1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Да читать надо внимательно. Я забыл сказать, что, например, Панелли-Ясся бывает двух типов - защитный состав и лак. Название одинаковое, а состав несколько разный. Банки чуть-чуть отличаются по цвету.
    Тиккурилла существенно дороже. Некоторые продавцы, говорят, что на Тиккуриллу нет скидок, но это обман или незнание. Скидки есть на все (В свое время я покупал мансардные окна, и мне на всех рынках показывали фирменные буклеты с напечатанными фиксированными ценами, но у знающих людей выяснил, что при определенном объеме фирма-производитель сама дает скидку).
    Что касается последовательности для внешних поверхностей, то надо читать рекомендации производителей.
    Для Тиккуриллы (которой я пользовался) все однозначно:
    - шлифовка (если хотите);
    - покрытие грунтом Валти-Похьюсте (применяется только для внешних стен), можно и распылителем и кисточкой;
    - покрытие выбранным антисептиком, рекомендуется только кистью;
    - шлифовка, если поднялся ворс (по идее можно делать только там, где поднялся ворс);
    - покрытие вторым слоем антисептика (по желанию, но рекомендуется).
    У той же Тиккуриллы для внутренних поверхностей порядок другой:
    - покрытие Панелли-Ясся-защитным составом или Супи Саунасуоя;
    - покрытие вторым слоем Панелли-Ясся-защитным или Панелли-Ясся-лак, или вторым слоем Супи Саунасуоя (по желанию, но рекомендуется, я имею ввиду второй слой).
    У других производителей свои маршруты. Надо читать рекомендации.
  2. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Зашел сегодня в фирменный магазин местного производителя фирма ХЕМИ выпускают пропитку под брендом PENETREX, поговорил с продавцом-консультантом. Для внутренних стен выпускается на водной основе пенетрекс-аква, защищает и от УФ если колерованная. Для наружных лучше применить на основе растворителя типа пенетрекс-универсал, не вымывается, более долговечна, паропроницаема. Предварительно под каждый тип есть грунт, его надо обязательно.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что значит, выбранным антисептиком? Я думал, после Валтти Похьюсте следует Валтти Колор красить. Разве нет?
  4. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Да, говорит все компоненты пропиток с прошлого года только импорт.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да нет, их там несколько: Валтти Колор, Валтти Колор Сатин, Валтти Колор Экстра, Валтти Акваколор, а еще краски, например, Винха.
  6. Илья1962
    Илья1962
    Илья1962
    Ленинградская область
    Стою перед выбором чем красить только что построенный(в конце декабря) дом из проф.бруса. Кто может подсказать про БИО ТЕКС. И вообще какая разница между антисептиками на водной основе и на уайт спирите или растворителе. Чем лучше покрывать снаружи и чем изнутри. И еще. Открытую террасу кто красил? Чем?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    потратитесь, конечно, на антисептики эти. Может посинеть только в штабеле при перевозке. Вряд ли за день, два посинеет. А в собранном виде хоть год простоит, не посинеет, подсохнет, тогда и обрабатывайте. А небольшое посерение легко сошлифовывается.
  8. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Привез свежий сосновый брус на участок. Через две недели начнем строить.
    Подскажите, если сейчас обработать брус NEOMID 46 BiO, а уже после сборки под крышу NEOMID 400, нормально будет? Или лучше сразу NEOMID 400.
    Данные препараты придают цвет дереву или нет?
  9. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Я пользовался Фенаксом. Это не такой раскрученный бренд, как Сенеж, но тем не менее полы в бане уже пять лет без каких-либо признаков гниения. Та чернота, что была до нанесения исчезла. Цвет - натуральной древисины
  10. Петрова
    Петрова
    не новичок
    Петрова
    не новичок
    Купила Декоративную пропитку для защиты дерева 3V3. И что-то засомневалась :|: Наверное не то. Кто нибудь покрывал дом снаружи.
  11. DMB
    DMB
    DMB
    а есть ли бесцветный антисептик с УФ защитой? хочу покрыть им свежий сруб, а через год финишно покрывать...не охота внешние стены шлифовать, а естественный цвет бревна оставить нужно
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дом покрытый биотексом Вишня три раза успешно пережил 2 зимы и даже остался легкий блеск. Был выбран из -за бюджетной цены. Дешевле я не видел 10л.700руб.
    Внутри я бы им красить стал, только в случае нежилого дома. Дюже вонюч месяц минимум.
  13. DMB
    DMB
    DMB
    что скажет народ, если ОЦБ 2 мес. сруб стоит и внешние стены сразу финишно покрыть? я думаю не буду внешние стены шлифовать т.к. ОЦБ гладкое...зато нет гемороя с отбеливанием потом и шлифовкой потемневших от солнца бревен после годичной усадки сруба!
  14. DMB
    DMB
    DMB
    отзываю свой дурацкий вопрос, продавцы хотели мне белинку впарить на сырое дерево...в итоге решил неомид-400 внутри и неоимд 440 снаружи, а черег год будем шлифовать и красить как все делают... сенеж не беру т.к. нужен евротранс а он только юрикам продается
  15. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    У этой фирмы есть разные продукты. Мы брали в Леруа тот который подешевле, стоил около 1700 за ведро. Очень понравилось. Пока. Сколько простоит - будем смотреть. Но первое впечатление - отлично ложится, блестит, очень хорошо впитывается пигмент (с рук хрен отмоешь, попалали мелкие капли на очки - даже со стекла потом не отскрести). Средство именно для наружных работ, на основе растворителя.
