1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Уважаемый, alladin, извините, такого опыта не было. Натуральная Вы наверное имеете в виду на водной основе и без особо вредных примесей. Насколько я понимаю химию процесса, так чтобы экологически чистая и защита от грибка не бывает. Есть компромиссы, Посмотрите на реакцию при нанесении на грибок, составы для дерева от грибка обычно более эффективные чем для каменных и других поверхностей. Попробуйте, потом расскажите.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, что скажете про огнебиозащиту Здоровый дом и Усадьба.
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    PIM56, приветствую! Подскажите пожалуйста, я вот собрался было покупать антисептик "Lignofix", но не понял отличия двух моделей между собой. Речь идет о Stabil Extra (концентрат) и Lignofix Stabil (концентрат). Состав у них одинаковый, судя по сайту производителя. Разъясните пожалуйста, в чем разница между ними? Спасибо.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, Nokarukuta.
    Если Вы выбираете антисептик для частного применения, то имейте в виду, что различий между Lignofix Stabil и Lignofix Stabil Extra для Вас будет четыре:
    1. Lignofix Stabil Extra, строго говоря, является антисептиком промышленного назначения, предназначенным для однократной обработки материала, в то время как Lignofix Stabil при разведении 1:9 придется наносить дважды. Несмотря на одинаковый состав активных веществ, Stabil Extra содержит добавки для обеспечения технологического процесса в условиях производства, из которых для Вас должны быть интересны только те, которые обеспечивают более глубокую пропитку древесины при однократном нанесении.
    2. При выборе Lignofix Stabil Extra Вам придется принять на себя некоторые риски:
    - во-первых, Вы должны будете оценить биологическое состояние материала (отсутствие или наличие грибкового поражения), т. к. Stabil Extra при 7-граммовой норме нанесения концентрата на 1 кв. м. поверхности должен применяться только на здоровую древесину, совсем недавно обработанную механически;
    - во-вторых, Вам нужно будет принять решение об увеличении концентрации антисептика, чтобы получить адекватную установленному Вами биосостоянию древесины норму активных веществ.
    3. Для Stabil Extra чрезвычайно важно иметь возможность контроля за соблюдением рекомендованной нормы нанесения на единицу обрабатываемой площади, что легко делается при профессиональных методах импрегнации. В частном секторе такой контроль в силу разных обстоятельств бывает затруднителен.
    4. В связи с однократным нанесением антисептика, в бытовых условиях существует риск допущения пропусков (непрокрасов), т. к. применяют, как правило, бесцветный антисептик. В случае использования Lignofix Stabil с 2-кратным нанесением вероятность локальных непрокрасов минимальна.
    Если Вы собираетесь антисептировать материалы на строительной площадке, то для преодоления проблем по п. 2 при работе с Lignofix Stabil Extra мы рекомендуем увеличивать норму нанесения до 10 граммов концентрата на 1 кв. м. поверхности древесины, разбавляя концентрат водой в пропорции от 1:10 до 1:14 и контролируя процесс по расходу рабочего раствора антисептика (в используемом на 1 кв. м. поверхности древесины количестве раствора должно быть не менее 10 г концентрата).
    Чтобы не допускать пропусков при нанесении антисептика, можете использовать цветные модификации (с сигнальным колером). При этом имейте в виду, что колер может вымываться водой и существует риск окрашивания древесины, расположенной на более низких уровнях.
    Подводя итог, можно сказать, что:
    - Lignofix Stabil для применения непрофессиональными методами покраски или опрыскивания является более предпочтительным, допускающим погрешности при нанесении, дающим качественный результат, хотя и при больших трудозатратах (двойная обработка);
    - Lignofix Stabil Extra дает бесспорные преимущества при профессиональном антисептировании, например, с использованием нашей мобильной пропиточной ванны или легко изготавливаемой на стройплощадке из подручных материалов.
  5. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Проблема в следующем. Утепленная кровля снизу подшита доской. По доске пошли черные пятна. Сейчас дом сухой, теплый, началась отделка. Необходимо обработать доски от грибка-плесени, красота не нужна, отбеливать не нужно. На антисептики сейчас не сезон, нашел только "Уралтэкс-Д". По описаниям подходит. Дайте совет, брать?
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Посмотрел описание этого "Уралтэкс-Д". Типичный водорастворимый антисептик, да ещё и с кислой реакцией. При отрицательной температуре им работать не получится, и готовьтесь к тому, что все металлические изделия в окрестностях обрабатываемой доски поржавеют. Надеюсь крыша то у Вас не металлическая? Я бы такой не использовал.
    Я бы поискал что-нибудь не водорастворимое. Я тут когда ничего под рукой не было пробовал использовать разбавленый уайт-спиритом битумный праймер, вроде нормально стоит. Если он нормального производителя - то тоже содержит биоциды. И почерневшую доску уже не заметно будет. Но это исключитьельно колхозный метод под свою ответственность. И разбавлять надо сильно иначе он может липнуться после высыхания. Я разбавлял раза в 2-3 и наносил валиком, получается достаточно быстро, правда обратную поверхность наверное лучше пульверизатором.
    Но похоже Вам надо разбираться с вентиляцией подкровельного пространства, уже уложенная доска при условиях нормальной вентиляции чернеть не должна. Похоже, что у Вас на ней конденсат собирается, а в этом случае - чем не покрывай всё-равно рано или поздно будет кирдык, и не только доске. Так-что проверьте влажность в подкровельном пространстве и устройте вентиляцию. Даже почерневшая доска в условиях вентиляции должна высохнуть, а не загнить.
  7. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Спасибо, конечно, но совет не о чем. Причем здесь подкровельное пространство. Речь идет о подшивной доске снизу стропил после годроизоляционной мембраны. Делали поздней осенью 11 года, почти тут же поставили окна, дом стоял без отопления и было сыровато. Доски, вообще-то, покрывали Сенежем - Огнебио, но, видать, не помогло. Сейчас в доме тепло, сухо и комфортно. Начались отделочные работы.
    Что плохого в водорастворимых антисептиках с кислой реакцией?
  8. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Ssergg, направленность этого антисептика скорее на огнезащиту, для биозащиты из дешевых лучше подходят с купоросом (делают древесину зеленой)
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Да, собственно и в поржавевших гвоздях ничего плохого нет. Почерневшая древесина, если она как Вы говорите высохла - тоже ничем не грозит, кроме внешнего вида. Вопрос в том, а зачем её тогда вообще покрывать? Если доски уже высохли и больше намокание им не грозит, то и пропитка носит уже только эстетическую функцию.
  10. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Уважаемые форумчане подскажите. Хочу сделать тротуар из досок, чем обработать доски? А кузбасслак в данном случае не подойдет?
  11. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Kda1984, подойдет все что не вымывается. Самый дешевый вариант на мой взгляд препараты из семейства ХМ, дают древесине зеленый цвет. Чтобы добиться хорошего результат (защита на 40-50 лет) следует наносить методом погружения, либо не менее 5 слоев кистью.
  12. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    Мне кажется у нас его будет трудно найти, а можете посоветовать что нить из известных марок?
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Возьмите доски из лиственницы
  14. Kda1984
    Kda1984
    Kda1984
    Красноярск
    А их разве не надо обрабатывать?
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Kda1984, практически у любого производителя есть такие препараты, отличительная особенность красят древесину в зеленый цвет. Мы делаем такой
