1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Там был отбеливатель - неомид 500. А мы взяли 440. Им мы собираемся лаги обработать. А сами стены из бруса тоже надо будет перед зимой обработать чем- то? А то все пишут, что на дереве образуется плесень за зиму.
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    За зиму плесень не образуется. Плесень как и грибок - биологические организмы, которые не развиваются при морозе. За зиму может слегка потемнеть от ультрафиолета и погрязнеть от осадков...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для лаг и скрытых поверхностей--слабоват 440. К Вам близко тут А стену сруба на зиму (под отстой) смело мажьте неомидом.
    Про зиму согласен, но есть долгая осень с затяжными оттепелями. Влага, отсутствие ветра и темпер выше +7 ---самые нехорошие условия для естественной сушки. Поэтому-мажьте.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Чем покрасить брус сразу после постройки чтобы он не потемнел и не погрязнел?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вам в каком бюджете? Варианты--от 10 р до 300 р на каждом квадратном метре. (тиккурила-3 слоя около 100 р на метр)
  6. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Самое практичное и экономичное:
    1. - 1 слой из пулевизатора Тикурилла Похюсте (грунт)
    2. - 1 слой из пулевизатора Тикурилла Валти Колор (бесцветный).
    Из пулевизатора очень быстро. Расход на квадратный метр - на сайте Тикурыллы есть. Разводится уайт-спиритом как грунт, так и финиш.
    Весной обязательно ещё 1 слой Тикуриллы Валти Колор. Так как вообще то рекомендуют 2 слоя. Но на зиму, думаю, и одного хватит.
    Тикуриллу можно из пулевизатора крыть (производитель это разрешает). Тогда и расход меньше и время покрытия сокращается.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Не по теме, конечно, но подскажите, сколько стоит пульверизатор электрический для краски.
    Спасибо, все понятно по обработке.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    тыща, китайский--за глаза на всю Вашу стройку.
  9. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Берите такой http://www.benzoland.ru/show.php?id=1176 - рекомендую!
    Отработал у меня на 3-х срубах. И никаких проблем. Главное - мыть сопла после работы уайт-спиритом. И не брать краскопульт мощностью ниже 100 ватт!
    Можно, конечно, и недорогой. Но не будет недолговечным и насадок нет дополнительных. А в том, что я выше на ссылке дал - ест куча насадок и удленнителей сопла, позволяющих менять углы распыления и залазить в самые труднодоступные места... А после помывки уайт-спиритом - можно и простой чистой водой распылять-поливать на растения...
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А он может распылять из большой посудины ?
    а-то 1,2 л замучаешься доливать ! :(
    Отбеливатель- это 500й неомид ...
    А вообще -то их много цифирь разных !
    http://www.neomid.ru/inner.php?id=17&PHPSESSID=99c3b6d23c07626659b4d4c48c4c4e45
  11. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Судя по запаху, он содержит формалин. Т.е вообще все антисептики для внутренних работ не такие вредные для пребывания человека.
    Или используйте 200й, для саун - сильный, но не токсичный. Или покроете плотным слоем лака внутренние стены. Лучше первое.muz
  12. Neston
    Neston
    Neston
    В выходные купил неомид 440, развёл 1 к 20 и на пробу покрыл свежеотструганую лавочку.
    Надо заметить пахнет сия фигня не слабо.. Каким то дёгтем.. И цвет какой то жёлтый.
    Как то стрёмно покрывать "этим" проф. брус перед сборкой сруба.
    Или выветрится и обесцветится?
    п.с. Купил в ОБИ, кстати. за 1100 за 5 л.
  13. xupypz
    xupypz
    xupypz
    выветрится, да и цвет, вроде не меняет (когда высохнет)... у себя обрабатывал снаружи 440, внутри 400...
    покупал тоже в OBI...
    ах да... покрывал в прошлом году :)
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Спасиб за оперативный ответ.
    Значит запаха не будет - хорошо :)
    Я так понимаю покрывали сразу после сборки сруба. Верно? А в межвенцовом пространстве?
    За год дерево не почернело? Антисептик справился?
    И кстати, пишут что НЕОМИД снижает образование трещин. Заметно?))
  15. xupypz
    xupypz
    xupypz
    У меня брус - он практически не потрескался (пара маленьких трещин на весь дом)
    Покрывал после сборки. Технологию немного не соблюли, т.к. иногда было меньше +5...
    снаружи дом не почернел(440), внутри в некоторых местах почернел и заплесневел... Боролся с этим неомидом 500 :)
    за лето в тех местах, где присутствует контакт с водой (брызги от лестницы) дерево потемнело.
    В любом случае на неомид надо что-то еще (текстурол, белинка и т.п.)... Чем я сейчас и озаботился...
    в межвенцовом покрывали только до окон первого этажа
    да... и покрывали из распылителя садового... очень удобно :)
