1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @evrostyl1211, экологические продукты - тоже. :)
  2. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Подскажите, чем обработать места в проф. брусе, в которые потом не будет доступа (чаши и гребенки), смотрю на Неомид 440 и ФБС?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Всем дня доброго.
    Рассматриваю Lignofix Stabil Extra в качестве атисептика для обработки стропильной системы. Беда в том, что у меня на участке свирепствует древоточник. Думаю, что обработка обязательна. Пользовался Неомид 430, но вычитал, что из-за хим. состава этот антисептик "не дружит" с оцинкованными металлами, например уголками, болтами и т. д. Этим летом поставил навес и обработал Неомидом 430. Большинство оцинкованного крепежа покрылось белым налетом. В интернете пишут, что работает гальваническая пара цинк + медьсодержащие компоненты Неомида, которая разрушает металл. Может быть это и не так. Но все-таки хотелось бы избежать скрытых проблем в будущем и применять нейтральный к металлу и древесине антисептик. Про Lignofix много положительных отзывов, в том числе и на нашем форуме. Хотел бы узнать мнение форумчан, кто лично работал у себя на участке с Lignofix, "дружит" ли он с оцинковкой?
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Yriy,
    Неомид 430 на водной основе, поэтому необходимо перед обработкой, металл необходимо покрасить металл антикоррозийным составом, лучше всего грунт-краской... или пользоваться антисептиком на органической основе например, антисептическая пропитка STERLING ПФ-011...
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Оцинкованный-то зачем красить?
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Лигнофикс тоже на водной основе. Дружит с металлом, проблем нет.
    Работаю с ним давно. Ни с одной оцинкованной шляпкой гвоздя, что внутри дома что снаружи ничего не случилось :)
    А про. неомид 430-й я уже писал - через месяц нахождения в ведре разведенного концентрата, металл ведро превратилось в решето.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если будут вопросы ко мне, - задавайте, можно и в личке.
    Lignofix Stabil Extra - pH-нейтрален и не вызывает коррозию металлических крепежных элементов.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а древоточца уничтожает эффективно. При соблюдении технологии.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Друзья, спасибо всем ответившим. Буду в новом сезоне пробовать Lignofix
  10. NickML
    NickML
    NickML
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос практически как у всех. С одним отклонением. Строю дом, что на аватарке. Брус профилированный из кедра. Хочу защитить от гнили и плесени. Обязательно сохранить натуральный цвет кедра. По предложенным выше вариантам получается: 1 слой грунт антисептик- валлти похьюсте, 2 слой -валти колор. Или колеровать не нужно, тогда как. Вопрос: кедр также красят как и сосну? Красить сразу после постройки или весной? Сейчас в Новосибирске от -1 до -7. Дом на винтовых сваях. Обвязка из лиственницы. Заранее спасибо за любые варианты.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Похьюстой желательно до сборки.
    Валти колор лессирующий, т. е. структура видна. Можно подобрать цвет. А можно без колеровки. Но. Чем светлее (а тем более без колера), тем хуже устойчивость к УФ. Т. е. чаще надо обновлять покрытие.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    -1 -7 холодно для Похъюсте, используйте для межвенцовой обработки антисептик на спиртовой основе, а летом уже Похъюсте покроете
  13. NickML
    NickML
    NickML
    Межвенцовая обработка для кедра зимней заготовки очень нужна? Заморожу строителей напрочь при работе с жидкостью при минусовой погоде да с ветерком. Да и со спиртовой основой будут проблемы.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я не специалист в этом деле, но ИМХО если использовать мох, то он является природным антисептиком и может тогда между венцами можно и не обрабатывать. Просто после сборки сруба, к межвенцовому пространству вы более не доберетесь.
    Вы где строите то ? У вас готовый сруб который надо просто собрать или бревна на месте окореняют и рубят чаши ? Если готовый сруб, то вам его соберут за несколько дней при нужной сноровке. Спиртовая основа - это не значит она будет 96 градусов. Это значит, что содержание спирта должно быть таким, чтобы жидкий антисептик не замерзал и впитывался в древесину. Переживаете что строители обалдеют от такого запаха и начнут "греться" им :) ?
  15. NickML
    NickML
    NickML
    Покупаю кедровый брус 150х200-6м. Отдаю на производство, там его профилируют и нарезают чашки. Привозят на участок по 5-10 кубов и собирают дом. На заводе только летом пропитывают в ванне с антисептиком, зимой ничего не делают. Соберут, думаю, до Нового Года. Кедра, уже в срубе, уйдёт 49,9 куба. Нет, пить они его точно не будут. не те люди. Собирают на термолён шириной 9 см, соединяют на "глухари" с шайбой без пружины.
