1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. pettaim
    pettaim
    pettaim
    Лен. обл.
    сруба еще нет, лежат бревна, рубить будкт в течении августа, и я вот не знаю, то ли бревна мазать, то ли между бревен, а как между бревен, это получается строители должны?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что бы сохранить, Вам сейчас надо раскатать (чтобы лежали не на земле) окорить обязательно и мазать неомидом (любым) можно с садового опрыскивателя.
    Если у Вас свежие бревна из леса!
  3. pettaim
    pettaim
    pettaim
    Лен. обл.
    мы, конечно поздно спохватились... бревна привезли весной, в июне окорили, сейчас лежат окореные и раскатанные, не на земле, а на бревнах-опорах, где-то через 2 нед будут рубить, вот я и не понимаю, сейчас надо мазать антисептиком? промажем, строители будут боковинки срезать и получится что между бревнами без антисептика( и если сейчас мазать 440, то после сборки получится, что он и внутри сруба, а он для наружных работ, поэтому и хотела 46, который разлагается быстро
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как разложился, так защищать деревяшку и перестал. Вам сейчас прыскать надо или потом замаетесь отбеливатель покупать.
    По поводу 440-за полгода все (по Вашему вредное) выветрится. а защита останется.
  5. pettaim
    pettaim
    pettaim
    Лен. обл.
    Спасибо, будем 440 мазать)
  6. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Вот я тоже подумала-подумала и решила, что лучше в этом году покрыть Неомидом 440 снаружи сруб и перекрытия с лагами, а Неомидом 400 внутри. А Тиккурилой красоту наводить можно уже следующим летом. На днях приедут строители, еще с ними посоветуюсь
    А неомид не очень "темнит" брус?
  7. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Неомид придает древесине состаренный вид, сами попробовали на лагах, поэтому на профбрус наносить не решаемся. Оставим его на стропила, обрешетку, в общем, на то, что будет скрыто.
  8. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    А что будете наносить на стены?
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Тоже озадачен этим вопросом. А чем вам Сенеж не понравился? ОгнеБиоПроф например?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Он оранжевого цвета) А так - вполне))
    Сувал обработанную деревяшку в огонь - обугливаетца, но не горит..
  11. Lyon4ik
    Lyon4ik
    Lyon4ik
    Гость
    У нас брусовой дом при строительстве был покрашен Пинатексом. Каким- не знаю. Но факт, что без внешней отделки простоял уже 4 года и пока никаких проблем типа плесени, черноты не замечено. Только вот от дождей его уже посмывало прилично и цвет уже не такой насыщенный. В этом году будем, наконец, делать сайдинг
  12. Екатерина М
    Екатерина М
    Екатерина М
    Мы все-таки покрыли Неомидом 440, цвет неплохой, желтовато-золотистый, местами светло-каштановый. Потом будем лессирующим покрывать. Вот не решили еще: Неомид или финские покрытия. Колеровать будем под сосну или что-нибудь светлое
  13. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    У меня после н440 сруб потемнел, как уже писали здесь, состарился. Думаю, светлый оттенок уже не сделать :(. Попробовал нанести неомид биоколор (калужница), тоже не понравилось, дает пленку как покрывающий (оттенок не очень, темно-желтый), наверное, через пару лет потрескается как краска на заборе, снова шлифовать ... .
    Сейчас стою перед выбором Пинотекс или Тиккурила! Дело в том, что они действительно лессирующие покрытия (пропитка), необразуют пленку, как утверждается на одноименных сайтах. Раз в 3-5 лет надо покрытие обновлять. Больше доступных ПРОПИТОК я не знаю.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот фото бревна, покрытого 3 слоями Пинотекса. Какого - не знаю. Может быть, подделка - но это в 150 м от моего дома.
    Валтти Колор не образует плёнку после 1 слоя, так гласит инструкция. Я столб для колодца покрасил раза 4. Не сказал бы, что появилась плёнка. Скорее, её нет. Могу завтра крупно сфотографировать, если надо.
  15. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Задам и я вопрос относительно антисептирования.
    Сегодня начал завозить брус на участок (15 кубов из 40).
    Дерево не сухое, свежее.
    Собирать дом будем недели через 3-4.
    Соотв. думаю обработать каждый брусок антисептиком - чтобы до сборки дерево не попортилось.
    Человек, который будет собственно собирать дом, говорит, что ничего делать не нужно - антисептировать будем после сборки дома. Меня это несколько смущает - за 3-4 недели дерево запросто посинеет на улице (брус лежит на бревнах, между рядами продухи, сверху пленка - бруса не касается - натянута как шатер).
    Нашел в инете Бохемит Блустоп, но неясно сколько он стоит и сколько его уйдет
    на 40 кубов.
    Вообще, что порекомендуете из недорогих т.н. "транспортных" антисептиков,
