1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. dim_irk
    dim_irk
    dim_irk
    Подольск
    Да бы не создавать новую тему, подскажите, купил дом жилой с пристроем п-образ к стене... пристрой стоит без крыши с прошлой осени прикрыт как попало, сейчас буду делать крышу над пристроем, как думаете с деревом ничего страшного не случилось?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Шибко дорогая фирма .но по отзывам качественная жижа !
  3. podkassetnik
    podkassetnik
    podkassetnik
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! . В пятницу привезут сруб, начнем собирать. Про антисептическую обработку вроде в целом все понятно: нижнюю доску подкладку искупать в Неомиде-440, наружную стену и стропильную систему - им же. Пока не определился с пазами бревен (обрабатывать 440-м? говорят, он сильно воняет и вреден для человека. Наверное, все же лучше 400-м). Но вот что беспокоит - дом будет собран под крышу, но без обшивки фронтонов и (самое главное) - пока БЕЗ ПОТОЛКА! Т.е., внутренние стены фактически останутся открытыми для дождей. В случае наличия потолка все понятно - берем Неомид-400, обрабатываем. Но он вроде как вымывается? Так вот вопрос - чем мне в моем случае обработать внутреннюю стену до следующего лета?
    И еще вопрос. Говорят, древесина, обработанная "Неомид-440", зеленеет. Закрасится ли эта "зеленка" в дальнейшем? И если нет - можно ли от нее избавиться перед покраской?
  4. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    То, что зеленеет-ерунда...вы наверно с Сенежем перепутали...Неомид-440 водорастворимый, запаха особого нет. Слабомыльный, бежевый такой растворчик получается. Можно обрабатывать как и щеткой, так и опрыскивателем. Пазы им тоже желательно обработать. По остальному -не скажу. Все водорастворимые антисептики недолговечны, но их плюс в том, что они защищают пока бревно сохнет.
  5. podkassetnik
    podkassetnik
    podkassetnik
    Нижний Новгород
    Да мне, честно говоря, пока и путать-то не с чем:) Первый опыт. Просто продавцы в магазине ("Ордер") так сказали.
    Так мне и надо только пока дом садится/сохнет. Т.е., если в доме не живешь год - без разницы, чем мазать?
  6. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Думаю, разница есть...ведь почему-то тот же Неомид делят на наружн. и внутр. работы. Мы покрывали разными, хотя когда дом стоял 2 месяца без 2-го этажа Неомид не очень спасал...Обязательно нужно, чтобы как можно меньше влаги попадало на него...Может вам фронтоны просто временно закрыть? Я видела такие варианты. Неплотно закрывали пленкой...
  7. Andrez
    Andrez
    Andrez
    Подскажите если разница между брусом обычным и клееным при обработке антисептиками ?
    У меня первый этаж из клееного, а мансарда каркасная обшита вагонкой. Можно это тем же похьюстом, а потом колером красить ?
  8. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Если он прошлой осенью поставлен - ничего с ним не случилось. Не волновайтесь Вы так!:)]
    Углы-то, надеюсь, укрыты были? Если да, то все норм.
  9. Диманаец
    Диманаец
    Диманаец
    Московская область
    Вопрос : начал обработку свежепоставленного дома из бруса неомидом 46 био, и тут такая ситуация : все брёвна слегка пожелтели, но одно(!) стало серым и проступили чёрные пятна... насколько я понял из темы - это что-то типа грибка? как его победить? отбеливание? шкурение и снова всё с начала и по-честному? :mad:
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Это у 440-го особого запаха нет?! Да он на редкость вонючий, запах очень стойкий, более или менее проходит только после 2-3 дождей. А под крышей (в сарае, например) не выветривается годами. У меня ребенок про него сказал "воняет так, что дышать не хочется".
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    не помню точно 440 и 460 й (один для нутра, тругой для улицы)
    У одного из них запах формалина ... у второго запах хозяйственного мыла
    Ежели честно ... ни один из них не понравился .(это я не про запах , а про результаты их работы ...)
    Везунчик ! Тока одно !
    Ежели серость и чернота ушли более 5 мм вглубь . То имхо уже ничего не поможет !! (есть дорогущие разрекламированные химикаты , но ... тоже не верю..)
    А так ... Белизной пройдитесь раз несколько . потом дерево просохнет ... и чернота уже не будет так сильно проявляться ...:(
    Про светлые тона лессирующих покритий придется забыть ... Или менять бревно ...
    А вот еще вариант на любителя
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-47#post-1724717
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    460-й мылом пахнет, он вообще временный, на период транспортировки, строительства и т.п. 440-й не сказал бы, что формалином пахнет, хотя давно формалин не нюхал:)]. Но запах у него неистребимый.
    А можно подробнее про результаты их работы, что не так?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык нет их . результатов то ...
    что крыл , что не крыл ...
    потерял деньги и время ...и сруб дополнительно намочил ими ...
    Гогда ему сохнуть надо ...
  14. obormot
    obormot
    obormot
    Доброго времени суток.
    Совсем недавно подняли на участке баню из кругляка. Бревна обработаны ручным рубанком. Бригадир посоветовал обработать сруб Neomid'ом 440 (разбавляется водой в пропорции 1/20). Через год, когда сруб сядет, можно отшлифовать и уже делать финальную обработку, а можно даже и не шлифовать.
    Что скажете про это Неомид? есть ли альтернативные составы?
  15. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Короб люка в деревенском погребе сделан из досок. На этих досках все время образуется плесень(или грибок?). Раньше этому особо значения не придавали-просто меняли доски в коробе по мере "съедения" их плесенью. Но, в этом году плесень(белая, похожа на вату) "разгулялась"-по всей нижней части короба эта плесень "колосится".:( Есть какие-нибудь хим.средства для борьбы с ней?
    P.S. Серную шашку "ФАС" не предлагайте, пожалуйста..:|:
