1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо! Я переименовался в Урфина Джюса. По вентиляции подпола - возможно, что Ваши окошечки эти маловаты или их мало. Уровень грунтовых вод (УГВ) высокий? Для начала увеличьте количество и размеры продухов (окошечек этих).
  2. Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Дачник без дачи
    Внимательно покурил различные форумы, пообщался с людьми, почитал инструкции к веществам и выработал для себя схему обработки своей деревянной бытовки (6х2,3). Вчера сделал эту работу. Лаги, днище - сенеж (тот которые темносерозеленый). Стены снаружи - сенеж огнебио - в три слоя. С сушкой минут 30 каждый слой. Затем сенеж аквадекор цветной (цвет 105-калужница - очень приятный имхо) - в два слоя, с сушкой одни час каждый слой. через неделю сделаю еще пару слоев сенеж аквадекор. Покрытие ровное, цвет приятный, на ощупь гладкое- и по ощущениям как лаковая тонкая плека..Обрабатывал распылителем PFS 105 E WALLPaint - с несильным напором.
  3. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Вредных для кого или чего? Вот медный купорос - вредный или нет? Или соль морская?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Пинотекс уже "сто лет" не производится Нобелем, т. к. снят с производства и рецептуры переданы в развивающиеся страны типа Прибалтики, Украины и РФ! ;)
    Соответсвенно и применяемое сырье по месту находится!
    Отсюда огромная разница с ТЕМ составом по всем параметрам!
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вы что такое говорите "Тиккурила в Финляндии мало известна"!? А ничего, что она вовсю поддерживается правительством, у них это своего рода госкорпорация (т.к. у государства есть доля акций). Плюс у них даже целое селение называется Тиккурила. По Вашей логике о Текносе там ваще не знают. :)], а это не менее важный работадатель.
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Про пинотекс написал выше Что касается АКВАТЕКСа, то он на алкидной основе, а не водной. На водной у них ЕВРОТЕКС - .
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Запудрили людям мозги своими названиями) Маркетинговый ход как-никак)
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Просто люди не читают даже этикеток порой! ;))
    А АКВА была сделана приставка в связи с тем, что именно этот состав глубоко проникает даже во влажную древесину (не свеже спиленную естественно :))
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    ваш волшебный антисептик купить невозможно!
    сам производитель его не продает, а диллеры у него все "кривые"
    сайтов своих нет!
    почта у них не работает!
    дозвониться невозможно!
    вы вообще как на рынке работаете!
    у других вашей продукции нет...
    задолбался я искать ваш уралтекс био +,
    что у вас за бузнес по-русски!
    хочешь товар купить, а тебе не дают, офигеть просто можно!
    короче, если он такой "волшебный", как вы пишите, что же его никто не продает!
    И вообще Михаил, вы засланец этого Уралтэкса, посты у вас только про этот антисептик...
    ХВАТИТ ТУТ ПИАР НАМ РАЗВОДИТЬ!
  10. Zimnii
    Zimnii
    Zimnii
    В том году построил дом из профилированного бруса, естественной влажности. Зиму дом стоял с ним ничего ни делали. По весне в некоторых местах пошла плесень. Умерла плесень после проветривания. Но всё равно обработал стены отбеливателем (в тех местах где была плесень) и антисептиком неомид, а пол огнебио сенеж, цвет такой розовый. Так же обработал за печкой огнебио неомид. Так вот что после сенежа, что после неомида дерево не горит а медлено превращяется просто в уголь. А после антисептика неомид, все жучки, пчелы, дохнут и валяются на полу. Это факт. Но я подумал вот о чём, я сам случайно так-же лапки не склею?
  11. УгРо81
    УгРо81
    УгРо81
    Владимир
    Текстурол Лазурь! Правда цена"кусается"..10л-2850р.
  12. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Прочитал несколько тем про антисептики, но ясности никакой. Хочу перед сборкой готовые элементы - проф. брус ест. влажности пропитать антисептиком. Много написано о вреде ряда антисептиков для внутренних работ, а хочется использовать какой-то один. Планирую потом шлифовку (изнутри), с окраской примерно через полтора года снаружи и изнутри.
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Акватекс грунт-антисептик для древесины до 40% влажности. Защищает от плесени, синевы, грибка и древесных насекомых. При самостоятельном применении снаружи помещений стоит в течение 3-5 лет.
    Внутри помещений, после шлифовки, если будете наносить акриловый текстурный состав Евротекс аквалак, то грунтовать снова не потребуется. Если хотите добиться полуглянцевой поверхности и нанести например Акватекс Экстра, то лучше после шлифовки снова загрунтовать.
  14. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А снаружи придется только красками акватекс пользоваться? слышал, что акватекс не со всеми красками дружит...
  15. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    нет, не обязательно. "Состав «АКВАТЕКС Грунт-антисептик»® предназначен для первичной обработки древесины перед нанесением на неё основного защитно – текстурного покрытия древесины Акватекс или Акватекс Экстра, а также лаков, красок для дерева (как водоэмульсионных красок, так и на органической основе)..."
