1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. AXeLXS
    AXeLXS
    AXeLXS
    Попробуйте Pinja w-oil или pinjasol tec, можно забабахать любой цвет. 89267866038 Алексей
  2. AXeLXS
    AXeLXS
    AXeLXS
    Отличный антисептик Pinja W-oil, под ним ничего не темнеет и хорошо защищает дерево.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Значит так... :)
    1. Категорически отказаться от "экономии" на применении материалов от РАЗНЫХ производителей, иначе будет попадалово!
    2. Стропилы и лаги можно (и лучше) обработать огне-био составами.
    3. Для внешних - для чего? Что планируется делать потом? От этого зависит и выбор состава!
    4. Внутри - что? Стены или балки? Зашиваться будут или нет? Цвет нужен? Глянец, мат, полумат? :)
    5. Можно и по нормальным ценам все брать!
    Тут вопрос больше не к цене, а к свойствам составом, их договечности и областям применения!
    Если есть вопросы по дому, то лучше через личку контакты сбросьте и я все подробно расскажу! Писать ооооочень долго нужно в этой ситуации!
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Здесь, в начале темы, прочитал про чешский лигнофикс, купил тонированный концентрат, обработал балки перекрытия между неотапливаемым подполом и первым этажем. Практически без запаха. Покрывали в 3 слоя, первые два впитывались хорошо, последний подольше, в инструкции написано, что при покрытии в 3 слоя - контроль состояния только через 10 лет.
  5. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Не нашла ничего по поиску форума про антисептик "Картоцид-компаунд" серии "Древесный доктор" (может плохо искала?).
    Кто знает, достойный ли антисептик? Нам надо проантисептировать внешние стены дома под финишную покраску средством Lifeline Ultra-2 от Perma-Chink. Насколько "увяжуться" эти средства? Если что, извините за глупый вопрос :|:
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну это же так просто найти! ;)
    Если верить написанному на сайтах, то антисептик допускает нанесение сверху водных красок и т.п. Второй состав вроде бы как водный!
    Только вот нужно учитывать один момент - водные пропитки (непутать с красками, эмалями и т.п.) не сильно дружат с постоянной влагой и наружной обработкой!
    Тут нужно определиться что и где применять необходимо!
    Возможно для разных поверхностей и в разных местах будут РАЗНЫЕ составы и пропитки!
    Ну а если уже все к одному производителю увязывать (и это самое правильное, т.к. составы разных производителей не сильно дружат между собой), то порекомендую тут посмотреть www.rogneda.ru Там можно подобрать целый комплекс и под разные задачи! Естественно лучше будет прозвонить и проконсультироваться с производителем!
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Lifeline Ultra-2 выступает сам в качестве базового слоя под финишное покрытие Lifeline Advance. Зачем тогда Картоцид? :faq:
  8. Darkor
    Darkor
    Darkor
    А что можете сказать по поводу антисептика Protec-100 фирмы Zobel? Говорят что чистая Германия.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите купил антисептик Dufatex aqua (не гель) а он как желе, мне кажеться что он переморожен, а продавцы в магазине говорят что он такой и есть, может кто пользовался таким ?
  10. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    скажите кто покрывал сруб валти колором экстра?если есть фото очень буду рада увидеть..и если можно номер цвета..спасибо:)
  11. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Снова вопрос про антисептик
    Думаю слвоа антисептик и экологичность не совместимы :)
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А сами как думаете? ;)
    Воду можно размазать по доске? Можно!
    А желе? ;) Можно. но оооооочень долго и не до конца!
    Навернео что-то не так! А перемешивание дает какой-то эффект?
    Если нет, то состав скорее всего не пригоден к применению.
    Ну не совсем так.
    Главное понять именно какого плана антисептик и облать его применения! ;)
    Креазот тоже антисептик, но кухню им мазать крайне не желательно! ))
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Экстрой сруб (и другие объемные деревянные вещи) НЕЛЬЗЯ покрывать, он для досок или блокхауса. Для сруба пригоден только просто колор или колор сатин.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/322232d1288022692-image00011.jpg
    тут пример сатина через год после покраски цвет 5054
  14. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
  15. Maple
    Maple
    Maple
    Не пугайте человека, антисептик в виде желе, щас часто встречается, размазывается очень хорошо, размешивать не надо, желе - это специально для удобства, чтоб не растекалось, читайте инструкцию в конце концов :)] !
