1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Вадим100, Раз и навсегда - хорошая вентиляция. Раз в год - серная шашка. :hello:
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    С вентиляцией все в порядке. Погреб сделан немножко ниже уровня весенних вод, для отвода воды под полом дренаж. Получается основания стен стоят на влажной земле.
    Где продаются серные шашки? В какое время года лучше ей пользоваться.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
  4. MG245
    MG245
    MG245
    Добрый день, есть дом из обычного бруса, поставили в декабре, сейчас в некоторых местах на брусе появились синие точки и пятна. Так как погода нестабильная, хотели обрабатывать по весне в апреле, но видимо надо уже сейчас. Почитав форум поняла что можно взять Lingofix при минусовых температурах, но возник вопрос, а перед обработкой места зачищать от синевы или сразу им покрывать? Или все таки подождать до стабильного тепла?
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Пятна грибного окраса перед обработкой антисептиком не должны зачищаться.
    Для обработки пораженных участков применяется санирующий Lignofix TOP, в рабочий раствор которого для увеличения глубины пропитки желательно вводить не менее 30% этилового спирта даже при плюсовых температурах.
  6. MG245
    MG245
    MG245
    @PIM56, Подскажите пожалуйста, а он только бесцветный бывает, хочется отслеживать процесс обработки?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В России - только бесцветный, но его можно подкрасить, например, пищевым красителем без ущерба для активных ингредиентов.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите, такой вопрос, Остановили свой выбор на антисептике Teknos, у них есть линейка WOODEX CLASSIC лиссирующие, есть AQUA, EKO их можно заколеровать, но вот какой взять запутались. Нужно обработать дом по теплу, построенный в декабре 2015 года, из профилированного бруса. защитить от плесени и грибков, придать дому коричневатый цвет. Брать Эко или аква?
    Вот сноски с сайта:
    WOODEX AQUA CLASSIC лессирующий антисептик
    Тип: Водоразбавляемый, не образующий пленки лессирующий антисептик на масляной основе для наружных работ. Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения, а в колерованном виде — от УФ-излучения солнца.
    Область применения: Наносить на необработанную древесину или обработанную ранее антисептиком, не образующим пленку. Объекты применения: такие как, например, наружные стены, двери, оконные переплеты, причалы, крыльца, заборы и столбы. Рекомендуется, в первую очередь, для поверхностей из бревна. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые образующие пленку, защитными дисперсионными средствами для древесины или средствами на масляной основе, а также покрытия теплиц и помещения для скота. Не рекомендуется использовать WOODEX AQUA CLASSIC без колеровки, т. к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.
    WOODEX AQUA SOLID кроющий антисептик
    Тип: Водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатно-алкидной основе для наружных работ.
    Область применения: Применяется для новой обработки старых выцвевших деревянных поверхностей, а также для придания поверхности равномерного цвета. Подходит также для необработанных и пропитанных деревянных поверхностей. Обычными объектами являются: стены, обшивочные доски, заборы, оконные переплеты и т. д Для обработки поверхностей бревен рекомендуем использовать лессирующие антисептики WOODEX.
    WOODEX CLASSIC лессирующий антисептик
    Тип: Является желеобразным по состоянию, легконаносимым, лессирующим средством для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей. Впитывается в древесину. Содержит вещества, препятствующие образованию гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения.
    Область применения: Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей, например, поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы и заборы. Органоразбавляемый антисептик WOODEX CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т. д. Не подходит на защитные средства для древесины, образующие пленку, а также для теплиц или помещений для скота. Не рекомендуется использовать WOODEX CLASSIC без колеровки, т. к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.
    WOODEX EKO лессирующий антисептик
    Тип: Водоразбавляемый специальный лессирующий антисептик на масляной основе. Его легко наносить, при окраске не растекается, не брызгается. Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения, а в колерованном виде - от УФ- излучения солнца.
    Область применения: Для новых и ранее обработанных лессирующим антисептиком деревянных поверхностей в наружных условиях, например, досочные и бревенчатые стены, обшивочные доски, двери, оконные переплеты и заборы. Подходит также для обработки ценных пород древесины и для древесины вакуумной пропитки.
    Ссылка на источник:
    http://www.teknosdeko.ru/products/?arrFilter_pf%5BBREND%5D=29&arrFilter_pf%5BVID_LKM%5D=42&arrFilter_pf%5BVID_POVERXNOSTI%5D%5B%5D=48&arrFilter_pf%5BVID_RABOT%5D%5B%5D=&arrFilter_pf%5BRAZBAVITEL_S%5D%5B%5D=&set_filter=Y
    Помогите пожалуйста с выбором.
    Заранее Спасибо.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Написал вопрос о выборе антисептика из их линейки на сайт представителя в Москве.
    Ответ:
    Добрый день!
    Есть лессирующие Вудексы. У нас можно заколлеровать.
    Если дом построили в декабре 2015г. Красить его можно только через 1-1,5 года.
    Мы рекомендуем обработать дом антисептиком гори 605 и обработать торцы текнолом JRM (если они есть) от растрескивания и оставить сохнуть.
    Этот антисептик защищает от: синевы, плесени, грибка и УФ полгода.
    А красить не раньше осени, при условии жаркого лета.
    На алкидной основе антисептики глубже проникают, дольше защищают.
    А водные без запаха.
    Возник вопрос. А почему нельзя сразу покрыть дом лиссирующим антисептиком с колером. На той же алкидной или водной основе? Это же ведь почти тоже самое получается, Только вот знаю что прозрачный антисептик не защищает от УФ. И дерево все равно будет чернеть на солнце.
    Знающие люди подскажите, может я что то не понимаю, и не вижу кроме маркетингово хода смысл в этом. :)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DolphinLK, как правило, красить можно при влажности дерева 18%, плюс минус. Отсюда рекомендация подождать. Просто антисептик/грунт дает возможность дышать/сохнуть и его не вспучит при выходе влаги. Нанесете на влажную даже лессирующий - высока вероятность шелушения краски.
    Поэтому антисептик, ждем пока просохнет, если почернеет - шкурим эти места, снова септик/грунтовка и покраска. Как вариант, можно дать первый слой лессирующего, но тогда скорее всего придется шкурить бОльшие объемы.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается, что если антисептик с колером, он идет как финишное покрытие? И закрывает поры дерева? Просто если взять тот же Сенеж аквадекор, у них на сайте написано, что поры не закрываются и все дышит. Тут вроде тоже самое, хотя сами представители говорят:
    Влажность бруса очень большая. Любые финишные морилки, краски, пропитки с цветом создают пленку.
    Во первых: материал не проникнет глубоко в древесину из- за влаги, тем самым защита уменьшится в двое.
    Во вторых: с цветом это уже не антисептик, а лессирующая краска или пропитка, которая может растрескаться.
    Если обработать антисептиком Гори 605 брус не почернеет в течении полугода.
    Просто тогда зачем все производители, как и этот так и подобные пишут, что это антисептик? Если это финишное покрытие, двоякая информация получается.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Меня честно беспокоит вопрос только по гниению и плесени, которая может пойти.
    Много кто советует не обрабатывать и дождаться конца лета и после высыхания бруса начинать заниматься антисептированием. Типа нечего с ним не будет!
    Из-за каких факторов может развиться грибок и плесень если не защитить антисептиком сейчас по весне и почернеет ли брус за весна-лето? Стоит ли сейчас в это ввязываться и пойти по предложению представителя данной фирмы... Не будут ли выкинуты деньги и сделана двойная работа?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Грунт-антисептик вымывается примерно за 6 месяцев.
    Грибное поражение может наступить в любой момент, лишь бы температура была плюс 10 и влажность высокая. Не исключено, что дерево уже заражено. И зря вы не боитесь древоточцев. К соседу бревно пришло уже с личинками с завода.
    Т. о. я за весеннюю обработку антисептиком. Правда я поклонник другого производителя, из Чехии. Но не принципиально, раз уже выбрали систему.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Остановился на этой, так как пока нет подделок... везется на прямую от Финов. Вы про чешский, который тут выше был описан Lignofix TOP?
    Я пока в выборе, сомнения из-за того что мнения разные. Но повторюсь, сколько помню, все кто строили дома из бревна, бруса сразу обрабатывали при первой возможности.
    Я и сам ЗА, но приходишь к выбору одного производителя, там одни нюансы, другого -подделок много, хочется с колером что бы защитить дерево от УФ. Вроде останавливаешся - но начинается что коллер плохо это финишное покрытие, дерево дышать не будет...
    Но вот честно голову уже всю сломал какой лучше взять.
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Блин. Никак не могу уничтожить плесень белую как тополиный пух в подполе под домом на бетонных стенах.
    Пробовал разные антисептики что в магазинах, и по бетону и по дереву. Только чуть не задохнулся когда прыскал.
    Может есть народный способ? подскажите!
