без прямого контакта с землей.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sergeykhod, лиственницу укрывным - грех/преступление. :)
    Выберите систему окраски и по ней. Я остановился на Тиккуриле: 1 слой Похьюста +2 слоя Валти Колор.
    Если забор небольшой и не лень каждый год обновлять, может маслом. Дорого, но фактуру лиственицы передаст максимально. ИМХО.
    Но грунт-антисептик нужен обязательно.
  10. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    C помощью керхера наносить можно, но расход будет просто разорительным.
  11. mondey
    mondey
    mondey
    Люберцы
    Это, видимо, из серии вредных советов?
    Я сам по неопытности чуть не обработал дом снаружи фенилаксом, благо знающие объяснили что так делать не стоит. Причины уже перечислил PIM56.
    Использовал данный препарат только для стропилки, балок перекрытий и первого венца.
    Обработанное фенилаксом дерево приобрело зеленовато-золотистый оттенок. К тому же, как указывает производитель данного препарата (цитата): Последующая обработка поверхности финишными декоративными составами не рекомендуется
  12. Sergeykhod
    Sergeykhod
    Sergeykhod
    Владивосток
    Вроде здесь говорили, что грунт - отдельно, антисептик - отдельно. Меня интересует, нужен ли ей антисептик или нет. Учитывая постоянное воздействие ветра, солнца и осадков. Ведь забор - это даже не наружная сторона дома.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Антисептики в разных системах по разному называются. Для забора нужен обязательно. Если вертикальный, то защита торцов планкой или спец. средством тоже обязательна. В теме про дерев. заборы можете еще посмотреть, там кто-то делал из лиственницы.
    Подбирая систему, ищите не краску, а антисептики. Лаки и пр. пленкообразующие составы лучше исключить. И важный момент - влажность доски.
  14. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, с этих выходных начинаем строить каркасную баню и остро встал вопрос с обработкой чернового пола и лаг первого этажа антисептиком.
    В лен области на след неделе температуру обещают от -1 до +3, почитал про большинство антисептиков, производители не рекомендуют использование при меньше +5.
    Рабочие говорят, что можно обработать отработкой масла.
    Подскажите, плиз, как лучше поступить -
    1) обработать сейчас отработкой масла и забыть
    2) обработать антисептиком типа неомид440, ХМ-11 или другим
    3) сейчас ничем не обрабатывать, дождаться первых теплых весенних дней и лезть под баню с кисточкой?
    или какой то 4 вариант?)
