1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А как Лигнофикс оцениваете?
  2. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Здравтвуйте!
    В марте этого дома построили дом из бруса. В будущем хотим обшить сайдингом. Нужно ли проводить антисептирование стен, если да, то чем лучше.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Нужно, возьмите импортный антисептик не ошибетесь
  5. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Древесные антисептики помогают защитить древесину от гниения, плесени, синевы, насекомых, влаги, возгорания и горения, сохраняют свежеспиленную древесину на период транспортировки.
  6. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Спасибо за ответы. И такой вопрос, если я сейчас обработаю дом атисептиком, а обшивать дом буду через год, я так поняла он весь вымоется к этому времени. Да даже не к этому времени, а через месяц. Или я что-то неправильно поняла?
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Аналогичный вопрос в точно такой же ситуации. Из тех антисептиков, которые продаются в магазинах в шаговой доступности, практически везде только Сенеж. Выбор пал на Сенеж Ультра. Достаточно ли будет этого покрытия "под зиму", с учетом обшивки в следующем году сайдингом с утеплением?
  8. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Да, если это водная пропитка, то вымоется. Есть грунт-антисептик Акватекс, который не вымывается и не окрашивает дерево. Возьмите его.
    Водный антисептик, поэтому может вымыться за зиму.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    В чем принципиальная разница и что лучше?
    Или это типа без пленки для "сырого" бревна, с пленкой для "сухого"?
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Просто назначение разное. Непленкообразующие материалы для древесины с большим колебанием влажности в ходе эксплуатации. Пленки нет - разрываться нечему. Пленкообразующие - для стабильной древесины. Антипример - Пинотекс. На нестабильной древесине пленкообразующий материал разрушается за год.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Те для наружних стен лучше без пленки?
  12. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    На бревно плёнкообразующие составы не рекомендуются в принципе.
    Не важно - сырое или сухое, пленка не выдерживает объёмных деформаций бревна.
    (Речь конечно о бревне с внешней стороны)
  13. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Господа, помогите выбрать антисептик пожалуйста.
    Ситуация такая: строю баню из бруса 150Х150. Брать буду в октябре, так что надеюсь попасть под "Зимний Лес". Хочу сразу обработать антисептиком при сборке. Баня будет стоять до "Усадки" после чего, года через два, внешнее утепление фасада и отделка имитацией бруса. То есть, мне нужен антисептик, который будет защищать брус в течении периода "Усадки" и потом останется под обшивкой и утеплителем. Тобишь, возможности подкрасить через несколько лет не будет, а защитить хочется как следует. Готов взять Валтти Колор, только не понял, подойдет ли он под эту задачу. Спасибо.
  14. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Как приверженец немцев и американцев, рекомендовал бы первых... Сначала транспортный антисептик - BS-1 - средство для профилактической временной защиты свежесрубленной древесины от поражения синевой на основе четвертичных аммониевых соединений. Концентрат. Разводится водой. Это защитит сруб на 8-9 месяцев. А вот далее Вам все равно по-крайне мере потребуется внутренняя шлифовка, то после отделочных работ уже можете полностью антисептировать Remmers Imprägniergrund GN - пропитывающая защитная грунтовка с содержанием масла с действием против насекомых, грибков, гнили. Если шлифовка не планируется, то можно сразу последним, при условии, что сруб высохший и влажностью не более 30-40%.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Обрабатывал дом во время строительства Лигнофикс Экстра. Он полностью прозрачный, концентрат, разводится 1 к 19 для наружной обработки. Неудобно то, что плохо видно где поверхность обработана, а где нет. Через некотрое время красил дом Тиккурилой и соотв покрывал все сначала антисептиком Тиккурила Валлти Похъюсте. Дом не посерел и не потемнел.
    Ни один антисептик 2 года у вас не продержится, придется еще промежуточно пару раз покрыть.
    Неомидом покрывал только низ дома. Он зеленый, невымываемый. Если все равно будете обшивать всю баню снаружи, то можно и им. Есть у них в линейке и прозрачный, можно и им.
