1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    я конечно не спец по лкм, но что-то все сомневаюсь в правильности нанесения аквадекора на дерево естественной влажности:faq:. написано же, "водо-отталкивающее полимерное покрытие". то есть по идее вода отталкивается как снаружи, так и изнутри, оставляя влагу внутри дерева. а то что воздухопроницаем - так воздух и вода разные вещи. да еще и декабрь был как дождливый октябрь, дерево очень влажное и до наступления плюсовой температуры явно не сильно подсохнет.
    и почему такая спешка, обязательно как только потеплеет? откуда лес? я думаю с ним ничего не станет до осени, а если и потемнеет то осенью можно обработать аквадекором в темный цвет.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А как правильно посчитать расход в 3 слоя плюс слой на грунт. дом 10х10 в два полноценных этажа. Высота под конек около 9 метров. Я считал грубо у меня получилось 400 кв. м. для обработки поверхности.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да и сейчас погода не зимняя :) Но спешка в том, что все зимний лес рекомендуют обрабатывать по весне, при первых теплых днях, так как потом может быть развитие плесени, грибка и синьки... вот этого хочется избежать, а самое главное дерево начнет темнеть из-за ультрафиолета на солнце. Если Вас не смушают потемнения можно и не обрабатывать, очень много читал мнений, что если все равно закрывать фасады, то и зачем себя мучать обработками.
    У меня на даче поставили дом из оцб не знаю было оно чем обработано изначально, но после установки не видел что бы его чем, за 2 года оно потемнело, стал как избушка 100-а лет... но дом под шале очень красивый приземленный, с большими свесами...в 2015 году, заехали строители, весь его зашкурили, покрасили белой лазурью, вставили окна и т. д. ща как с картинки :)
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    примерно получается 400 м2 * 0,4 л = 160 л - три слоя + грунт. Но опять же - сильно зависит от дерева. берите меньше - потом докупите.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    пример с фото. Весной 2014 года очень срочно одному знакомому понадобилось построить быстроразборный заборчик на летнюю площадку. Купили доску совершенно мокрую, когда резал - вода сочилась. Погода была сырая и довольно прохладно. С большим трудом шлифовал и тут же покрывал Сенежем акввадекор. Осенью разбирают сей заборчик, весной собирают. Один раз подтянул саморезы, примерно через пару месяцев после покраски, так как дерево хорошо высохло. Пока еще вид вполне приличный (соседний от меня дом), но посоветовал этой весной обновить.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да думал я с подсчетом ошибся, а неее :) 160 л это где то 17 банок по 9 л. ну даже если не грубо 350 кв. м. будет это литров 130... ну где то на 40 тыч. руб. примерно...
  7. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Если задаться вопросом переплаты, то тогда лучше взять антисептики-концентраты
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я смотрел в их сторону, но мне нужен антисептик с цветом...
  9. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @DolphinLK, добавьте в них сухую водную морилку и будет антисептик с цветом
  10. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    добавьте к 40 тысячам еще столько же и хватит на сайдинг...:ogo:
    аа, нет, у вас 10х10х9 вам не хвыатит
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не хватит..:) закрывать буду через 2 года... когда полностью сядет брус... сейчас нужно на это время пропитать :)
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    @DolphinLK, посмотрите Imprägniergrund Plus от Реммерса. Мы покрывали дом в 2012, в апреле, после устойчивого "+" ночью. Наносили на брус естественной влажности (25-35 %, зимний лес, замеряли влагомером).
    Никаких проблем вот уже почти 4-е года: ни грибка, ни плесени, а у нас участок в питерских болотах.
    Туча всяких жучков-короедов тоже лежала кверху лапками.
    Из минусов - цена и запах.
    Из плюсов - расход 150г/м2 и качество защиты.
    Наносили кистью для растворителей 120 мм (профбрус 160 мм) в один слой, хорошо втирая.
    Цвет коричневый темный, коричневый светлый и бесцветный. Мы брали бесцветный и почти сразу красили, т. к. обшивать не планируем
    На площадь 400 м2 Вам нужно примерно 60 л, по нынешним ценам это около 36000.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, я смотрел Реммерса какрас вот вчера, но меня испугала фраза что они на растворителе почти все...
  14. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    сейчас зашел на сайт местных магазинов и был удивлен, что аквадекор в цене варьируется в зависимости от цвета:aga:. поэтому если вам на цвет все равно, самый дорогой - 2396 руб. (сосна, калужница, бесцветный, лиственница и пр.) но можно взять самый дешевый. у нас цвет тик 9 кг стоит 996 руб. 17х996=16932. вполне приемлемо для ваших площадей. какая разница под каким цветом дому ждать усадки:aga:
    а мне надо с хорошим запасом 8 банок по 9 кг. 8х996=7968 руб. тик как цвет, кстати, мне по нраву:|:
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Они все на растворителях. Только для одних растворителем (разбавителем) является вода, а для других - продукты перегонки нефти (уайт-спирит, нефрас и пр.). Функция растворителя для антисептиков - транспортировка биоцидов вглубь древесины. При прочих равных антисептики на органике проникают глубже, чем водные. А некоторые эффективные биоциды растворяются только в органике. В конце концов, можно использовать это, и даже с гопкалитовым патроном :)].
