1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На самом деле я немного подковырнул Три линии. Зимой, глубокой осенью,ранней весной по нашим дорогам -целофан это нормально ( или превозить в закрытой фуре). Иначе сруб долго отчищать предется от мазута и грязи.
    Теперь постараюсь еще раз изложить свою позицию. Леса наши давно никто не лечит. Значительная часть древесины поражена. Бревно может потемнеть, зацвести, и пр. , а может и нет. Нужна Вам такая лотерея.? Я думаю -нет. Если Вы даже привезете антисептик на делянку -вы не будете уверены, что им обработали ваш сруб. Поэтому важно чтобы вы получили в чистом виде на месте будущего строительства. Далее, покупаете анти -жук ( типа садового пулевизатора) и самый недорогой прозрачный антисептик и ваши строители ( а если им не доверяете -сами) обрабатывают этот сруб. Так как влажность вашей древесины скорее всего будет выше той которая предполагает полноценное антисептирование, смиритесь что это только временная защита.Она Вам должна дать временную паузу до того времени, когда влажность материала вашего сруба будет такой, когда уже можно будет полноценно проантисептировать сруб. Желательно для внешних стены применять антисептики защищающие и от УФ .
  2. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Петрович, чего-то мне кажется, Вы тут какое-то слово пропустили :|:
    ААААгромное спасибо, братья.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я имел в виду, что бы вы спросили своих рубщиков, -гарантируют дли они, что привезут к месту строительства чистый, без синевы и поражений грибком и плесени сруб? Если это их риски -пусть привозят, а дальше -берите ситуацию под свой контроль.
  4. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Все, я Вам очень признательна. Для меня вопрос закрыт. Как соберусь, создам тему для обсуждения своего дома. Чувствуется вопросов будет штук сто :|:.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обязательно обработайте "легким" транспортным антисептиком например
  6. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Хочу оставить внутри сруб естественного цвета дерева, если обработаю внутренние поверхности бесцветной пропиткой типа пинотрекс, дерево не будет темнеть? Или чем обработать внутренние поверхности чтобы оставить натур. цвет дерева какое есть.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я покрасил Супи Саунасуоя. Цвет остался, контрастность только увеличилась. Вот здесь есть фотографии: https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-27#post-1437871. Там на втором снимке блестит немного - не высохло ещё. На самом деле, блеска нет, практически.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, после Сенеж ЕвроТранс можно использовать Пирилакс http://anta-01.ru/norteks-doktor.
    Или так и придется обрабатовать сенежом??
    Бесцветный сенеж защищает от УФ?
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Сенеж ЕвроТранс глубоко не проникает и достаточно быстро выветривается. После него можно применять любые антисептики
    Если говорить о Тиккурилле - то рекомендуется для дома внутри жилого помещения: Панелли-Ясся. Можно не колеровать или отколеровать в очень слабый оттенок. Вся структура дерева видна. Супи Саунасуоя - это для влажных помещений - санузлов. Главное не применять составы, предназначенные для внешних поверхностей - они содержат специальные химикаты.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вот понятно!!
    А вообще про пирилакс кто что может сказать??
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Если честно, то мне прораб не рекомендовал, но ничем внятно не обосновывал. Наверное просто с ним не работал или что-то слышал. Я воспользовался Тиккуриллой и успокоился.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А по деньгам сколько обошлось, на материалы??
    Где можно пошагово инструкцию найти в какой последовательности и когда обраатовать?
  13. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Спасибо. Буду брать любую бесцветную для внутренних работ, предварительно почитав этикетки.
  14. Tatysha
    Tatysha
    Tatysha
    Московская обл., Мытищи
    Ни в коем случае не берите Валтти Колор Тиккурила.
    В сентябре покрасили открытую веранду струганную, без применения грунта Похьюсте, номер колера цвет 5076, приобретался и колеровался в Леруа Мерлен на Осташковском шоссе. Уже в феврале горизонтальные поверхности(перила, пол) облезли до первоначального цвета дерева, причем в тех местах, где никакого механического воздействия не было. На солнечной стороне, влажности подвергалось все, а облезло на солнечной стороне пока.
    Направила жалобу в службу технической поддержки Тиккурилы и вот их официальный ответ:
    Касательно Вашего письма по окраске деревянных поверхностей Валтти Колором.
    1. Причина которая могла вызвать осветление окрашенной поверхности, это статическое воздействие воды на лакокрасочный материал. Осветление поверхности допускается по ГОСТ Р 52020-2003. Рекомендуется проверить наличие и исправность отливов, для того чтобы избежать постоянного воздействия дождевой воды на окрашенную поверхность.
    2. Согласно инструкции по применению на лессирующий антисептик Валтти Колор, перед применением данного материала используется грунтовочный антисептик Валтти Похъюсте. Грунтовочный антисептик выравнивает впитывающую способность подложки и обеспечивает большую защиту поверхности.
    3. Для обработки горизонтальных деревянных поверхностей (террасы, пристани) рекомендуется использовать материал Валтти Масло (см. тех. спецификацию и инструкцию по применению)
    С уважением,
    АНДРЕЙ РАКИТИН
    СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОДАЖ, ОТДЕЛ ПРОДАЖ
    И это не смотря на то, что на их же сайте заявлено в применении Валтти Колор, в том числе, указаны дощатые настилы пристаней(.см. тех. спецификацию и инструкцию по применению). Их что тоже защищать от попадания влаги и солнца?
  15. lapta
    lapta
    lapta
    Асфор Экстра полгода полет нормальный, покрывать можно все и внутри и снаружи огне-био зашита. Покрывал брус, где лилась вода по стене все осталось как и есть, т.е. защищенное.
