1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Касат
    Касат
    Касат
    Пока ещё надеюсь обойтись без утеплителя, т. к. беру конструктор 200х200, хочется верить что хватит. А септик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Он прозрачный, но механически не стойкий, так называемый транспортный. В течении месяцев трех вымывается дождями, но Вам вполне хватит, тем более, что верх и низ бруса будут обработаны. Идет много споров, надо или нет после сборки обрабатывать сруб. Из личного опыта - надо обработать сруб снаружи, изнутри - ни в коем случае, но обязательно чтобы в доме был сквозняк. Почему снаружи - как влага из бруса будет выходить через мокрую поверхность, тем более если следующее лето будет таким же дождливым, как в этом году? Так что, пусть обрабатывают - до лета хватит, а там сами разберетесь чем и как.
  3. Evgeney1971
    Evgeney1971
    Evgeney1971
    Нижневартовск
    https://www.forumhouse.ru/threads/219714/
  4. valentin1970
    valentin1970
    valentin1970
    Собирал дом из профилированного бруса в прошлом декабре, а в марте древесину обрабатывал антисептиком реммерс адолит. Наносил раствор валиком с мелкой шерстью. Грибков и потемнений за прошедший полтора года не обнаружил, слава богу.
  5. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    Привет всем, построили из бруса, сейчас декабрь, идут дожди в московской области. Через несколько дней обещают мороз, чем и стоит ли обработать брус, может ждать весны. И если обрабатывать, то валиками или краскопультом. Черновые полы обрабатывали неомидом. Спасибо всем.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня такая же задача, дом сдают уже через пару-тройку дней, строилось весь декабрь, то дождь, то сухо. Задавался вопросом стоит ли обрабатывать. Вывод сделал что только по весне при постоянном плюсе от 5 и выше. Сейчас смысла нет, да и грибок как мне рассказали и подтвердили в температуры до +10 градусов пладится не будет, если такой есть, а если нет то тем более нечего беспокоится. Морозов боится он. Хотя январь обещают такой же как и декабрь после 10 чисел :)
    Обрабатывать буду краскопультом, рекомендуют кистями и хорошо втирать. Но 10 на 10 дом как то я не представляю этого и сколько времени займет. Буду делать в 2 слоя точно. Антисептик пока выбираю в поиске хорошего, с глубоким проникновением и самое главное что бы не закрывал поры дерева (не создавал пленки) тогда дерево будет дышать.
  7. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Я из Костромы. Погода такая же, как и в Москве. Идут дожди, мокрый снег. Дом из бруса сдают в понедельник (28.12.15). Между торцами не обрабатывали, только балки пола и нижний венец. Предполагаю обработать в майские праздники, если погода позволит. Считаю что до полной усадки дома стоит обработать чем-нибудь временным (на водной основе), внутрянку и наружку, постоянным (например ядреным зеленым сенежем) нижний венец и балки пола. После усадки думаю окончательно обработать внутрянку бесцветным антисептиком, наружку декоративной защитной пропиткой (на масляной основе).
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Почитал тему, рассматриваю вариант обработки дома по весне Лигнофикс Стабил Экстра или лучше Lignofix Stabil (концентрат), хорошие отзывы. Скажите, хочу обработать, дать дому высохнуть, и в году так 2017 закрыть пластиковыми панелями, продержится ли данный антисептик до этого времени? И можно ли к ним добавлять колер для цвета, например что то светло коричневого оттенка достичь.
    Венцы, черный пол, и лаги первого этажа обработают строители, но так же весной буду еще раз обрабатывать. Так как температуры прыгают от минуса к плюсу и большинство антисептиков не действуют и говорят при таких температурах толку от них ноль.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DolphinLK, лучше покрыть колерованным составом, чтобы защитить от УФ и вымывания. На водной основе. От Винхи и Евро от Тиккурилы до дешевых турецких (на водной нет у них вроде), раз уж под панели.
    Технологию нанесения лучше не нарушать.
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Интересно чем же коллеровка антисептика помогает защитить от его вымывания из древесины?
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Ttt777ttt, Если уж сравнивать антисептики на водной или органической основе, то однозначно лучше на органической основе... Намного выше впитываемость, отсюда и больше срок службы и эффективность как антисептика, ну и меньше поднимают ворс... Минус запах, в этом лучше водные составы...
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Антисептик я выбрал правильный, будет работать? Колер знаю что помогает от УФ когда он цветом аля коричневый. А то что пишут в антисептиках защита от УФ, по прочитанному и отзывам понял что это выброс денег на ветер.
    Они уже с колером эти антисептики, или колер покупается отдельно и добавляется?
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @DolphinLK, Покупать самому колер не советую, хорошую колеровочную пасту в розницу Вы не купите... А то что купите будет на 99% будет низкого качества, с плохой стойкостью к УФ... Доверьтесь профессионалам...
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Какой тогда септик выбрать уже колированный?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Что то аналог тиккурилы бывает, там ценник конечно кусается. :(
