1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DolphinLK, Лигнофикс как профилактика и лечение против грибных и жучков -одно из лучших средств, на мой взгляд. Лучше я не знаю, хотя не большой спец.
    Второй шаг - защитить эту обработку от вымывания и УФ. Септик после Лигнофикса уже как бы не нужен. У той же Тиккурилы (и не только) грунт-антисептик. Т. е. не только против грибов и насекомых, но и как грунт. Тем более сайдинг пойдет через год. Я бы выбрал любую укрывную на водной основе. Если не на водной, проконсультируйтесь с Лигнофиксом, чтоб не было конфликта.
    Сосед сруб после лечения Лигнофиксом покрыл дешевой турецкой. 2 года нормально.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    То есть получается что Лигнофикс наносим по весне для профилактики. А потом все равно нужно наносить еще что то типа лазури? И после этого можно закрывать сайдингом. А сколько времени должно пройти между нанесением Лингнофикса и второго шага? Читал что антисептики впитываются 3 суток для полного закрепления.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Всех форумчан с праздниками!
    Планируется в феврале строительство сруба дома под усадку с кровлей, с дальнейшим выстаиванием чуть больше года (до следующей весны-лета).
    Нужно ли сразу (в процессе строительства) обрабатывать нижние вены (обвязка) со всех сторон или ждать плюсовой температуры? Брус естественной влажности.
    Если нужно обрабатывать сразу, то посоветуйте пожалуйста чем лучше и можно обработать нижние венцы при отрицательной температуре?
  5. Ksandr113
    Ksandr113
    Ksandr113
    Хотел бы поделиться своим опытом: купил 3 ведра Сенеж Био по 65 литров. При постройке деревянного дома промазывали все что можно. В итоге сейчас имеем грибки по домом. Фото во вложении. Описывал всю сложившуюся информацию непосредственно производителю. Но ему, что странно, все равно. Поэтому никто более не советую данного производителя.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Ksandr113, А обзол с досок Пушкин снимать будет? :mad:? Грибок у Вас ровно по коре... И не надо свою рукожо…сть (пардон, некомпетентность) дублировать в куче тем.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сколько раз промазывали?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Пример отзыва некомпетентного человека.
    Сенеж Био - хороший антисептик. При правильном применении обеспечивает защиту древесины, как они (Сенеж) и заявляют.
    Сырость, кора неснятая - какой антисептик справится? Да еще и "мазали" видать на тяп-ляп.
    Выше - правильный комментарий про направление роста рук...
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Ksandr113, Ни в коей мере не защищаю Сенеж (много негатива на разных форумах), но ведь русским на банке написано: "Антисептик «СЕНЕЖ БИО» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины". Нет коры - нет грибка (на ваших же фото).
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    А я защищаю. :)] Если следовать инструкции по применению, да еще и не жалеть самого Сенежа (в целях экономии) - то за свою цену это неплохой антисептик. Есть и покруче, но и подороже. И если дерево сыреет, то вообще никакой не поможет.
  11. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
  12. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Сенежем нужно пользоваться оп инструкции. Обрабатывать сухое чистое дерево и не подвергать его разным вредным факторам - т. е. хранить с хороших условиях.
    Впрочем, в этом случае можно его обработать крещенской водой например.
  13. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Обратите внимание на вентиляцию (отводит пар/влагу). плесень любит влажность и тепло, и очень не любит сквозняков) сейчас кору снять, сделать окошки вентиляции, обработать чем-то помощнее, типа ремерс импрагнер грунт, расхода не жалеть. и все будет хорошо)
  14. ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    ЭкоСтолица
    Порекомендовал бы Вам грутн антисептик BIOFA 8750
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. До сих пор стою перед выбор антисептика. Читал данную тему, даже писал выше. Хорошие отзывы о Чешском антисептике, по неомид и сенеж большинство дают зеленоватый оттенок, это информация с сайта производителя, не хотелось бы дом увидеть в таком цвете.
    Но у сенежа увидел серию Аквадекор вроде как подходит для наружних работ и имеет разнообразие цветов.
    Прошу помощи в выборе качественного антисептика, понял что он не должен закрывать поры дерева. Меня интересует момент, хочу антисептик с цветом, что то светло-коричневого. Можно ли прозрачные антисептики смешивать с колером, они специальные для септиков? Какой антисептик выбрать хороший и к нему колер.
    Дом будет покрываться, по весне при стабильной плюсовой температуре, ставился он в декабре из бруса естественной влажности. То есть еще к этому моменту будет "сырой".
    И хотим покрыть стены внутри тоже антисептиком, но уже прозрачным. Но в дальнейшем хотим отшлифовать и покрыть либо маслами, или лазурью. Какой антисептик в дальнейшем поддается шлифовки?
    Заранее спасибо.
