1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У меня есть чудо-микроскоп, с помощью которого можно все поразглядывать.
    Но я бы советовал с этим вопросом обратиться к специалистам-микологам.
    И ещё: для роста мохнатой плесени по температурным показаниям еще рановато.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Они не то что мохнатые, а больше напоминают вздувшуюся краску. Вот - немного покрупнее:
    Да, последний (надеюсь ;)) вопрос: обрабатывать ASAP, т. е. уже сейчас, или лучше (можно) дождаться плюсовой температуры?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше дождаться +5оС
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    "Чтобы отличить высолы от плесени, необходимо снять их со стены и попробовать растереть между пальцами (в резиновых перчатках) и растворить в воде. Высолы рассыплются и растворятся в воде, тогда как мицелий плесневых грибов не претерпевает таких изменений, в воде и на ощупь он выглядит как вата." - см. страницу "Распространенные заблуждения" на сайте исследовательского бюро "Микосфера".
  5. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    И за каким 3 года мучений, а под кровать не пробовали...
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Попробовал - не растворяются. Остаются плавать пленками-лохмотьями. Да и, если принюхаться, ощущается легкий такой кисловато-грибной запашок...
    В общем, не удержался, уж очень мне эти пятна не понравились :nono: - купил Лигнофикс-Топ, развел в спирту по инструкции, брус проскреб циклей и обработал. В межвецовое пространство тоже, насколько смог, шприцем напрыскал. Посмотрим, что будет дальше, но по теплу по-любому буду повторять. Заодно и все остальные выбеленные брусья пройду.
  7. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    Перед строительством весь брус опрыскал прозрачным антисептиком (из серии, что годится для последующего покрытия лакокрасочными составами) из пульвелизатора СО ВСЕХ СТОРОН.
    А каким именно?
  8. HouseKeeper
    HouseKeeper
    HouseKeeper
    А какой именно Пирилакс использовали? Люкс? Прайм? А что скажите о Нортекс-Доктор?
  9. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Люкс в бочках синих по... 50Л? точно не помню...Нортекс тоже покупали (по-моему, это такая сиреневая жидкость) - вещь хорошая! :super:
  10. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Сруб поставили в феврале, каким антисептиком лучше обработать.
  11. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Сруб из зимнего леса коренное бревно привезут после майских, торцы закрасят краской при рубке, собирать на мох, больше ни чем не обрабатывают. При сборке или после сборки что предпринять в целях защиты сруба? Посоветовали неомидом 440 нижние венцы намазать. Сруб будет стоять годик. сохнуть. Подскажите как быть?
  12. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Уважаемый Fjfhefj666, под нижний венец нужно уложить доску 200*60 из лиственницы. укладывать доску на гидростеклоизол. Концы сруба должны окрашиваться дышащими и подсушивающими материалами, например белилами на известковой основе, или вообще лучше не красить, ведь бревно дышит через эти торцы. Со временем, если бревно прошли скобелем или рубанком, лучше конечно скобелем, бревно будет желтеть с небольшим покраснением, если это кедр, и в последствии темнеть. При нанесении защитного материала дайте бревну высохнуть, иначе смысла нет. А после этого, где то через год, подшлифуйте мелким зерном вначале №60 -№80 потом №160 -№220 до гладкого! белого состояния и нанесите первый слой антисептика, заколерованного как душе угодно. Если не коллеровать, то бревно под воздействием УФ все равно будет желтеть и темнеть со временем. После этого проведите рукой по поверхности бревна и если поверхность будет шероховатой, - антисептик поднял волокна, легко подшлифуйте №220 и нанесите второй и третий слои. По внешнему виду торцов для эстетики, если интересно, поделюсь своим опытом.
    Внимание для дерева, в отличие от металла более важен грунтовочный первый слой.
    С уважением Сергей.
  13. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    АнтикорСергей, спасибо вам. На сколько я понимаю сосновое бревно строгать не будут, уверяют что корённое долговечнее, простоит дольше. Вот и вопрос обработки чаш и пазов возникает, бруса перекрытий стропил.
    Покрывать фундамент собираюсь стеклоизолом - наплавлять ленту, за доску из лиственицы спасибо. учту, А что там дальше ума не приложу, всё только начинается!
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, несмотря на повышающуюся температуру и растущую влажность, плесени этой страшненькой на обработанном лигнофиксом-топ брусе больше (или пока, хотя надеюсь, что все-таки больше ;)) не видать, 3 х тьфу!
    PIM56, скажите, а в уже разведенном в спирту виде лигнофикс-топ сколько времени хранится? Хочу развести 5-литровую канистру и выдать рабочим, чтоб они подмазывали по мере надобности всякие сомнительные места. Но выдавать им антисептик и спирт по раздельности боюсь - это для их морально-волевых качеств может оказаться испытанием непосильным :aga: .
  15. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    Подскажите, что это за антисептик на фото. Красного цвета хрень какая-то. Хочу почитать про него ибо судя по всему очень популярный. image022_1.jpg
