1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Вадим, медный купорос попробуйте, сказали, что убивает насовсем всю эту гадость, в квартире попробовал, жду весны-лета-осени, там видно будет
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Вадим100, попробуйте Дезавид-бас или аналоги, применяемые для борьбы с бактериями в бассейнах.
    Ну и видимо, надо продухи делать.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    попробуйте строительным феном хорошо прожарить кусочек стены для пробы - может поможет...
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Давать советы можно только после распознавания гриба, что является делом профессионалов-микологов.
    В темных замкнутых пространствах с обездвиженным сырым воздухом очень вероятно появление нас тоящего домового гриба, борьба с которым требует применения специальных методик и препаратов. При этом результат далеко не всегда будет гарантированно положительный и во многом он зависит от стадии развития и степени распространенности гриба.
    Для начала хотелось бы увидеть фотографию, можно здесь в теме, в личку или на почту, адрес которой указан в моем профиле.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Всем вечер добрый.
    Красил кистью. В помещении температура +18.
    Разбавил концентрат: на 3л воды 0,25мл концентрата. Раствор имеет чуть желтоватый оттенок, запаха нет. Фото0555.jpg
    После обработки брус практически не изменил цвет. У меня вопрос к @PIM56. Так и должно быть? Дата изготовления, на сколько я понимаю, указана на банке. Фото0557.jpg
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как я понимаю, там главное нанести норму. 10 г концентрата на 1 кв. м.​
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Yriy, я не понял вопроса. Что Вас смутило: цвет раствора, отсутствие окрашивания древесины или отсутствие запаха? Все так и должно быть кроме того, что запах все-таки есть и если при нахождении раствора в емкости он почти не ощущается, то при нанесении на обрабатываемые поверхности становится гораздо более отчетливым. Дата выпуска на упаковке выполнена заводским способом (с помощью каплеструйного принтера), срок хранения не превышен.
    Кстати, насчет эффективности антисептика в течение срока хранения могу сказать, что производитель выпускает всю продукцию в таком состоянии, которое гарантирует 100%-ю эффективность на дату окончания срока хранения. Это достигается тем, что в момент выпуска концентратов антисептиков их эффективность на несколько процентов (от 2 до 5 в зависимости от продукта и технологических возможностей стабилизации активных веществ в концентрате) превышает заявленную. Конечно, это справедливо при соблюдении температурного режима хранения, в связи с чем мы работаем с ограниченным кругом проверенных надежных дилеров.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @PIM56, вот тут наш форумчанин задавал Вам вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/292148/page-2#post-13301785
    У него стены после обработки (на первом фото), как я понял приобрели розоватый оттенок. Мой вопрос был именно про изменение цвета после обработки.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В примере по Вашей ссылке применялся антисептик с коричневым колером, который добавляется для визуального контроля обработки и используется в тех случаях, когда предполагается последующая обшивка. Т. е. колер не служит для декоративности, а выполняет сугубо техническую функцию.
    Надо сказать, что с течением времени (примерно за 6 месяцев) колер очень существенно выцветает.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Во как. Честно признаюсь не знал. @PIM56, а можно про колер по-подробней? Что используется в качестве колера?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это просто пигмент, аналогичный тем, которые используются для колерования водоэмульсионных красок. Если Вам нужно узнать из каких исходных материалов он получается, могу в понедельник задать вопрос чешскому производителю.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @PIM56, да нет, спасибо. Так подробно мне не нужно. Где можно взять такой колер, что было видно необработанные поверхности? У Лингофикса есть свои колеры или же я любом строительном магазине беру понравившейся колер и добавляю в раствор Лингофикса?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Yriy, у кого-то был опыт использования пищевого красителя. Лишь бы растворился.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Да, действительно, производитель антисептиков Лигнофикс для подкрашивания растворов рекомендует использовать пищевые красители, как нейтральные, не оказывающие негативного воздействия на активные вещества препаратов. Мне известно, что некоторые российские потребители использовали для этой цели пигментные составы для колерования водоэмульсионных красок. Каких-либо негативных отзывов в связи с этим я не получал.
    Самым же правильным будет приобретать уже заколерованные антисептики, правда из них мы ввозим только коричневый Lignofix Stabil Extra.
    Кстати, @Yriy, Вы начинали задавать вопрос по инсектицидному препарату Lignofix I-Profi, который целесообразно применять для объемной пропитки древесины инъекциями, а для пропитки поверхностей по экономическим соображениям и эксплуатационным свойствам лучше использовать Lignofix Stabil Extra, который, как выясняется, есть и в коричневом тоне.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @PIM56, я думал что у меня именно коричневый. Спасибо за разъяснение.
