1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А если не сухие и утеплять перекрытие в МО крайне желательно?
  2. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Дешевый только сыр в одном месте ну или к примеру Сенеж, но лично я не стал искать дешевле и покрыл сруб Тиккурилой
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Не знаю как весь сруб покрыть известкой, но я замазал только торцы до следующего года
  4. RFM
    RFM
    RFM
    Для начала Неомидом,а потом Saitexом. Родственники пользовали Saitex,два года полет нормальный.Только есть ли он в Питере не знаю.
  5. Demon578
    Demon578
    Demon578
    Для внутренних работ для нижних венцов и лаг (под полом) выбор остановил на бесцветном фактически Belinka Belbor.
    Продолжаю учить матчасть.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое мнение; доски в каркасах должны быть сухие. По утеплению перекрытий; я лично их (имеется в виду цокольные перекрытия) никогда не утепляю, а утепляю сам цоколь. Домов построил достаточное количество, и никто не жаловался на холодные полы, а живем мы в Сибири. Есть такая специальная тема на форуме. Поищите по нику Vic ag64.
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Что должно быть, и что есть, часто две большие разницы (если интересно, все подробно в моей теме). Поэтому собственно оставляем каркас после всех обработок до весны, чтобы он вымерз и высох. Надеясь на лучшее, изучаю способы его (бедного) защиты.
    Почему вы считаете, например, что не стоит покрывать маслом, можно аргументов?
  8. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Где-то темка на форуме про обработку маслом уже была-поищите поиском, там тоже не советуют, и аргументы приводят.
    Ссылки пока не могу вставлять, тема называется Чем обработать черновой пол-почитайте.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Если придётся собирать сруб на паклю под дождём - как быть? Не загниёт пакля?
    Мелкая белая плесень на брёвнах в штабеле появилась. Из-за аллергии современную химию не спешу применять!
    Срочно нужно принимать решение!
    Заранее спасибо!
  10. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Так сложилось, что фундамент под будущую террасу готов и завтра хочу закупать брус и доску. Так как строить смогу только по выходным и буду делать это один, строительство может затянуться и до зимы, а то и весны. То есть конечная покраска-пропитка дерева будет, возможно производиться только весной. Соответственно возник вопрос. Чем обработать дерево на этот период, чтоб оно не портилось. Достаточно ли огнебиозащиты или надо еще чем-то? И какую лучше взять, учитывая, что на сегодняшний день среднесуточная температура в Питере уже ниже +10?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    я бы обработал Сенежью зеленой. Потом весной все равно пропитывать антисептиком грамотным еще раз перед покраской...
  12. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй Oleg085!
    Вот тебе подробное описание как надо обходиться с пиломатериалом и зимой и летом http://www.stolyarka.net/hranenie.html
  13. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Вообщем, купил Неомид 450. Обработал. Возник следующий вопрос. Существует ли краска, которой можно красить при температуре 0 - минус 2-3гр? На сайте тиккурилы и дюлюкса все краски и пропитки имеют температурный режим нанесения до +5., что акрил, что алкидки. Подскажите, существует ли, вообще, такое или это фантастика?
  14. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Обрабатывал Неомид-ом 46Био "Консервант на время строительства". Заявленый срок действия 8 месяцев как минимум соответствует. Единственный признак наличия препарата - еле заметное осветление древесины. Наносил перед зимой (в конце ноября) при т-ре около 0. Наносил прямо на сырой (скорее даже мокрый) блок хаус - надо было спасать полюбому. Развёл по инструкции один к десяти. На 3 куба ушло менее 100 гр.. Нанёс в один слой - больше не успел, на следующий день уже было -20 и так до конца марта (аномалия блин).
    В результате к концу июня абсолютно сухой материал, по виду как только что из станка. Даже не ожидал от нашей химии таких результатов.
  15. 3ло
    3ло
    3ло
    сегодня в срочном порядке, прищлось покупать антисептик для сруба ... точнее как предпологалось для обработки брёвен в месте прилегания (межвенцовое пространство) . купил СЕНЕЖ УЛЬТРА (жидкоость жёлтого цвета) ... но на форуме прочитал, что после нанесения он становится фисташкового цвета (зелёно-жётый) ... :(
    Если в дальнейшем планируется покраска пропиткой(или тонирующим антисептиком) цвета - Тик, Дуб или орех (т.е. цвета не слишком тёмного дерева) ... на щелёный увет ляжет равномерно ? ...
