1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если можно, поподробней об Уралтекс Д - огне-биозащитном препарате:
    1. Интересует состав с точки зрения огнезащиты - солевой, кислотный...
    2. Механизм огнезащиты, как работает препарат
    3. Норма нанесениея кистью, валиком до достижение 2 группы, 1 группы огнезащитной эффективности
    4. Механизм уничтожения грибов и активно действующие вещества
    5. Механизм уничтожения насекомых
    6. За счет чего достигается эффективность против муравьев и термитов и зачем это нужно в регионах дистрибуции
    7. Каким образом на древесину с влажностью до 30% наносится 500 мл воды на 1 кв. м. за 3-10 минут до нанесения состава (из инструкции по применению)
    8. На какую глубину пропитывается древесина с влажностью 90%, 30%.
    Все эти вопросы не нашли отражения на сайте производителя, но имеют значение для принятия решения о возможности применения препарата.
    Такой сильный и экологичный препарат был бы очень нужен.
    Заранее спасибо.
  2. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Ответ:
    "Уралтэкс" - слабокислотные защитные составы!
    "Уралтэкс-Д" - 1 группа Огнезащитной эффективности при расходе 300 г/м2;
    Препрат работает следущим образом - активные компоненты состава вступают в сложную химическую реакцию с компонентами древесины (в основном - легнин, целюлола) - в древесине "образуется защитный слой". Пропитка не вымывается из древесины! В состав пропиток входят высококачествнные антисептические добавки, которые убиваюст споры грибов, деревоокрашивающие грибы, плесень на поверхности и внутри древесины!
    Насекомые либо погибают, либо "уходят".
    Чем больше влажность древесины - тем активнее идёт обрабование "защитного слоя" внутри дерева!
    Влага, в данном случае, выступает катализатором - ускоряет химическую реакцию.
    500 мл на 1 м2 - имеется ввиду - обильное смачивание СУХОЙ древесины (чтобы она стала влажной).
    Глубина "пропитки древесины" зависит от породы древесины, плотности древесины. НО... от 20 мм и больше древесина пропитается! (за период 1..3 месяца).
    Наносить кистью, распылителем. Можно вымачивать в ваннах - 10...15 минут.
    И вообще...древесина (строганная, обтёсанная, сухая,...и др.) вбирает в себя от 130 до 250...300 мл/ 1 м2!...Так что если некоторые "могучие производители" пишут о расходе 100 мл/1 м2 и меньше - знайте! - Вас разводят. Да и потом, как правило, минимальные расходы получаются только в лабораториях при испытаниях защитных составов!
    Разумный расход...300 гр.(мл.)/ 1 м2!
  3. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Добрый день!
    Позволю себе вмешаться в это "затуманивающее голову" сообщение:
    1. Солевые пропитки, действительно, малоэффективны (они были "изобретены" очень давно, и щас, каждая маломальская фирма, даже та, которая выпускала ранее стиральные порошки и зубные пасты - начали выпускать... "свои супер мега профессиональные солевые составы для защиты дерева".
    Но только, граждане дорогие - поймите, что главным в этом деле для этих организаций является извлечение прибыли с продаж! (и продавать разведённую водой низкокачественную китайскую химию, под выдуманным брендом - может позволить себе сейчас каждый!).
    А вот будет ли Ваш дом эффективно защищён от биопоражения и насекомых-вредителей...этот вопрос интересует единичных производителей!
    2. Солевые антисептики не проникают глубоко в древесину и, как правило, остаются плёнкой на поверхности (или впитываются на 1..2 мм в дерево). Естественно, они дают высолы на поверхности древесины, что негативно скажеться на дальнейшем фиишном покрытии (либо эстетике дома, если Вы оставите постройку без покраски ЛКМ)!
    Выход - использовать слабокислотные Антисептики!
    3. Расход солевых пропиток составляет от 500 (минимум) до 800 мл на 1 м2!
    Это означает, что Вам придётся наносить 3...4 слоя антисептика (а это лишние потраченные деньги за объём антисептика, за работу бригады, и Ваше время!).
    Древесина, как я писал ранее, "вбирает" в себя влагу от 130 до 250...300 мл/1 м2 (в зависимости от типа дерева, его влажности, характера обрабатываемой поверхности - строганное, не строганное).
    С каждым, последующим нанесённым слоем солевой пропитки, древесина меньше и меньше впитывает в себя сам антисептик!
    А именно такой расход (в 500 - 600 мл/1 м2) даст Вам защиту Вашего дома (сруба, бани, пиломатериала) - который описывают производители на "своих сайтах и этикетках на товаре"!
    4. У слабокислотных Антисептиков нет никаких побочных эффектов! Обработка - элементарна!
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну если охота деньги выкинуть, кто же против? Лично я в прорыв ну никак не верю, как и в ё-мобиль.
    От таких монстров как Akzo Nobel, Tikkurila, Belinka, Remmers и т. д. прорыва ждать не приходится. А тут Урал... чего-то там. В лучшем случае разливают разработанные и гостированные ещё при Иосифе Виссарионовиче составы. Рецептура открыта, качество хорошее - меси не хочу. Ну а в худшем...:(
    Да и то. Зная нынешних деятелей, и по готовой то рецептуре такого набодяжат:ogo:. Проще самому замесить. Во сколько десятков раз будет дешевле, во столько же эффективней:).
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну и где и что я не так говорил? ;)
    Много слов и нет конкретики ВООБЩЕ!
    Очень похожи слова человека, который занимается продажами или начитавшегося
    "умных" статей в интернете!
    Только такой момент...
    Прежде чем что-то писать и утверждать, нужно ИЗУЧИТЬ (!) у кого, что и как!
    Что касается расходов по солевым составам и их самих...
    Прежде, чем делать утверждениеи писать про "разведённую водой низкокачественную китайскую химию ", подтвердите это документально! А лучше письменно! ;)
    Расход...
    Нормальный расход, в зависимости от области применения и прочих факторов, действительно будет от 250 до 500 г на кв. м. И это нормально! Другое дело, что есть масса составов, которые и в пропиточных ваннах не дадут никакого эффекта - это да!
    Кстати про большой расход... Пропиточные ванны и автоклав значительно увеличивают расход, НО и повышают пропитываемость!
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Так дерево же не металл и не стекло - имеет поры, пропускает пар...
    Не выкинуть деньги, а потратить на общественно-полезный эксперимент. :) А монстры, по-моему, не сильно и заинтересованы в создании долговечных покрытий - кто тогда будет их продукцию покупать каждые 5 лет? Это как строительство дорог в нашей стране - сделаешь дорогу качественно - не заработаешь потом на её ремонте. :)
    А почему вы в ё-мобиль не верите? Там вроде всё прозрачно и очень правдоподобно.
  7. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А зря смеетесь кстати!
    В СССР были такие разработки, которые ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходят имеющиеся сегодня на рынке!
    Только проблем две - компоненты входящие в составы и цена готовых составов!
    Т. е. продукт просто неконкурентоспособен!
    Хотя сегодня народ покупает мегадорогие составы.
    Точнее брэнды!
  8. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Слабокислотные защитные составы для древесины - за ними будущее!
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Я вот тоже считаю..что именитые бренды не белые и пушистые, и имя мы оплачиваем бренду из своего кармана. Если найдётся достойный антисептик за достойные деньги..то ..почему нет. А то так получается иногда..по рекламе, что если ты "зубра" не взял..то считай простился с домом, к примеру. Мы же здесь на форуме призваны помогать друг ..другу..мне кажется. А почитаешь...так ваще пипец, если сделано у нас то всё...нельзя. Не верю, не может быть так.
  10. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Артур, я даже больше скажу.
    Описав здесь продукт (Антисептики и Огнебиозащиту для дерева Уралтэкс), моментально, ежесекундно, встретился со шквалом сообщений торговых представителей и распростанителей "монополистных" отечественных брендом низкокачественных антисептиков.
    Мол..."чего это ты тут пытаешься на рынок вылезти...мы тебе не дадим"...
    И главное - народ им верит...и,...ошибается!
    А всего-то, что нужно сделать, набрать номер и позвонить!
    Или сайт посмотреть, почитать!
  11. Awert
    Awert
    Awert
    Хочу показать действие бохемит КВБ. На картинке видны подтеки на брусе, когда обрабатывал гребенку. Соответственно боковая поверхность, не обработанная, сразу пошла грибком (ну или чем-то там)
  12. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Не все так однозначно!
    Первично - это дерево!
    Вы же не отслеживаете весь процесс - как спилили, как отвозили, как хранили, распиливали и т. д.
    Опять же - сильно влияет и тот момнет, откуда древесина, что за почва, когда спилена и т. д.
    Иногда антисептик как раз "показывает" заражение древесины!
    Еще на счет антисептиков...
    Нужно не просто этикетку читать, но и получать такой документ, как "Протокол испытаний" и "Заключение"!
    Там как раз прописаны виды грибка, а их ОЧЕНЬ МНОГО!
    Поэтому иногда антисептик не плохой, а просто он не пригоден для лечения или уничтожения того или иного грибка! ;)
  13. Awert
    Awert
    Awert
    Меня, как потребителя, не интересует весь процесс -как пилили, откуда дерево, его хранение и т. п. Я все равно этого не узнаю. Меня интересует результат. Он есть и меня это устраивает. "Протокол испытаний" и "Заключение" можете запросить у официальных дилеров. Мне это не интересно. Я смотрю на состав и способ применения и показываю то, что вижу сам. Спорить здесь ни с кем не собираюсь.
  14. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Представляю за таким занятием "среднестаиистического" европейца или америкоса,
    копец ихним строителям и всем остальным...
  15. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Это особенности бизнеса по "русски",-
    -а ты "лошара" знаешь откуда твой лес ? ты чо...Этикетку читаешь ? Баран. Антисептик хороший..это ты кретин
    гы гы гы гы гы...
