1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Могу сообщить всем кто не в танке. У плотника видел сруб дома 6 лет ни чем не покрывался, 2 года стоял без крыши. Гнилых и порченых бревен не обнаружил.
    Спросил почему все озадачены захимичиванием бревна, ну в смысле обязательно покрыть чем то надо, а у тебя и так стоит. Ответ прост. Древесина должна быть лучше спелой и самое главное просто вовремя снята кора и положено на прокладки сушится. То есть следить что бы проветривалось хорошо и потом если оно не в земле да не втраве ничегошенки ему не будет.
    После этого скоблянул я у него дерево, а оно там светлое как свеже спилиное. Он говорит без ультрофиолета таким и останется. Так что внутри вообще ничем портить не надо. И понял я что вся эта суета вокруг покрытия из-за не радивых
    плотников, кто сушить не хочет(раньше говорили не сколько строй, а сколько крой), да из-за продажников химии всякой которые ради выгоды и своей не долекости ума готовы готовы всякую гадость впаривать и травить людей.
    Прошу прощения за ошибки и грубость. Порыв души. Дерево жаль.
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это известно всем давно!
    Если древесина пилится КОГДА НУЖНО (а не года хочется нарубить бабла), правильно подготавливается (а не кричится, что сделано то и это), то и чистой она может простоять очень много лет! Всмысле без пропиток разных.
    Только вот как быть уверенным в том, что все сделано в правильные сроки и вовремя?
    Только поверить продавцу, а если вдруг что, то есть масса отговорок, которые оспорить будет не реально!
    У нас же не хотят покупать дороже, но у проверенных людей, а хотят подешевле, а потом кучу притензий вываливают!
    Так что - кто что хотел, то и получил!
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да и это есть. Просто такой переполох из-за этого что люди без разбора льют химию, да побольше.
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    К сожалению вариантов нет других!
    Если брать хорошее бревно из проверенного места, то стоить это удовольствие будет ой как дорого! А кто дорогое себе покупал? ;) Вот то-то же! :)
    Поэтому и не остается других вариантов, потому как пропадет дерево и очень быстро.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сдесь проблем с лесом нет. С диаметром проблема. А все остальное от лени.
  6. трутень
    трутень
    трутень
    Химки
    Добрый день!А МНЕ НЕ ОТПРАВИТЕ?
  7. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Читал по форуму... Думаю внутрение стены Неомидом 200 и 400 покрасить до весны. Сенеж Ультра говорят оттенок даёт.
    Что скажите по поводу НЕОМИДА ?:hello:
  8. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Добрый день, форумчане.
    Готовый сруб из бревна надо защитить на зиму, в фирме предлагают покрыть антисептиком "Пинотекс", дом примерно 212 кв.м. Один слой - база и два слоя ультра. За работу просят 30 тыс. - это дорого?
    Всем спасибо.
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    странно выбирать водную-пропитку антисептик для внешней обработки. Сенеж - неплохой антисептик, только не предназначен для сопротивления погодным условиям. (как впрочем и любая хорошая пропитка - Неомид, Биосепт).
    Сверху надо все равно чем-то покрывать.
    Я бы лучше уж тем более на зиму алкидными стойкими составами прошлась.
    И у немцев и у югославов и российские есть хорошие.
    Вопрос цены здесь и просто любви к брендам :)
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Я считаю, нужно. Мои мастера покрывали брус со всех сторон, прежде чем класть. Из-за оттенка особо не заморачивался: все равно обшивать снаружи и внутри. А так за зиму он почернеет.
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    212 кв.м. - это площадь обработки или площадь по полу фундамента?
    Разные вещи однако!
    Если площадь обработки, то не дорого.
    Если площадь по полу - засомневался бы в квалификации людей!
  12. Lizena
    Lizena
    Lizena
    Площадь обработки. Спасибо
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Вы не правы. Это почему Сенеж не предназначен для сопротивления погодным условиям ? Еще как предназначен! Я бы так сказал - для этого он и создан!
    После обработки Сенежем через 3-5 дней он становится невымываемым!
    Срок защиты до 35 лет. То же самое можно сказать и о Рогнеде(БиосептУльтра). Состав похоже основан на тех же принципах. Минус только один - оба состава сильно окрашивают обрабатываемую поверхность.
    По поводу алкидных составов - вы не правы тем более!
    Дерево сейчас мокрое, эти составы не лягут на него, они просто не впитаются!
    Через год, когда дерево высохнет - имеет смысл.
    А сейчас только пропитки на водной основе.
  14. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Неомид 440 дает легкий желтый оттенок, а 200 и 400 не знаю, покрывал 200-м, но ничего не заметил.
    А на зиму покрыть надо обязательно!
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Опять двадцать пять!
    Вы инструкции вообще читаете внимательно?
    Или только этикетки читаете?
    Обработка КОНСТРУКЦИЙ - это не ФАСАД здания!
    И везде написано, что ДЛЯ ПРИДАНИЯ АТМОСФЕРОСТОЙКИ СВОЙСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) делать укрывной слой!
    Так и смысл "извращаться", если давно есть готовые решения!
    это все опять из серии "кроилово и попадалово"!
