1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Leppard
    Leppard
    давно не новичок..)
    Leppard
    давно не новичок..)
    Столица
    базой крыть возможно и можно, если она разъест верхний слой покрытия.. так как основная задача, базы - пропитать древесину.. и не дать ей в дальнейшем от влаги и других вредных факторов покрыться грибком или плесенью..
    Сам покрыл первый этаж базой от пинотекса.. Теперь думаю как соорудить удлинитель для кисти, пару метров, чтобы прокрасить мансарду..
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Известью промызывать от плесени кто-нибудь пробовал?
  3. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM
    Самара
    Форумчане! Помогите! Нигде не найду есть ли в Тikkurila (Тиккурила) Valtti или грунтовке Похъюсте огнезащита! Или нужно еще чем-то покрывать дерево поверх них?
  4. ash049
    ash049
    ash049
    Гость
    Здравствуйте. Просьба подсказать примерную стоимость за 1 кв м обработки деревянного 2-х эт дома например Сенежем Огнебио х2 и потом Аквадекором х2. Спасибо.
  5. Леся
    Леся
    Леся
    Дорогие форумчане! Нам вот то же достроили каркасный домик. Сам каркас промазали Сенеж Био. Погода была так себе и естествеено все сырое. На вагонке кое где появилась плесень. Из прочитанного на форуме поняла что это можно убрать белизной. А вот что дальше делать? СтОит или нет покрывать сырую вагонку антисептиком (думаем Белинка база или сенеж Био)?Или убрать плесень и оставить так как есть до тепла?
    И еще что делать с крыльцом? Погода не особо располагает к покраске. То же покрыть только антисептиком?
  6. beata20
    beata20
    beata20
    Ногинск
    Добрый день!Подскажите ,пожалуйста, дом из бруса построен в августе,стоит без окон под крышей,надо оставить до весны. Обработать антисептиком лучше на водной основе или есть еще на алкидной, или пинотексы и акватексы? как я понимаю на алкидной основе образуют пленку на дереве и якобы не дышит (а это плохо) и влагу отталкивает, а на водной основе получается не защищает от влаги? правильно я понимаю?
  7. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    Нет, Валтти Похъюсте это всего лишь хороший грунтовочный антисептик, ничего защищающего от огня там нет...Если нужно и от огня защищать - просто выберите огнебиозащитный состав (их сейчас много - только набери в поисковике!). Эти составы есть у Сенежа, Рогнеды, НИИ Кучеренко. Есть и неплохие импортные. Вот например огнезащитная краска ( далее - цитата): Пиропласт-HW 100 обеспечивает защиту внутренних поверхностей натуральной древесины от действия открытого пламени, предотвращает распространение огня и выброс дыма. Применяется для всех типов мягкой и твердой древесины и материалов на основе древесины. Данный огнезащитный материал не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью, а также наносить на полы, лестницы, перила и другие поверхности деревянных изделий, на которых высока вероятность физического износа.
    Пиропласт-HW 100 как финишный слой может наноситься после предварительной пропитки древесины практически всеми поставляемыми на рынок антисептиками. Поверхность после нанесения защитных пропиток, включая колеруемых перед нанесением пиропласта-HW 100 дожна быть тщательно высушена.
    Т.е. другими словами: сначала - антисептик (хоть Валтти Похъюсте), затем Пиропласт. Детали можете уточнить у торгующих организаций. Удачи!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В любом случае, если выбираете огне-биозащиту, смотрите инструкцию и фильтруйте препараты. Не все годятся для внутренних помещений. В инструкции также обращайте внимание на требование к % влажности древесины. Иначе эффективность препарата может быть сведена к "0"
  9. GIALLO
    GIALLO
    GIALLO
    Beata20, хороши и водоразбавляемые и органоразбавляемые антисептики. Хороших много, но я просто больше знаком с Тиккуриловскими. Поэтому знаю, что водный у них - Валтти Акваколор, а на растворителях - Валтти Колоры разных видов. Насчет пленки - не волнуйтесь. Дом дышит не через толстый брус... И даже если будет на нем пленка, воздух дойдет до измученных легких. А водный состав после высыхания и впитывания в поверхностные слои древесины тоже никуда не денется. Выбирайте то, к чему сердце лежит. Я бы выбрал на растворителях (но не факт, что так и будет - еще с женой не советовался)...
    Петрович прав! Спецификации всегда надо читать и стараться соблюдать то, о чем просят изготовители...В особенности это касается внутренних помещений. Антисептики борются с плесенью и им не место внутри дома! Уж лучше подготовить стены и покрыть их бесцветным водным матовым лаком. И не надо заморачиваться: дышит - не дышит. Никто не задохнется. Parole d'honneur!..
    Старею... По 2 раза стал сообщения отправлять. Пойду наложу на себя епитимью..
  10. Demon578
    Demon578
    Demon578
    Господа, подскажите тоже, чем покрыть дом? Темку перечитал, но однозначно так и не определился...
    Имеем дом из бревна, ему около 3-х лет, полностью сухой, никогда не был обработан, не гнилой, в настоящее время конечно потемнел до серого цвета (fotki.yandex.ru/users/bmp29/view/228407/?page=0).
    Каким антисептиком необходимо воспользоваться для внешних и внутренних работ ? Огнезащита не принципиальна. Может быть потом и морилкой воспользоваться?
    Дом не планируем ничем обивать (сайдинг и т.п.). В процессе обработки не хотелось бы получить изменение данного цвета во что-нибудь цветное - оливковое и проч., естесственный цвет дерева тоже не нужен (поздно уже, потемнел), в итоге в идеале хотелось получить коричневый цвет дома - необходимо ли красить его после обработки или антисептики есть уже такого цвета?
    Посоветуйте, это мой первый опыт...
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    После дождей появился вот такой грибок, хотя производитель ОЦБ сказал что обработал Евротрансом.
    Что белать
    1. забить и собирать дальше??
    2. Обработать Сенеж Био(бесцветный) звонил представителю сенежа, сказал что поможет.
    3 Отбелить белизной.
    Бревна в штабеле, грибок на верхних в основном бревнах
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Будет распространяться, мы сначала убивали белизной, потом когда высыхало сенежем. но доски должны проветриваться очень хорошо.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я бы отбеливал по ходу сборки - микаут, сагус и т.п.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А обработать?
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня ремонтная бригада купила антисептик BIO-Ремонт, для пропитки всех ограждающих конструкций. По описанию - впечатляет
