1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ультра становиться желтоватой. Хотя бытует мнение что цвет спасает от ультрафиолета. Лично я им и покрывал. Через год все отлично сошлифовалось.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ляжет ровно не сомневайтесь. Так было и так стало. Цвет кстати тик от Белинка в 2 слоя.
  3. 3ло
    3ло
    3ло
    2Мебельщик:
    Какой у вас шоколадный домик Мой намного меньше, я думаю что тёмный цвет его зрительно ещё более будет уменьшать ...
    вот такого плана бы хотелось:
  4. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    Подскажите,а есть смысл обрабатывать сырую древесину.После высыхания эффект от антисептика останется,или испарится вместе с влагой?
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если обрабатывать насыщенныю влагой древесину, антисептик просто не пройдёт внутрь, и смоется дождями.
  6. Виктор61
    Виктор61
    Виктор61
    Ростов-на-Дону
    То есть смысла нет,вообще?Меня интересует обработка каркасного дома.
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  8. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Возник вопрос! Первые венцы домов всегда обрабатывают, а как и чем это делают зимой, если антисептики работают только при +5-6 градусах?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Почитайте про Пирилакс.
  10. BMX 261
    BMX 261
    BMX 261
    Томск
    Дом брусовой свежий (сырой) какой септик применить для покрытия фосадной стороны при учете на улице ночъю 0 гр и с внутренней стороны,в нутри тепло.Нужна рекомендация в выборе антисептика
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    У Рогнеды есть Pirex Firebio Prof. Это огнебиозащитный состав (огнезащита и антисептик). Наносится он при температуре до -20С. Как раз то, что нужно при нынешней погоде. Маленькое но: при наружных работах снижается степень огнезащиты с первой группы на вторую, после обработки очень желательно избегать первое время попадания осадков.
    Еще можно Пирилакс использовать - тоже эффективная штука при минусовых температурах. Все обычные антисептики не пойдут при нулевой температуре. Даже алкидные рекомендуют использовать от +5С
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если температура позволяет, то Неомид 46 био Вам в помощь. Его действия до следующего сезона хватит. Если морозы начинаются, то нужны несолевые пропитки - Пирилакс или Пирекс (или аналогичные). Они позволяют проводить обработку при минусовых температурах (и гораздо эффективнее Сенежа)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    дом будет под рубанок, сосна, 300 мм диаметр, на месте его будут собирать при этом хочу сразу антесептировать чашки и те места где есть утеплитель меж венцов, остольное после сборки под временную крышу. Сборка Март. Соответсвенно температура положительной не будет, бревно естественной влажности, то есть требования неодидов, сенеж и тиккурил влажность 20% отпадает, и так же везде используется уайт спирит что не есть положительно для дерева. Что использовать? Подробно по слоям внутренние покрытия и внешние. Про вывод грибка это неомид 500 или простая белизна, ничем не отличаются кроме цены, а вот по антесептированию вопрос, да и снаружи думаю антесептик придется покрыть от УФ.
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Тогда собирайте на мох (сфагнум или кукушкин лен). Мох сам по себе хороший антисептик и температура ОС ему ни по чем. А если использовать антисептики, то это только на период сушки дома - потом все начинайте заново.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если честно, сейчас Вам ничем деревяшку покрывать нет смысла..но если кошмары с синим гнилостным грибком не дают спокойно уснуть--пирилакс
    Это единственная гадость, которой мона покрывать на морозе и ,говорят, она будет "работать".
    Все остальные действия---снаружи--и --внутри--по три слоя разных декоративных покрытий---когда буде плюс десять тепла...
