1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    И пилить нужно самому. Ну а уж про свой лес молчу. :)]
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Его надо собирать и что бы он сох уже в изделии.
    Разве не так.
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    В изделии - это в срубе что ли ?
    Да все так, но тогда в замке у вас что будет - грибок ?
    А если через деревяшки-прокладки тогда грибка не будет, но замки поведет.
    Лучше сразу после пилорамы обрабатывать антисептиком(лучше не транспортным), собирать в замок пачку.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если на мох поставить то грибка не будет.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ... на правильный мох.
  6. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Купил антисептик. Перед нанесением хорошенько прошёлся паяльной лампой. Прошёл месяц, вот что увидел позавчера. А думал, что до весны защитил..
  7. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Зачем?
    p.s. Антисептики это что-то вроде гербалайфа - хотите похудеть - ешьте нашу добавку, но делайте зарядку, на ночь не жрите и соблюдайте диету.
    Так и тут - прописали и в сухое проветриваемое место.
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Осмелюсь ещё раз порекомендовать антисептик на котором я остановил свой выбор после того, как перепробовал несколько других: Альтекс. Производит кажется Альтекс-Д. Преимущества: он не водорастворимый, впитывается в древесину как керосин, совместим со всеми масляными красками (для экологически неответственных мест я его отработкой бодяжу). Работать можно даже на морозе (я работал до -20). Всякую бяку останавливает реально.
    Из недостатков только специфический запах, но он со временем выветривается, ну и в продаже его приходится поискать (почему-то он не очень популярен). Производитель пишет что этот антисептик типа самый экологичный, но это я естественно не проверял и это полностью на совести производителя.
    Скорость обработки этим антисептиком гораздо выше чем водорастворимыми и не остаётся необработанных мест, ну это как сравнить смачиваемость дерева водой и керосином. А если распылять ещё и пульверизатором, то вообще песня.
    Есть правда ещё небольшой недостаток при обработке кистью - расход больше чем у водорастворимых, т.к. он впитывается лучше. Зато когда посмотишь как он с торца впитывается внутрь миллиметров на 5-10, то сразу понимаешь, что водорастворимым до этого далеко. Я им часто в профилактических целях обрабатываю сучки и торцы (когда всё обрабатывать не надо и времени нет), так на неновой (б.у.-шной) сороковке он при обработке сучка проходит иногда насквозь (на новой доске такое реже т.к. смола всё-таки его тормозит). И ещё он смоляные наплывы и потёки тоже растворяет.
  9. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    :super:
    Лучше б вообще не делал. И как теперь с этим добром!? Наверное придётся всё сдирать, потом чем-то ядрёным, типа медного купороса, промазывать. Если я правильно понял.
    Записал. Когда я брал этот ОБЗ, ничего другого не было. Кроме чего-то импортного, но по очень нескромной цене.
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Профилюкс - очень дешевые материалы, такие стараюсь вообще стороной обходить. Красил ихними эмалями - укрывистости совсем никакой, ток деньги на ветер. :mad:
    Теперь по теме. ОБЗ, на этикетке написано - для внутренних и наружных работ. Такие букавки пишут почти все отеч. производители, жду не дождусь, пока кто-нить серьезный за такой пиар им хорошенько шею не намылит. :: Ваша деревяшка наверняка в атмосферных условиях находилась, плюс какой расход состава сделали на покрытие (теперь смотрите в сертификате на этот ОБЗ какой должен быть расход). Огнебиозащиту желательно только внутри использовать, это растворы солей и первым дождиком они, как правило, смываются. Т.е. никакой защиты древесины уже не остается на поверхности.
    Ищите лучше подходящий материал. Если Вам нужен только антисептик для наружных работ, то такой именно и ищите, полно всяких, но внимательно читайте на них инструкцию.
    :hello:
  11. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Зарекался брать "универсальное". Но, вот... Расход,- и тут Вы правы!
    Они ещ
    Кошка, зараза, прямо по клаве! Хотел сказать, они ещё и эмалями балуются. Кто ж 2-й раз на грабли наступать будет!?
    Впору тему открывать, типа, "Не подходи к... этому!"
  12. РАИ
    РАИ
    РАИ
    Арсеньев
    А у меня батька брал гудрон и растворял его в солярке. Полученным раствором проритывал подвальные балки и нижние венцы. До сего дня стоят. Древесина - елка.
  13. Кручинин Михаил
    Кручинин Михаил
    Ярославль
    Покрыл хмф-11 и хмф-бф весь каркас бани, цвет был сначала рыжевато-оранжевым, что ли, потом потемнел, дерево стало сухое и перестало впитывать воду, да, обработал им все доски наружной обшивки, они у меня правда 2 года вылежаные, немножко темноватые, мое мнение вполне прилично. По времени судить рано,но до плесени и грибов уж точно далеко. Пробовал и колеровочный ярославский антисептик, но в части эстетики цвет никакой. Выцветает моментом. Использовал колеровочный, когда кончался 11-й. И он дороже на 100 рублей из расчета 10л. Так, хмф -11 стоит 350 р. за 10 л. Беру только его. Кстати,на упаковке указан состав.Точь в точь как в старых советских книжках по деревообработке. Фторид натрия и еще что то.
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Для обработки нижних венцов вполне может подойти, правда без огнезащиты:
    Антисептик ХМ-11 ГОСТ 23787.8-80(Ярославский)
    Назначение
    Защита деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых-древоточцев, почвенных грибов в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственном контакте с грунтом и водой, в условиях IX-XIII классов службы (по ГОСТ 20022.2-80). Рекомендуется для обработки свай, заборных и дорожных столбов, шпал, мостовых брусьев и настилов мостов, причалов, опор ЛЭП, и других деревянных конструкций, подверженных биологическому разрушению.
    Свойства
    Антисептик консервирующий
    Срок службы деревянных конструкций, защищенных ХМ-11, увеличивается до 50 лет (по ГОСТ 20022.0-93)
    Невымываемый – химически связывается с древесиной
    Особенно эффективен против почвенных грибов
    Без запаха, не образует пленки, не препятствует "дыханию" древесины
    Окрашивает древесину в бурые тона, пропитанная древесина склеивается и окрашивается любыми лакокрасочными материалами
    После высыхания безопасен для человека, животных и окружающей среды
    Способ применения
    Поверхностное антисептирование производят с помощью кисти, валика, распылителя за 2-3 раза (ГОСТ 20022.0-93) с перерывом 1-2 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 гр./кв. м. Консервация древесины в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 обеспечивает максимальную защиту. Не допускать воздействие влаги в течение 3-5 дней для фиксации антисептика в древесине. Не обрабатывать мерзлую древесину.
  15. ALEXUS
    ALEXUS
    ALEXUS
    СЗФО
    подскажите плиз у меня на заборе сухая доска покрыта антисептиком в один слой в помещении( на базе ) но второй слой ( для придания соответствующего оттенка ) покрывали прямо на улице при температуре -2 по цельсию ( конкретного названия антисептика не знаю ) Что ожидать неприятного в данном случае ??
