1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    По поводу Сенежа. В этом году весной обрабатывали им подпорную стенку из бревна. Тем, который для тяжёлых условий. Фигня полная. Помимо всякой плесени, на этом Сенеже вовсю колосятся опята! :[
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А что, кто-то уже на себе проверил НЕ "из подвала"? У кого-то уже 35 лет что-то простояло с этим Сенежем? У меня часть брёвен была этим обработана в два слоя, покупала причём в разных местах. А часть брёвен антисептиком Тиккурила, остатки разных цветов слили в одну банку, ну и этим прошлись, так как сенеж этот кончился, а узбеки в магазин сгонять не могли. Разница в состоянии брёвен гигантская! Я никого не отговариваю, это просто мой опыт. Фотку прилагаю.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А что за Сенеж был? (может для внутрянки какой )
    И тиккурила почему коричневая? Что за тикурила была?
    Очень актуально, жду с нетерпением ответов
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Сенеж был для "тяжёлых условий", я писала выше. Какая внутрянка? Тиккурила Валтти колор. Рыжая, так как смешаны там были остатки заколерованные, получился такой цвет. Кстати, Сенеж тоже был рыжеватый, и сразу после покрытия брёвна выглядели очень симпатично.
  5. zirega
    zirega
    zirega
    Я бы Neomidom 440 прошелся. Однозначно будет полезно!:)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Нет уж! Я их все Тиккурилой выкрашу. И в полезности уже убедилась, да и цвет заодно сделаю одинаковым. На первый взгляд кажется дорого, но когда мазали, поняла разницу. Антисептики "ложатся" слоем на поверхность, а огне-био жидкая, стекает как вода. Кто мазал ею торцы, тот знает о чём я. И по-этому расход сильно возрастает. По деньгам то на то и выйдет.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Мне все таки кажется, что сенеж для наружной отделки (био-огнебио) неподходит, в силу нестойкости к УФ и прочим дождям. Им либо балки скрытые мазать, либо потом чем то покрывать.
    если тикуриловскую основу не покрыть, вряд ли она уцелеет через пару лет...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Как это? Если на канистре русским языком написано, что предназначен для обработки древесины, находящейся в тяжёлых условиях, а конкретно при прямом контакте с грунтом, водой и тд.? Зачем он вообще тогда нужен? Балки скрытые можно вообще ничем не мазать, это мой опыт.
    Что имелось в виду под Тиккуриловской основой не поняла, база у них Похьюсте, а я покрывала антисептиком Валтти-колор, который и предназначен для защиты от наружных факторов. При этом про тяжёлые условия там не указано, в заблуждение не вводят. В отличие от производителей Сенежа.
  9. zirega
    zirega
    zirega
    Neomid 440 разводится водой в соотношении 1:25 т.е. получается, что литр раствора вам обойдется где-то 8 рублей.
  10. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А есть еще отличия в сроках нанесения. Там в инструкциях должна быть указана влажность древесины. У пленкообразующих - требование ок.20% или менее. А водные можно на материал естественной влажности наносить. А на следующий год и тиккурилоподным чем-либо можно.
    Видимо, лучше неомид 440, как видно из отзывов. Почему-то кроме него и сенежа ОБИ ничего особо не используют...
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Теперь понятно.
    валти -колор как раз и есть верхний слой (в том числе защита от УФ, воды и прочей гадости), а сенеж выгорит нафиг на солнце. Так как и Похюсте, которую обязательно нужно покрывать валти-колором или чем аналогичным.
    И сенеж био-огнебио нужно покрывать сенеж аквадекором (или сразу аквадекор)
    Эти грунтовки-пропитки нужны для борьбы с плесенью и грибами-жуками, но как верхний слой непригодны, по ним необходим слой защитного покрытия.
    Балки скрытые очень нужно мазать, они не сразу гниют и не навиду, что бы вовремя заметить. Если подвал сухой и продувается хорошо КРУГЛЫЙ ГОД В ЛЮБОЙ ДОЖДЬ, СНЕГ, то вам либо повезло, либо вы не в курсе.
  12. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Простите, Но Сенеж-Био (который для тяжелых условий эксплуатации) не дает желтого цвета на дереве, а приобретает серовато-зеленоватый оттенок! Может быть, Вы действительно обрабатывали Сенежем для внутренних работ?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну да, видно из-за того что не пригодны, плесень и грибы-то на нём и выросли.
    Я в курсе, спасибо.
    Сходите в магазин и посмотрите. Или на их сайте. Там этих сенежей как грязи. Зелёнку тоже покупали, там буква другая.
    А вообще, вы чего, себя успокоить хотите? Мажьте этим сенежем, вдруг пронесёт. Я-то опытом поделилась, и для себя выводы сделала. Кто захочет, тот услышит.
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык я намазал и пронесло)) Я уже писал, что кусок чернового пола покрытый Сенежем Био, провалялся с прошлого лета на огороде. Прям на земле.
    Хоть бы хрен, как был зеленоватый слегка, так и есть.
    Нынче разбирали черновой пол в туалете, все доски как новые. Хотя всю зиму стоял дом холодный и мокрый.Они Ультра покрыты были.
    Ты, Наталия, чем то не тем покрыла))
    Кстати, Аквадекор стоит на срубе больше года без видимых изменений. И на новом, сыром, и на старом.
    Фотки то фотками, но ты так внятно и не сказала чем крыла?
    Если ОгнеБио, то он не для открытого воздуха, разве что под кровлей.
    Если Огнебио Проф, та же фигня. Там так и написано - "без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги."
    Если Ультра или Био, а именно они 35 лет, то они зелёные))
  15. магистр
    магистр
    магистр
    О. Тенерифе
    Я думаю что если ентим сенежем помазать то как раз не пронесёт, а вот если его выпить сдуру, тогда точно пронесёт.. Как говорится три дня поноса и смерть
