1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Добрый день.
    Подскажите подскажите пожалуйста чем лучше обработать древесину в следующей ситуации.
    Сейчас идет обшивка потолка и необходимо пустить направляющие по бревнам перекрытий. Сухая доска закончилась и необходимо положить 4 доски к которым будет подшиваться потолок. Доски которые можно приобрести для данного действа соответственно не сухие...
    Чем лучше обработать данные доски, чтоб не начался процесс гниения, с учетом того, что часть доски будет выходить на не проветриваемую часть перекрытия и часть во внутрь сруба, который будет зимой периодически протравливаться.
  2. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Блин, прочитал что написал :)
    последнее слово должно быть "протапливаться" %)
  3. Amu2012
    Amu2012
    Amu2012
    • Удалена коммерческая ссылка
    Сырые доски лучше обработать cильным антисептиком, например "Древесным лекарем" марки 3. Это хороший состав, выпускается давно и предназначен для обработки древесины, эксплуатирующейся в условиях постоянно высокой влажности, плохом проветривании, сезонном перепаде температур, а также находящихся в контакте с землёй (или заглублублённых в землю). Выпускается в готовом виде, и в виде концентрата.
    Хорошо уничтожает плесень даже на бетонном ограждении балкона (сам проверял).
  4. Amu2012
    Amu2012
    Amu2012
    Могу предложить хороший антисептик для пропитки древесины и деревянных конструкций: для обработки стен, чердака, террасы и т. п. -"Древесный лекарь" марки 2; и "Древесный лекарь" марки 3-для конструкций, расположенных близко от земли (или заглублённых в неё) -подвалы, черновой пол, лаги, нижние венцыи т. п. Годятся и для других материалов, например для бетона (балконные ограждения и т. п.-сам удалял выступившую белую плесень года 2 назад, хватило 1 прохода маркой 3- больше пока ничего не появлялось).
  5. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Yaiya,slugg82, при минусовых температурах можно обрабатывать антисептиками на основе органики (уайт-спирит, ацетон и т. д.), главное чтобы при нанесении на древесине не было льда. Те участки к которым потом не будет доступа, можно обработать таким антисептиком сейчас, остальные обработать уже по теплу антисептиками на водной основе. Антисептики на органической основе не вымываются, поэтому их можно использовать даже снаружи.
    Минусы: высокая цена по сравнению с водными, запах растворителя держится от недели до месяца.
  6. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Yaiya, ничем обрабатывать при такой температуре нельзя, органика работает в зоне 0 - +5 и то не желательно
    дождитесь тепла, все равно нужно понимать конструкцию.
  7. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    У нас тоже была такая проблема - кончились доски (строились в феврале-марте 2012). Купили сухую доску и обработали грунтом GN фирмы Реммерс. В фирме сказали, что можно применять и на морозе. Запах сильный, но быстро улетучивается. Если нужны координаты Реммерса, пишите в личку, скину.
  8. alladin
    alladin
    alladin
    А не было опыта покрывать ПРОСЕПТ - Interior ? Хотел весной покрасить Биофа (вроде как натуральная). А пока, чтобы не пошел грибок...и чтобы не вредная..А то в сенеже вроде свинец...
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Координаты в инете есть, а вот какой уровень цен у этой пропитки?
    Молодцы немцы, на сайте даже состав пропитки приводится (правда на немецком), наши бы производители химии так поступали. Нам только гадать остаётся, "есть свинец" - "нет свинца".
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Точно уже не помню, брали много разного сразу, но что-то около 3000 руб за 5 л; расход 150-200 мл/м2. Результатом очень довольна, даже поселившиеся под подшивкой свесов осы погибли.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Сел и почитал про антисептик, которым я обрабатывал летом дом - Lignofix Stabil Extra. Хм, оказалось что и зимой до -15 им можно обрабатывать, только производитель рекомендует разводить его не водой, а этиловым спиртом. Наверно не чистым спиртом, а все же разведенным хотя бы до 40 градусов или ниже :)Зайдите на сайт продавца, почитайте, проконсультируйтесь. Дороговато получится, но если надо антисептировать те области, которые будут потом скрыты и до которых не добраться потом, то надо платить.
    Смотрите чтобы строители использовали жидкость по назначению, а не для сугрева :)
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Ну и цены, это цена приличной краски. Жаль, что мой любимый Альтекс перестали производить. Он был бы теже три тысячи, но за 20 литров.
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Краски столько же примерно. Мы купили приличные материалы и грунтовали/красили все сами.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Антисептики поставляются в концентратах.
    За указанную цену из 1 кг концентрата Lignofix Stabil Extra Вы получаете не менее 10 литров готового к применению раствора и наносите его на поверхность древесины площадью до 142 кв. м.
    Подбирая концентрацию раствора, можно добиться оптимального режима, при котором, с одной стороны соблюдалась бы норма нанесения активных веществ (7 г концентрата на 1 м2), с другой - чтобы не было перерасхода и, тем самым, достигались наилучшие показатели материальных затрат на антисептик.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Это же концентрат :)
    5л прозрачного покупал летом за 5300р. кажись. Использовал также антисептик от Тиккурила, так тот стоит что то около 1900 р за 9 литров готового к использованию, т. е. не концентрата.
    внутри 1:27 разводим, снаружи 1:19
    Но, т. к. он прозрачный, то плохо видно где нанес его на поверхность, а где нет. Хотя он немного пенится при нанесении.
    И еще - нет статистики использования препарата. Нанести то я его нанес, а вот будет ли от него толк - видно будет через несколько лет.
    У автора стоял вопрос - что использовать при минусовых температурах? Я просто указал тот, который знаю. Не претендую на то что это дешево и это лучшее. Каждый выбирает для себя доступное как по наличию так и по цене.
    Почитайте про ос на форуме, про борьбу с ними - очень интересно. Осы могли уйти просто из-за запаха, но они вернутся :)
    Я летом красил Тиккурилой, осы крутились рядом, вылезали из под подшива крыши, но не улетали. По осени вытащил палкой оттуда осиные соты, где-то особей на 25. Осы ушли, да, но почему ? Может просто осень, т. к. осы не зимуют в сотах, а матка зимует в земле. Следующим летом посмотрим.
