1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    1. Обработать антисептиком на водной основе (1 слой)
    https://www.rogneda.ru/products/148/ - «Биосепт»
    или
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/economic/ecobio.htm - «СЕНЕЖ ЭКОБИО» безцветный
    Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем — не менее 250-300 г/м2 (3-4 м2/кг); расход при вымачивании или автоклавировании — 60-80 кг/м3. Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины
    2. Два слоя финишного покрытия
    или
    - Lasyr – прозрачная лазурь на основе алкидного масла и не выцветающего микропигмента, имеющая мягкую тиксотропную структуру. Расход - м2/л: 8
    или
    DECK & SIDING STAIN - ACE (ROYAL) Лессирующее покрытие - пропитка на алкидно-масляной основе, усиленное полиуретаном, полуматовое для наружной и внутренней отделки изделий из древесины. Антисептик. Расход примерно: 6 - 7,5 м2/л (в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения).
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    До августа потемнеет однозначно. Другое дело, в каком виде у вас сейчас сруб. Если сделан под рубанок, на чистовую уже, то конечно антисептировать. То, что не ложится финишное покрытие на предварительно антисептированный сруб, это бред) Олифой не "антисептируйте" и всё будет Ок))
    Ну а если у вас сруб с остатками коры, под скобель сделан, то можно и не антисептировать. Всё одно потом шкурить сруб.
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    у меня оцилиндровка. т.е. можно сказать финишной отделки или шлифовки не будет.. я видел что после обработки сенеж-био на водной основе, дерево становится слегка зеленовато-мутного оттенка, и потом когда после просушки наносят на него декоративное покрытие, то цвет получается не таким как должен быть. сосна не будет сосной
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык естественно. Сенежбио это консервирующий антисептик для внутренних, невидимых поверхностей. Долгосрочный. Изменяет цвет древесины как и Сенеж Огнебиопроф. Цвет фисташковый, довольно мерзкий) Им лаги половые обрабатывают, поверхности закрываемые сверху, все деревянные поверхности в местах возможного контакта с водой, но где не важен цвет))
    Берите экономичный, бесцветный, типа Сене Экобио или Сенеж Транс.
  5. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    понял понял разницу. спасибо. а почему он экономичный?
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Срок небольшой защиты, маленький расход и цена)
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте! Решили заранее купить антисептик для покрытия сруба, остановились на тиккурилле (похъюсте и сатин), на форуме вроде не плохие отзывы были; приехали в магазин, там контора торгует двумя марками одна тиккурила и другая flugger сказали что датская по качеству не уступает тиккуриловской, но цена соответственно ниже и не так разрекламирована. Люди помогите кто что слышал, может пользовался продукцией этой компании, как она вообще, а то заказали - во вторник забирать (предоплаты не делали так что можно отказаться в любой момент) заранее спасибо
    В догонку чуть не забыл они (продавцы-консультанты) утверждают что первый слой так называемый грунтовочный антисептик покрывается только с ОДНОЙ стороны бревна, к примеру только снаружи, а внутри предлагают сразу красить антисептиком для внутренних работ, можно так делать или это чем то черевато!?
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Здравствуйте! Вот посмотрите в посте # 2 https://www.forumhouse.ru/threads/13757/ Маша даёт координаты консультанта. Может это Вам как-то поможет. К сожалению, на своей практике убедилась, что даже в "фирменных" магазинах, продавцы не всегда в "материале" Удачи Вам! :)
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Правильно сказали. Ни похьюсте, ни сатином внутри обрабатывать нельзя, только снаружи.
  10. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Я, когда строил баню, покупал Сенеж. Брал два вида, один для внешней обработки бревен и другой тип для активной среды- пол в парилке. Четыре года стоит и хоть бы хны :) Для красоты внешние стены бани (бревна) покрыл морилкой под лиственницу.
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо за ответы
    То есть снаружи обрабатывается похъюсте поверх еще чем-нибудь, а внутри только какой-нибудь краской для внутренних работ без всяких грунтовок, я правильно понял?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Да. Но здесь, на форуме, многие авторитетные товарищи не советуют вообще внутри покрывать. Я так и сделала. Внутри брус отшлифовали, и все.
  13. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Потемнеет.
  14. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    И не только потемнеет, если дом регулярно не отапливать, то может пойти синева и плесень. Мой сосед не успел до осени покрыть, так сейчас мучается с отбеливателями, а это ж потом и водой промывать... Если хотите оставить как есть дерево, то покройте антисептиком Сенеж Экобио - бесцветный для внутренних работ, не образует плёнки на поверхности. А если вдруг созреете для декоративного покрытия, то идёт как грунтовка под любые ЛКМ. У меня пока Экобио покрыто и всё замечательно.
  15. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    У меня на бревна, вагонку и пол ушло 80 литров Сенежа (разного).
