1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Тоже использовал антисептики Lignofix разные и не однократно. Начинал с лечебного от жука - понравилось:super:. После профилактическими защищался.
    Испытав на себе и изучив начал предлогать своим клиентам строящим бани, дачи и т. д. так как занимаюсь печным оборудованием для дома и бани.
    Кстати REX, Lignofix это именно антисептик, а не как у нас любят всё в одном и в результате ни от чего. Защиты от УФ в нём нет. Поэтому рекомендую наружные поверхности покрыть соответствующим пленочным покрытием. Подойдёт любая, достойная покрасочная система.
  2. Neonov
    Neonov
    Neonov
    Попробуйте пропитку Антал. Свойства получше чем у Пирилакса, но значительно дешевле...
    Дмитрий65 ... А каким Lignofix Вы покрывали?
  3. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Кто пробовал Ултан(антисептик для дерева) ? Уральская разработка .Какие отзывы ?:hello:
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Флюггер в Скандинавии очень популярен и краски от него очень хорошие. так что можете смело и его брать - не хуже Тиккурилы, это точно. Главное, смотрите на дату изготовления, у него срок годности 5 лет, но лучше брать посвежее - мало ли как хранили.
    Если выбрали Акваколор, то грунт под него лучше Аквабэйс. Если грунтуете Похъюсте, то тогда уж лучше Сатин
  5. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    Я купил TEKNOS аквагрунт 353 с биоцидами концентрат , разводится 1/1 получается приемлимая цена , да и производитель финский , по-моему можно доверять .
  6. R_E_X
    R_E_X
    R_E_X
    Neonov :hello:Посмотрите информацию по Lignofix они разные, но стабил кажется оптимальный для нового строения.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы бы бред перестали нести...
  8. Ванек
    Ванек
    Ванек
    Маховка
    На внешней стороне стены из дерева, вся обработка антисептиком исчезнет через 6-12 месяцев, только лакокрасочное покрытие защитит древесину (от 1до 3 лет). Далее повторное покрытие всей площади.
    Внутренняя оработка антисептиком от жука, пожара, плесени и т.д., самоуспокоение и вдальнейшем разочарованием, что в магазине обманули или был сделан не правильный выбор: жук (не дай бог) съест дерево, огонь., плесень появится (если будет влага).
    Атисептик эфективен только когда вся древесина пропитана им на 100%, при том выборе, который сейчас представлен, найти качественный очень трудно (материал камерной сушки не подвержен грибку т.к. при температуре свыше 65
    градусов грибок погибает в древесине).
    От плесени и гнили подойдёт олифа (долго сохнет и пропитывается т.к. древесина естественной влажности), в местах, где больше всего сырости.
    Пришел к выводу: чем больше на этикетке написанно свойств антисептика, тем он хуже (состав один и тот же, а цена..).
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    С осени оставил кусочек деревяшки, обработанной сенеж Био на земле. По приезду обнаружен тот же кусочек "как новый".
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Сначала надо понять цель применения, где и что обрабатывать!
    По Рогнедовской продукции могу много чего рассказать.
    То, что не вымоется - факт.
    У них много и других сильных антисептиков, но если пойму чего именно хочется, то смогу посоветовать и варианты...
    Все эти составы направлены на разные области применения!
    Если позвонить на завод, там специалисты проконсультируют подробно, а если в двух словах, то получается следующее:
    1. КСД сильная огне и био защита. Ограничения - только вторая группа огнезащитной эффективности.
    2. ФЕНИЛАКС сильная огне защита. Био защита слабее КСД, но зато можно обработать и по первой группе огнезащиты! Эффективнее всего применять для чердаков, стропильных частей и крыш.
    3. Огне-био Проф - наисильнейшая огне и био защита. Можно работать и при сильно низких температурах! Из минусов - сверху потом нанести вряд ли что получится и вызывает реакцию древесины (покраснение местами). Рекомендую применять по тем поверхностям, которые зашиваются и про которые забывается. Например обработка бруса, который закрывается сайдингом.
    А вообще, что касаемо огнезащиты, всегда надо учитывать массу факторов!
    Обращаться за консультацией всегда надо к производителю. Кроме магазинного разговора не будет лишним!
    Как вариант - можно попробовать отбелить! Естественно потом надо будет сделать сильную антесептическую обработку!
    По увиденному понятно, что произошло очень сильное повреждение дерева грибком. Надеяться на чудо уже не стоит, но предотвратить дальнейшее повреждение дерева стоит попробовать. Дешевые составы тут не помогут.
    А вообще надо было изначально антисептировать перед складированием. Для этого сегодня существуют консервирующие антисептики.
    От состава зависит и от состояния дерева!
    Это к тому, что фиолетово, но главное соблюдать технологию и правила обработки.
    Нашего тоже достаточно много хорошего.
    Просто надо читать инструкции и следовать указаниям!
    А можно (и нужно) для начала проконсультироваться с заводами, а не продавцами!
    Не правильно!
    За чужие не скажу, а что касается АКВАТЕКСА и прочих составов РОГНЕДЫ, то образуется пленка мембранного типа, т.е. дерево продолжает дышать!
    Только надо учитывать условия применения и работать с нормальной древесиной.
    Часто происходит так, что людям продают свежак и потом начинают мучаться.
    Инструкции так же не читают, а читают только названия составов!
  11. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Я оставил без всяких сенежей и он сейчас "как новый".
    Зимой ничего не меняется.
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Извените, что не сразу ответил. Только сейчас заглянул на зту ветку.
    Для избавления от жука и его лечинок использовал Lignofix I-Profi. Он только от них и помогает, но зато очень эфективно и судя по описанию - навсегда.
    В качестве профилактики от биопоражений использовал Stabil. Тоже оправдал ожидания. Более того, я в том сезоне тёще парник делал и им рейки, которые использовал для каркаса, пропитал. Своего рода невольное испытание получилось. Когда мне здесь про пропитки напомнили, сходил, проверил внешний вид реек, оказалось всё ОК.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    и с чего вы все остальные составы списали с применения?
  14. igorb
    igorb
    igorb
    Кто нибудь использовал Remmers Imprägniergrund GN* ?
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Были когдато и другие составы. Выбор Lignofix-ов, вопрос доверия. Всётаки химия.
    Я, сейчас, и в машину Castrol заливабю, а не Luksoil. А среди лигнофиксов вышеупомянутые выбрал из соображений задачи, глубины проблемы и цены.
