1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Скажите, разве нельзя нанести В.К.сатином минуя В.К.? Или есть опыт?
    Как ведет себя пленка яхтного лака, т.е. со временем, там шелушение, потрескивание. Со временем опять надо будет все повторять, шлифовка ... .
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, как никто.. Кое кто гарантирует (см. выше).
    На практике - всё именно так. Но справедливости для и из занудности, должен сказать, что в спецификации Валтти Колора написано "не образует плёнки при покрытии в 1 слой". Хотя я покрывал и 3..4 - то, что получилось, плёнкой бы не назвал.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Читаю здесь много советов, которые, на мой взгляд, не подкреплены ничем, кроме как, дай Бог, рекомендациями производителей.
    Не понимаю, как собираются красить свой дом, например, Валти Колором светлых тонов, люди, которые до этого обрабатывали его Неомидом с каким-либо оттенком? На практике получится наслоение цветов и результат непредсказуемый.
    Никогда не красил после Валти Колора Сатином или Валти Колор Экстра. На мой взгляд, это самостоятельные антисептики. И выбор каждого из них зависит от желаемого конечного результата. Сатин, например, больше похож на колерованный лак. Экстра дает некоторый глянец. Валти Колор абсолютно матовый.
    Самое главное, это характерно для любого лессирующего антисептика, подложка, т.е. грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть бесцветный.
    С лакировкой надо быть очень осторожным. Лак хорошо ведет себя на очень сухой и гладкой поверхности. И наносится, как правило, не в один слой.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Вот нашёл как люди попали, покрыв непросохший брус Пинотексом
    https://www.forumhouse.ru/threads/27737/
    Что подверждает:
    Что то я уже не пойму... Сразу покроешь защитным слоем влажный брус - загниёт, через полгода - выгорит от УФ-излучения.
    ...Может за зиму не выгорит? Всё же солнца намного меньше чем летом
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот эта конструкция простояла с августа прошлого года до июля этого без покраски. Перед сборкой каждый брус обработали Валти Похьюстой, причем попали на период монтажа в самые дожди. В результате никакой синевы. Этот фронтон выходит строго на юг и к июню от солнца начал из желтого постепенного превращаться в сероватый. Покрасил Валти Колором без проблем.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Валтти-Похъюсте грунтовочный антисептик
    Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций под финишную обработку. Применяется для пиленой и строганой деревянной поверхности, а также бревенчатой и пропитанной под давлением древесины снаружи здания. Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света. Заколерованный под дерево (цвет 337F) состав обеспечивает более хорошую защиту от УФ-излучения, однако покрывную окраску в любом случае рекомендуется произвести как можно скорее. .
    Так мы будем долго ..возьмите доску и пробуйте ...бесцветный грунт-цветной лак или морилка -цвет-первый бесцветный лак-шлифовка-финишлак.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, ничего не понимаю из Ваших сообщений. Все абстрактно и беспредметно. Кто должен взять доску, для каких целей? С 92 года крашу деревянные дома, насмотрелся разных примеров, алгоритм который Вы предлагаете, я думаю, на практике Вы не использовали. Если, конечно, эту демагогию, можно назвать алгоритмом защиты дерева
    p.s. уже давал себе зарок не вступать с Вами в полемику, но ведь люди могут поверить в то, что пишите..
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да мы уже и так долго.. Вот вы возьмите мышь и выложите фотографию дома, покрашенного подобным образом. Или в известных нам темах это они и есть?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вместе со мной и концерн Akzo Nobel так думает
    В качестве пропиточного слоя в прозрачных системах покрытий рекомендуется использовать алкидные материалы Sikkens Cetol HLS (для мягких пород) или Sikkens Cetol Novatech (для твердых пород), обладающие высокой проникающей способностью соответственно до 0,5 и 1,0 мм. Более интересным и простым в применении является Cetol HLS,который защищает древесину от воздействия грибков и, одновременно, за счет своей пористости, позволяет древесине дышать. Однако применение только Сetol HLS для защиты древесины требует ежегодной перекраски. Поэтому более предпочтительным является применение системы покрытий, состоящей из одного слоя Сetol HLS и двух слоев покрытия Sikkens Cetol Filter 7, являющегося ультрафиолетовым фильтром, препятствующим изменению цвета древесины. Такие системы покрытий обеспечивают сохранение защитно-декоративных свойств в течение до 4-7 лет. Cetol Filter 7 обладает отличной растекаемостью, простотой в применении, атмосферостостью, высокой прозрачностью, защитой от капельной влаги и малым грязеудержанием. Расход при однослойном покрытии - 1 литр на 18 м2. Все эти материалы рекомендуется наносить только кистью из смеси щетины и искусственных волокон. Сушка материалов - 4 часа, а время до перекраски - 6 часов.
  10. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Почернел сруб не от Пинотекса. Но Пинотекс не может защитить от плесени сырое дерево.А т.к. он на алкидной основе - не дает возможности отбелить и антисептировать более действенным антисептиком.
    От солнца за полгода дерево просто станет чуть более желто-коричневым вместо почти белого. Колеровка для дальнейшей защиты от УФ "съест" это естественное тонирование. А очень светлые и бесцветные покрытия УФ защиты все равно не дают.
    Вы просто слишком драматизируете обе ситуации, используя неточные обобщения.
    Все проще, конечно, если сначала собрать хоть те сведения, которые дает производитель, а потом использовать краски и антисептики. Можно еще и отзывы на форуме проанализировать.
    1.отбелить, не только для красоты, но и для того, чтобы прибить плесень(убить ее крайне сложно).
    2. через пару дней обработать всё дерево водным антисептиком, изучив описание.
    3. Особо сильное почернение почти наверняка будет возобновляться 2-3раза. Можно повторить в нужных местах и до антисептирования, и после. Потом опять обработать антисептиком на этих несчастных участках. Можно вообще сначала залить хлоркой только самые страшные места из расчета на повторное отбеливание. Не забывайте про разные намордники и наглазники, т.к. отравившись парами едкой щелочи можно выпасть из графика строительства.
    4. Через несколько недель - что-то вроде Тиккурила Валтти Похъюсте и далее по рекомендации производителя в соответствии с вашим выбором. Не стоит комбинировать разные по происхождению составы - винить в неэффективности будет некого, кроме себя.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вы и вправду полагаете, что концерн Akzo Nobel думает так: "бесцветный грунт-цветной лак или морилка -цвет-первый бесцветный лак-шлифовка-финишлак"? Они думают дольше, как минимум. И вполне внятно объясняются по-русски. А так же приводят наименования ЛКМ полностью, давая возможность читающему найти спецификации, прочитать и сделать правильные выводы. А ваши рекомендации.. Если бы мне строитель предложил обработать брус по схеме "морилка -цвет-первый бесцветный лак" - он сразу бы пошёл домой.
    Ну прочитал я эту выдержку из журнальной статьи 1999 года. Какое она имеет отношение к вашему набору слов, которому можно придать любое значение?
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А чем колеровка грозит? А то у меня дом колерованным покрашен - по совету спецпродавцов.
    И ещё раз про обратную сторону вагонки и половой рейки спрошу - точно её ничем покрывать не надо? Сегодня утеплитель положат, как-то боязно..
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Колерованный грунт предполагает, что последующее покрытие будет такого-же цвета. У меня нет уверенности, что после, например цветного Неомида, коричневый Валти Колор не станет бурым :)
    Про доску пола и вагонку повторюсь - они монтируются на основание с вентзазором, поэтому мы их изнанку ничем не обрабатываем.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Неомид 440 бесцветен (даёт слаабый желтоватый оттенок) и защищает от УФ. Так заявлено тут
    http://www.vikov.com/products/n440.htm
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Эге. Значит, инстинкт меня не подвёл - цвет Колора будет совпадать с цветом грунта. С вагонкой доверюсь вашему опыту, спасибо. Если успею.
