1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Доброго времени суток,форумчане! Этим летом обработал баню из профилированного бруса огнебиозащитой "Оптимист". Прошел в 2 слоя после просыхания 1 слоя. Спустя 1 месяц с брусом стала наблюдаться странная картина: по утрам,когда роса или после дождей наружные стены стоят мокрыми, как будто их поливали из шланга.Кровля из м/ч не протекает.Внутри брус тоже слегка сыроватый!Днем все высыхает,а утром картина повторяется.Так происходило все лето. Сейчас нижний венец уже начал чернеть.Пробовал скоблить ножом по поверхности дерева,на ноже собирается пузырящаяся жидкость с древесной кашицей. Звонил производителю.Он принял информацию,перезвонив сказал,что у них все тип-топ,а главный технолог говорит,что все так и должно быть.Может кто-то объяснит сей странный факт и что делать дальше?Зараннее благодарен:hello:
  2. Jeff
    Jeff
    Jeff
    Череповец
    Обязательно фото выложу. Остановился на Арктике, цвет - торф. Номер в каталоге Валти 5088. После многих экспериментов решил,что наносить буду так: сначала Валти Похьюсто, потом первый слой Валти Колор 5088 и уж только потом Арктик 5088. Если на два слоя нанести Арктик, то уж больно укрывисто получается да и темновато что то.
  3. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Здравствуйте!
    Мы покрывали дома лессирующими натуральными составами (масло-воск). Последний дом получился так (выкладываю пару фоток). Это "немцы". Снаружи покрывали спец.грунтом, потом два слоя лазури (цвет "Золотистый тик"). Внутри требовалось светлое покрытие. По их технологии внутри грунт не нужен. Просто нанесли два слоя "твердого масла" (цвет: "Birke")
  4. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А торцы как подготовили?
  5. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Перепады по торцам выводите крупным абразивом Р40 или Р50 (ленточными шлиф.маш.). Затем заполировываете Р100 (здесь инструмент любой: "полировалка", УШМ или эксцентриковая. К ним прилагается один рабочий С РУКАМИ! Не используйте дешевую рабочую силу (убьют все торцы).
    Если нужно, для справки: себестоимость по покраске внутри дома получается - 75 р/м2, снаружи (грунт+2слоя лазури) - 110-120р/м2
  6. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Добрый вечер дорогие форумчане!
    ПОставил в апреле сруб 6 на 6,сруб ,и естественно под влиянием атмосферных осадков,солнца он немного потемнел (особенно с севера) в этом году шлифовать уже сил нет и хотелось бы этим заняться весной. Чем посоветуете обработать сруб чтоб зимой он не почернел и не заплесневел.
    Я мыслю так - обработать отбеливателем сенеж и антисептиком (каким незнаю) затем весной прошлифовать и окончательно покрыть. Или напрячь булки и прошлифовать все сейчас ?
    ...помогите советом чем как лучше это сделать?СПАСИБО
  7. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Чем обработать сруб к зиме.
    И еще вопрос - чем лучше наносить покрытие ? кистью или опрыскивателем ?
  8. Gul
    Gul
    Gul
    Если не собираетесь делать финишную покраску, то шлифовать сейчас смысла нет, обработайте любым антисептиком. По поводу отбеливателя, а стоит ли весь отбеливать, может быть только особо потемневшие места?:)
    Я не так давно тоже задавалась этим же вопросом. Можете зайти в мою темку, мне там столько советов выдали, за что спасибо форумчанам огромное:hello:
    Мы для себя проблему решили так - потемневшие места (их не так много было) отбелили Неомидом 500, снаружи прошлись базой Пинотекс и одним слоем Пинотекс классик с цветом. Да, забыла:aga: перед базой шкуркой прошлись по загрязненным местам. Внутри еще не обрабатывали, будем недорогим антисептиком, потому как потом шлифовать все равно, лаги и стропила мне предложили отработкой.;)
    Если будете цвет выбирать, сделайте пробные выкрасы на том же материале, какой собираетесь красить - от структуры очень много зависит и от прокрашенной площади, на мой взгляд, тоже.
    Удачи!:)]
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Один из вариантов: отбелить Сагусом или Неомид 500 и закрыть немецким 5% раствором Adolit Bläueschutz BS 1(разбавляется водой). Последнее средство не только защищает свежесрубленную древесину от синевы, но и защищает уже и подсохшее дерево на 6-8 месяцев. Таким способом мы сейчас законсервировали баню заказчику и именно в последовательности: отбелить и покрыть Adolit Bläueschutz BS 1. Всю операцию провели с рекомендации технолога реммерсовского.
  10. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    У сруба остаточная влажность 7-8 процентов - так что можно сказать сухой - стоял все лето а собран был весной из зимнего леса.
  11. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    неомид430 в 1 слой или неомид 500(там где грибок)+430-й в 1 слой
    Врятли больше чем на 0,5мм проникнет 430-й.
  12. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    грибка вроде как нету - сруб несколько потемнел только с одной стороны.
    А сруб желательно обрабатывать полностью Неомидом ?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если так чернота напрягает---неомид-отбеливатель, когда высохнет--3-4 дня--неомид 440.
  14. Gelios_el
    Gelios_el
    Gelios_el
    Подосковье
    Да пока чернота не напрягает - все равно весной его планирую шлифовать - я в качестве профилактики чтоб чернота вглубь не пошла - поэтому и решил чем нибудь обработать чтоб весной не было мучительно больно шлифовать.
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Отбеливайте лучше сразу. Если затянуть до весны, то грибок, который возможно присутствует на бревне, может глубоко уйти. Все отбеливатели работают до глубины макс. 1мм, в редких случаях до 1,5.
    Затем антисептик по выбору, но чтобы для наружных работ был.
    Если отбеливатель, то кисть с искусственной щетиной и желательно с коротким ворсом (можно даже обрезать, чтобы пожеще была) и работать вдоль волокон древесины
