1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Скажем так...
    У всего есть свои пределы!
    Есть они и у древесины!
    Чтобы применять те или иные составы, то необходимо ВЫПОЛНЯТЬ те условия, которые рекомендованы производителем! Если нет информации, то всегда можно позвонить производителю или представителю!
    Что касается основы (вода это, органика или растворители), то тут имеет значение в количестве и пропорции компонентов, и не менее важно - технология производства! Если просто смешать набор компонентов, то получится подобие! Для примера самое простое - как правильно заварить чай? Просто? А вот и не совсем! И способов оказывается несколько! А это и есть ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА! Хотя, если достаточно попить подкрашенную воду с сахаром, то конечно говорить о чем-то бесполезно!
  2. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Да-да, обработать дерево и поместить его в благоприятные условия.
    Все равно что употреблять гербалайф и непременно при этом соблюдать диету и заниматься спортом.
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А передергивать не нужно! ;)
    Машину будите красить на улице? Наверное все же вряд ли!
    Авто загонится в бокс, где определенный температурный режим и далее в камеру, с соответствующими температурными параметрами! И простоит она там столько, чтолько необходимо для высыхания
    лакокрасочного покрытия! А еще... Перед покраской наверное подготовка делаться будет или не обязательно? :)
    Или на улице все же и без подготовки? Ну а тогда о чем говорить? ;)
  4. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Нет, но после покраски дадим инструкцию по эксплуатации и напишем в ней, что ЛКП противопоказана агрессивная среда вроде реагентов, УФ-излучение, воздействие автохимии и мойка тряпкой или мойкой высокого давления.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Радости и счастья в дальнейшей работе! :)
    Только просьба есть - людям эти глупости не советуйте, ладно? ;)
  6. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Спасибо. Извините, что помешал барыжить жидкостями.
  7. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    Ну к каждому антисептику или огнебиозащитному составу идут инструкции с сроками эксплуатации ну например использование в условиях крайнего севера антисептирование 10 лет огнезащита 6 лет что означает эксплуатацию при высокой влажности и больших перепадов температур. Так же можно и нужно комплексно подходить к защите древесины то есть не только пропитать антисептиком или огнебиозащитой но и произвести финишное покрытие (акриловые лаки и силиконовые итд.) с целью защиты от вымывания и продления сроков службы пропиточных составов а так же с целью защиты от УФ излучения но это уже только при пигментации (колеровки придания цвета) финишных покрытий. В этом случае продлевается срок службы при этом что не мало важно (древесина дышит) так же нет отторжения из за родственных компонентов для древесины в отличии от покрытых плёнко образующими ЛКМ и защита от УФ излучения .. помимо красивого эстетического вида.
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не за что! :)
    Только я их не барыжу! ;)
    Если только применяю на объектах конкретных!
    А к барыгам - это на рынки и магазины! ;)
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Подниму.
    Хочу покрыть свежий дом из ОБ как только будет +5 антисептиком. Поначалу думаю не обязательно дорогим, потому что летом планируется шлифовка и уже нанесение Тиккурилы или Ремерса или Лазурь Буа (но об это мыслить будем позже). Так вот, какой же антисептик из недорогих, но проверенных, можно наносить на влажное дерево, но чтобы он был прозрачным и не менял оттенка дерева! Уже вроде подумывали про Неомид для внешних работ, в инструкции написано, что бесцветный, а на форуме же говорят, что дает янтарный оттенок. А нам бы не хотелось излишней желтизны.
    Посоветуете? (Про Сенеж уже начитались, наверное все же ответ - нет, и про Пинотекс уже мало хорошего пишут. Что же остается?)
  10. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Надо смотреть инструкцию к жидкости. Что-то я не уверен, что стоит на влажное дерево его наносить.
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Ну а весной думаю дерево все равно не будет сухим...больше интересно, чтобы без оттенка...и именно из практики, а не по инструкции...
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Я не понял, Неомид - отстой или нет? Посоветуйте антисептик для сруба, чтоб на год хватило. Цвет - бесцветный.
  13. Журов
    Журов
    Журов
    А как насчет mxma1110
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Вряд-ли у кого-то есть опыт 10-летнего сравнения конструкций из древесины, пропитанных разными антисептиками, поэтому все можно считать одинаково хорошими/плохими. Мне он нравился именно ярким рубиновым цветом, в отличие от сенежа, с которым через месяц непонятно была доска обработана или нет. Но есть наверное и бесцветный.
    Кстати, явный минус сенежа - хлопья, которыми забивается сопло распылителя. Если у ниомеда такого нет, то он однозначно лучше.
  15. Журов
    Журов
    Журов
    Подскажите кто нибудь сталкивался с антисептиком mxma1110
