1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хорошо бы договориться на производстве об обработке. У них же плюсовая.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    После усадки дома не боитесь что на этих глухарях брус зависнет ? Нагели то обычные используете или это и есть нагели ?
  3. NickML
    NickML
    NickML
    Нет, в цехе тоже уличная температура. Там нет отопления.
  4. NickML
    NickML
    NickML
    Нет, правильно он называется толи винт, толи болт сантехнический. Он размером 10х180.Верхний брус сверлят вначале сверлом под размер шайбы на глубину 7-10см. Затем сверлом диаметром 10мм просверливают верхний брус полностью и немного нижний брус через межвенцовый утеплитель. Затем до упора уже глухарь. При высыхании у глухаря есть место для скольжения по верхнему брусу вверх. Брус у меня 150х200,где 150 толщина. Так сделано для того, чтобы трещины при высыхании, были в межвенцовом пространстве. Я в этом не до конца разобрался, а подсмотреть негде. Хуже не будет, да и ладно. Нагели деревянные. Строю в Новосибирске.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот меня тоже эти "глухари" смутили. Чем они отличаются от простых гвоздей на 200-300? Нагели или специальные пружинные "глухари".
  6. Sheeran
    Sheeran
    Sheeran
    А что скажете об антисептиках Pinotex Classic и Remmers Adolit? Никогда не выбирал антисептики, теперь встала такая необходимость. Второй дороже, но универсальнее. Первый зато ложится лучше, по словам строителя. С красками Реммерс работал, с Пинотексом никогда. Не знаю, что делать.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я использую Pinotex и Тиккурила. Доволен обоими.
    Слышал, как в магазине Касторама продавец не советовал брать то что дешевле Пинотекса, мол они так глубоко как он не впитываются в древесину и не защищают. Про Пинотекс говорил, что не дешево, зато качество.
    Пинотекс - Россия.
    Ремерс - продукт дорогой, и линейка выпускаемой продукции большая, Германская марка. С этим антисептиком не работал.
    Если бы дом красил, то использовал бы Тиккурила, потому что лет 8 -10 простоит и перекрашивать не надо. Если что-то меньше, то Пинотекс сойдет.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @pupil, про тиккурилу не вводите в заблуждение, даже официальный сайт дает срок службы у лессирующих пропиток 5 лет
  9. sikkens
    sikkens
    sikkens
    При соблюдение определенных условий =)
  10. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Sheeran, нужно начать с того что Pinotex Classic это не антисептик а уже финишное покрытие
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Причем эти условия только тиккурила знает =)
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я видел дома стоящие по 10 лет под Тиккурилой Валти, у меня дом и сарай уже 4 года стоит. Без замечаний.
    А вот колодезный домик 2 года и все, покрасил его 3-м слоем. Потому что на него осадки попадали.
    Я никого не ввожу в заблуждение, я говорю по практике.
    Винхой у меня покрыты все лобовые доски и планки фронтонов. Как были белые, так и остались и ничего не облупляется, не сходит. Супер краска.
    Ступени дома покрыты Пинотексом - немного выгорел.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Условия?
    Я вам про них скажу ... Тот дом, который в предыдущем посте я упомянул 10 лет без замечаний под краской, так вот, он в тени стоит. Но, глядя на сохранность покрытия, мне кажется он еще долго под ней простоит.
  14. Касат
    Касат
    Касат
    Всем добрый день. К большому сожалению нет времени прочитать весь пост, т. к. решать нужно уже в ближайшее время. У меня такой вопрос: заказал конструктор профилированного бруса 200х200 естественной влажности. Поставщик предлагает антисептировать весь брус промышленным способом (окунать в ванну), но я прочитал что зимой это делать не обязательно (брус будут рубить в декабре а ставить в феврале). Так вот нужно ли делать антисептирование или можно оставить так до весны, а потом все равно делать антисептирование.
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    При окунании брус будет обработан со всех сторон, а если обрабатывать после сборки, то обработаны будут только вертикальные стороны. В феврале Вы обработать сруб кроме как спиртосодержащими антисептиками не сможете, т. к. все, которые на основе воды, применяются от +5С. Следовательно, от весенней капели и первых дождей будете иметь мокрые стены, а оно Вам нужно? Пусть обрабатывают в заводских условиях - это не только полезно для бруса, но и уменьшает Вашу головную боль. Единственное, спросите чем будут обрабатывать, а то обработают каким-то составом, от которого брус окрасится в легкий фисташковый цвет - гнить не будет, но эстетики никакой, даже после окраски финишной отделкой. Если дом планируется под утепление, то лучше пусть будет фисташковый.
    Удачи!
