1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну, а в нашей деревне 2,9 л-750 р. Подстогую...купите маленькую фасовку сенежа и приити и сделайте пробный выкрас. Что ближе в душу, то и брать. :)]:)] (для внутри!)
    У кого еще сенеж на воде снаружи стоит? Какой срок? Любопытно!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня стоит, но пока 3 тий месяц. Покрашено в 3 слоя. Честно говоря, глядя и трогая на ощупь покрытие не думаю что за 3 года с ним что то случиться. Может на Псковщине дожди кислотные?
    Но заявленному цвету "папоротник" Аквадекор ни разу не соответствует.
    PS в питере брал по 430р за 2.9 л
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Снаружи у меня им покрыто. В три слоя. И сам сруб и фронтоны мансарды из блокхауса.
  4. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    Решили в один слой сенежем экобио внутренние поверхности клееного бруса обработать. Подкладную доску обработали пока в 2 слоя, антисепитик-сенеж использовали. В неомиде ничего подходящего не нашла. Титан дороже сенежа. КСД и прочая продукция рогнеды по описанию не подошла, да и найти сложно. У нас в самаре только Олимп везде.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    На втором домике нижние венцы потемнели. Это из-за брызг от бетонной отмостки при дожде? Нужно как-то бороться или ерунда?
    У меня на даче на брусовом доме начал потихоньку подгнивать брусовый кончик на крыльце.. именно там, куда дождевая вода имела обыкновение попадать... Несмотря на антисептик и тиккурилу раз в 5 лет. Дому, правда, уже 14 лет.
  6. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    А, одновременно, про огнезащиту не задумывались?
  7. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    1. Для сырого дерева - только водные антисептики
    2.Лучше изучить информацию производителя
    И лучше не нарушать технологию брать под указанное покрытие указанный грунт. Вся Тиккурила - для сухого дерева, не свежего. Финны видимо все подсушивают, поэтому со своей колокольни и рекомендуют - побыстрее. Если заражения плесенью нет - то и ничего, просто эффективность и долговечность пострадают(нарушение оригинальной технологии). А если активную плесень не убили - гидрофобизированное алкидной пропиткой дерево не примет ни отбеливатель(а они все водные), ни новую порцию антисептика
    Я собираюсь использовать Похъюсте и Валтти Колор(этот не образует сплошной пленки, и по идее должен дольше держаться и проще обновлять, т.к. шелушиться будет нечему. А если захочется - обновить(надеюсь, летчерез 7-8:|:) Валтти Колор Сатином. Помните, что очень светлые или бесцветные покрытия от УФ не защищают
    Из собственных грабель - если плесень есть - её надо убить(ну, хоть прибить:)]) отбеливателем(хлорка). Т.е.отбеливание - не просто визуальное улучшение. Без него антисептик не справится. Более того, лучше отбелить с запасом времени - некоторые очаги возобновляются через 2-3 дня:(
  8. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Подскажите коллеги.
    Если антисептировать КСД на заводе комплект дома из клееного бруса (т.е. весь брус изнутри и снаружи) не будет ли проблем с последующей совместимостью с красками и лессирующими антесептиками для внутренней и наружней отделки?
    Если будет то с какими?
    Спасибо заранее.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да кто же скажет? Вряд ли исследования проводились, а так - я красил тиккурилой после Сенежа - ничего не рассыпалось, не воспламенилось, малиновыми пятнами не покрылось. А уменьшились ли антисептические свойства - да чёрт их знает. Времени немного прошло. Почему то я думаю, что ничего не замечу.
  10. сергей-
    сергей-
    сергей-
    А что скажете про пинотекс сегодня в оби 10 литров купил для внутренней отделки дома.В доме вагонка ,пинотекс безцветный?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу, что лучше бы Вы купили сенеж, цвет сосна.
    А, кстати, какой? База? Ультра?
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Насчёт Пинотекса согласен, ни один другой так не подделывается, как он.
    Насчёт сосны не согласен. Если крыть на два слоя, то у "сосны" довольно ядовитый оттенок))
    Я не люблю экзотические цвета, поэтому у Сенежа выбор то не шибко велик. Бесцветный и Дуб, это из приближённых к натуральному цвету. Сосна по мне слишком ядовит, как я уже сказал. Чистый дуб, опять же на два слоя, несколько темноват))
    В общем самый оптимальный цвет у меня получился при смешивании бесцветного с дубом. Дуба где-то от четверти до трети от общего количества.
  13. сергей-
    сергей-
    сергей-
    Написано просто безцветный
  14. pettaim
    pettaim
    pettaim
    Лен. обл.
    Скажите пожалуйста, я вот в книжке прочитала, что надо антисептиком пропитывать утеплитель между бревнами. нам будут ложить на джутовую ленту-ее что, надо предварительно вымочить и высушить?
    а если пропитывать бревна, строители же срезают бока когда их укладывают, это надо с кисточкой рядом с ними стоять и срезы промазывать?
    Как это все на практике делается?
    а покрывать хотим NEOMID 46BiO-он для промежуточных работ , а потом по весне снаружи для наружних работ, внутри-для внутренних.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Цена на 46 и 440-одна. У Вас сруб на отстой. 46-транспортный-он уже(сруб) к Вам приехал. Мажьте 440. Про пропитать утеплитель-первый раз слышу!
