1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. sahn
    sahn
    sahn
    Здравствуйте!
    Строю дом 9х9 из обычного бруса. На следующий год или через год планирую снаружи утеплять и закрывать сайдингом или блогхаусом.
    Хочу сделать антисептирование бруса и лаг. Брус (стены и внутренние перегородки) буду покрывать с четырех сторон, до сборки дома, сразу как его привезут на участок.
    Изначально хотел покрыть все сенеж-био, но почитал форум и теперь в раздумьях- сколько людей, столько мнений.
    Помогите с выбором плз!
    И еще, хотя бы примерно, сколько нужно на все это дело антисептика?
    Заранее благодарен.
  2. sahn
    sahn
    sahn
    И еще забыл вопрос- а может быть лучше сначала собрать дом, а потом уже из пулевизатора обработать стены антисептиком? Но тогда стороны бруса, пррилегающие друг к другу не будут обработаны, критично ли это?
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Я не просто читаю, но еще работаю с разного рода ЛКМ!
    Картинка, на которую ссылается человек - производство в Украине!
    Как хранилось и когда пришло в РФ - неизвестно!
    А теперь ИМЕННО ЧИТАЕМ - Название: Лессирующая пропитка для дерева Дюфатекс аква антисеприк (Düfatex aqua Antiseptik)
    Где там что про гель? Состав может желироваться! Это факт!
    Я поэтому не просто спросил - перемешивал человек и что из этого получилось!
    если мешал и получилась однородная масса - это одно, а если комками там все - можно выкинуть! Ну или какую-то деревяшку где-то обработать можно, которая никаких функий не несет!
    А желеобразных ПРОПИТОК как-то не доводилось встречать в природе! ;)
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Посчитайте всю площадь обрабатываемой поверхности в кв. м. и умножайте на расход. А данных типа 9х9 не достаточно, чтобы даже приблизительно сказать.
  5. l2451600
    l2451600
    l2451600
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Использовал этот антисептик для внутренних и наружных работ.
    Возможно он неэкологичен, но как часто у меня сначала сделал потом подумал. :)]
    Покупал трех расцветок Тик для пола и лестницы, Сосну использовал для внутренних и наружных работ и Белый для части комнат и гостиной.
    Между разными расцветками была существенная разница в консистенции.
    Наиболее жидкая была Белая, средняя была Сосна, а Тик была как желе.
    Не понравилась для внутренних работ сосна. Белая идеальна для пола и стен. Тик так же идеально подошел для полов и лестницы с перилами. Еще применил Тик для окраски отдельных самодельных и покупных предметов деревянной мебели. Очень быстро сохнет и не пахнет.
    Купил Пинотекс и оплевался, при цене в 1,5 раза дороже вид не порадовал вонь дикая и надолго, бросил банку (10 литров максимализм проклятый :)]) на улице. Кухню покрыл однако каким то дешевым но оригинальным по цвету составом. В целом доволен.
    Думаю сейчас чем покрыть прихожую и стены спотолком на лестнице.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Информация с сайта Тиккуриллы, кроме того звонил им на горячую линию, об этом же говорили специально.
    А красить можно что угодно и чем угодно, вопрос в результате - зачем и сколько простоит.
    Иногда читаешь форум и диву даешься. Написано на банке покрывать древесину не влажнее 20% предварительно прогрунтовав, первый слой разбавить уайт-спиритом, при температуре не ниже 5 градусов.
    Пишут некоторые умельцы типа положил на сырую древесину при температуре -3 без грунтовки, купить бутыль уайт-спирита дополнительно жаба задушила, через год все стало отваливаться - Тиккурилла полное г...но. Технологию надо соблюдать и результат будет на года.
    Хороший вопрос. Я для себя его в свое время решил так.
    Перед строительством весь брус опрыскал прозрачным антисептиком (из серии, что годится для последующего покрытия лакокрасочными составами) из пульвелизатора СО ВСЕХ СТОРОН. А потом уже после стройки кистью положил поверх Валти Похъюсто. Ну и еще через месяц финишная отделка Валти Колор Сатин.
  8. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    так и что по поводу экстры?не желательно покрывать сруб ?
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    :no: Первый год пленочка после Экстры довольно эластичная и любые деформации бревна будет неплохо держать, потом как повезет...
  10. нилка
    нилка
    нилка
    Лобня
    может кто уже красил экстрой несколько лет назад?как она себя ведет подскажите..не шелушится?
  11. zlata1974
    zlata1974
    zlata1974
    Пермь
    Выцветает-ли Белинка топлазурь,покрыла забор цветом палисандр в один слой,сначала мне понравилось,но когда он высох,то стал темнее намного,делала выкрасы пробные на такой же доске и было все нормально. Получился цвет венге,прямо с черными прожилинами,покрывала на сухую,новую,строганную доску.Что делать,очень мрачно смотрится.?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Экстра для бревен плохо. Абсолютно хорошо с таким же эффектом укрывности- винха или ультра.
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Базу наносили? Может стоит размазывать получше, если слой толстый, то чернотой будет отдавать. И еще - перед нанесением хорошо перемешивайте краску. Обычно, чтобы даже на заводе получить определенный цвет, используют несколько пигментов, у них разная плотность и возможно какой-то пигмент сильнее осел в осадок, отсюда и расхождение возможно в оттенках.
  14. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Хмм, а это Экстра с грунтом или без него?
  15. zlata1974
    zlata1974
    zlata1974
    Пермь
    Базу я не наносила,естественно все перемешивали и размазывала,как могла,она-же густая.Просто на пробной доске был цвет светлее и сейчас понятное дело ничего не исправить.Мне просто интересно выцветет ли со временем ,хотела покрыть в один раз и чтоб надолго-за что боролись на то и напоролись.
