1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Пару слов о пропитке-антисептике Protec 100.
    В ее составе комбинация из двух активных веществ:
    1) пропиконозол
    2) IPBC (йод-пропинил-бутил-карбамат).
    Такое сочетание позволяет эффективно защитить древесину от синевы и гнили.
    Качество антисептической защиты также определяется расходом пропитки, производитель рекомендует расход 120-160 мл/кв.м. Таким образом, если при обработке дома в 100 кв. у маляра ушло 8 л пропитки, то эта защита не будет эффективна и следует увеличить расход согласно рекомендациям производителя до 12-16л.
    Как писали выше самостоятельно антисептик долго не простоит, т. к. для долговечности ему не хватает полимерной пленки, но в качестве консерванта до весны вполне подойдет и обязателен в отделке деревянного дома другими ЛКМ ZOBEL.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если Вам нужно чтобы было видно где древесина обработана, а где нет, можно взять Лигнофикс Стабил Экстра с сигнальным колером или даже самостоятельно слегка подкрасить бесцветный любым пищевым красителем. Чешские Lignofix Stabil (Лигнофикс Стабил) и Lignofix Stabil Extra (Лигнофикс Стабил Экстра) - невымываемые антисептики, способные надежно защитить дом от грибов и насекомых не только на время усадки, но и на гораздо более продолжительный срок.
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день. Господа, ктонибуть пользовался антисептиком "Борьер" ?
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Братья, всем спасибо.
    Скажите пожалуйста, а есть такой антисептик которым можно по сырому сразу покрыть и это будет не временная защита а постоянная?
    Вот, наткнулся на американский антисептик премиум класса Weatherall. Линейка UV Guard Exterior Wood и UV Guard II Two-Coat. По деньгам вроде нормально. Вы не сталкивались таким, как приверженец американцев? Или может еще кто:) Спасибо.
    Читаю: Lignofix Stabil Extra (концентрат)
    Срок защиты: в интерьере - в течение всего срока службы строения, в экстерьере - рекомендуется контроль через 10 лет. Конец цитаты. Вопрос: Если я обошью баню через 2 года, то есть вероятность что он перейдет в режим "в интерьере - в течение всего срока службы строения"? И тогда мне не надо заморачиваться и можно покрыть этим чешским антисептиком? Да, и правильно я понял что он по сырому наноситься? Спасибо.
    Скажите пожалуйста, где родина бренда Zobel и его производство? Цена конечно...:close:
  5. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Здоровья всем!
    Дом построен два года назад. Крыша зашита плохо ошкуренными досками. На многих есть остатки коры. :( Никакими антисептиками и защитами обработано не было. При визуальном осмотре следов древоточцев пока не обнаружил (может плохо смотрел :faq:). Хочу убрать кору, где смогу достать, и обработать защитным раствором.
    Просьба посоветовать чем обработать. Собственно, после чтения форумов и разной литературы, остался один принципиальный вопрос - применять один комплексный препарат или два разных (антисептик, антипирен, т. е. огнезащита)?
    PS: По препоратам пока остановился на Сенеж Био. :|: Жду советов и критики...
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ну да, таким Lignofix Stabil Extra и пользовался, осталось еще много его :) Подкрашивать не хотел, т. к. не надо было менять цвет древисины. На открытом воздухе когда брус покрываешь, то в принципе то антисептик видно нормально, потому что он немного пенится. А вот когда в помещениях покрывал меньшей концентрацией, то его видно плоховато, если освещение слабое или уже на улице темнеет.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Как и все постоянные (долговременные) антисептики, Lignofix Stabil Extra должен наноситься на древесину с влажностью не более 30%.
    Это общее правило для водных антисептиков связано с тем, что долговременные антисептики должны не просто наноситься на поверхность древесины, но и проникать вглубь на 2-3 мм. Если хвойная древесина имеет влажность более 30%, то в межклеточном пространстве находится достаточно большое количество т. н. несвязанной или свободной воды, которая препятствует проникновению находящейся в рабочем растворе антисептика воды, выполняющей транспортную функцию. Из-за этого пропитка древесины активными веществами антисептика затрудненяется и они находятся близко к поверхности.
    Для антисептирования имеет значение не общая влажность древесины, а её влажность в поверхностных слоях на глубине 5-7 мм. Обычно эту поверхностную влажность замеряют игольчатыми влагомерами.
    Сухая наощупь древесина, как правило, имеет влажность не выше 25% и её уже можно пропитывать постоянными водными антисептиками.
  8. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    1) по сырому можно. постоянная защита нет. объясняю: антисептик для того чтобы обеспечить надежную защиту от грибков должен проникнуть в древесину глубоко на 3-4 мм, а для того чтобы он глубоко проникал он должен иметь мелкие по размеру частицы и низкую вязкость, т. е. в составе должно быть минимальное содержание полимерного связующего и размер частиц этого полимера должен быть маленький. предназначение антисептика - защита от грибков, а не от внешних воздействий. есть материалы позиционирующиеся как универсальные 2в1 или 3в1 с фунгицидной защитой внутри (типа лессирующих антисептиков), но такие материалы имеют существенный недостаток - даже имея в своем составе активные компоненты, они создают фунгицидную защиту лишь в поверхностном слое древесины, тогда как грибки могут развиваться чуть глубже, где более влажная среда. поэтому самый оптимальный вариант использование 2-х продуктов - антисептик+финиш. антисептик обеспечивает фунгицидную защиту, финиш - от внешнего воздействия (механическая и атмосферо-стойкость). на данный момент ничего лучшего в ЛКМ для деревянных домов не придумали.
    2) ZOBEL - немецкий производитель профессиональных ЛКМ по дереву, продукция и бренд ZOBEL хорошо известны в среде производителей деревянных окон. Краткая история развития компании здесь. Официальный сайт фирмы Zobel Chemie GmbH здесь. Русскоязычный сайт здесь. Официальный дистрибьютор на территории России и СНГ - Компания ТБМ. Купить в розницу можно здесь.
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо за подробные ответы PIM56. А есть у Lignofiх транспортный антисептик? Чтобы я сначала им прошелся, а потом уже Lignofix Stabil Extra, как постоянная защита, после того как древесина подсохнет до минимум 30% влажности?
    Спасибо большое. Это что же получается друзья, что нет антисептика который работал бы самостоятельно без финишного покрытия? Зачем мне покрывать финишным покрытием под обшивкой и тратить на это лишние средства? Когда обошью фасад бани имитацией бруса, то конечно его пройду комплексом. Но под обшивкой мне нужен только антисептик. Готов покрыть сначала транспортным, а потом когда сруб подсохнет пройтись постоянным.
    ААКовердяев, за подробное описание и ссылки большое спасибо.
    Мужики, и скажите пожалуйста, какова влажность свежеспиленного леса?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Кратковременный (транспортный) антисептик - Lignofix Blue S.
    Проблема транспортного антисептирования на открытой, незащищенной от атмосферных воздействий территории заключается в том, что антисептик неустойчив к воздействию дождевой воды - вымывается.
    Мы его поставляем, главным образом, деревообрабатывающим промпредприятиям, но в редких случаях его приходится применять и на строительных объектах.
    Так было на объекте, когда брус поставлялся с влажностью 70% и перед постоянным антисептированием требовалось транспортное.
    В связи с тем, что дом возводился из защищенных транспорным антисептиком элементов, приходилось регулярно контролировать состояние бруса и иногда (после затяжных проливных дождей) - проходиться повторно по стенам с подветренной стороны, где потоки воды были максимальны.
    После подведения дома под временную кровлю он был полностью обработан постоянным антисептиком Lignofix Stabil Extra.
  11. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    подскажите дилетанту по этому вопросу: в ближайшее время надо покрыть антисептиком стропила гаража (обрезная доска 50*200, только что с пилорамы).
    Доска сырая, крыша будет холодной: на стропила степлером прибьется гидроизоляционная пленка, обрешетка и металлочерепица.
    Нужно ли обрабатывать обрешетку?
    Просьба накидать названий антисептиков, буду смотреть, что есть у нас в регионе.
  12. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Большое спасибо. А нужно временный антисептик шлифовать перед нанесением постоянного? Или можно сразу на него? Спасибо.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Особенностью хорошего временного антисептика является его полная деградация (разложение) по окончании срока защиты древесины. Так Lignofix Blue S через 9-12 месяцев (в зависимости от примененной концентрации) после нанесения на поверхность древесины не оставит о себе накаких следов и древесина опять станет незащищенной, но правда - просушенной, что немаловажно для естественной нехимической защиты от биоразрушителей.
    Древесину перед нанесением постоянного антисептика не требуется шлифовать ещё и потому, что профессиональные временные антисептики, даже если они ещё и не потеряли активность в отношении грибов, не вступают в конфликт с наносимыми поверх них пропитками и покрытиями.
  14. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Несмотря на то что профессиональные временные антисептики не вступают в конфликт с наносимыми поверх них пропитками и покрытиями я бы из логических соображений все же не поленился бы отшлифовать перед нанесением постоянного антисептика. Откроются поры древесины, а это как минимум улучшит впитываемость материала и как следствие будет лучше биозащита и адгезия (термин лакокрасочников, обозначающий "степень прилипания ЛКМ к окрашиваемой поверхности"), улучшится внешний вид и качество отделки (это важно, ведь делаешь для себя).
    А вот под временный антисептик шлифовать я бы не стал, ибо "мартышкин труд".
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Неомид, Лигнофикс
