1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Разведение Lignofix TOP этиловым спиртом - это штатный режим приготовления рабочего раствора, но производитель рекомендует хранить антисептик в концентрате.
    Тем не менее, я проконсультировался с технологом компании STACHEMA по этому вопросу. Он сказал, что спиртовый раствор без риска потери эффективности активных веществ по времени можно хранить в разумных пределах, например, в течение одного месяца. Этого, как правило, бывает достаточно для того, чтобы, по мере расходования запасов антисептика на строительном объекте, поставлять новые партии готового к применению спиртового раствора.
    Спасибо за Ваш вопрос, на который я сам сразу не смог ответить.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, перед нанесением антисептика для консервации дома на год (через год планируется шлифовка грунт покраска безцветным лаком) требуется ли очистить сруб от грязи (следы сапогов, и тд:))
    Спасибо. Фото для наглядности о чем идет речь
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше всего, если Вы сначала снимете основное загрязнение сухой щеткой, а затем промоете эти места щеткой с антисептиком. Это необходимо сделать, т. к. в земле грибные споры содержатся в большом количестве, а щеткой Вы основную часть грязи смоете, а то, что останется в древесине - основательно промочите антисептиком. Рабочий раствор антисептика следует сделать несколько усиленным или, если Вы будете применять антисептик в готовой форме, - провести процедуру несколько раз.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Saf-on/off, по-моему, это Сенеж огнебиопроф, могу ошибаться...
  5. Эльвира69
    Эльвира69
    Элла
    Эльвира69
    Элла
    Россия, Тверская область, Удомля
    Здравствуйте. Подскажите или отправте где прочитать. Сруб (брус) поставили в декабре 12 г. Не чем не обработан. В ближайшее время планируем начать обработку. Вопрос - можно ли сразу красить в желаемый цвет? Цвет дома хотелось бы темный в сторону шоколада Подойдет ли для этого защитно декоративный состав Тонотекс с воском палисандр шоколад? Нужно ли проходить до него грунтовкой? Этого состава достаточно для дома или после нужно еще чем то красить? Может вопросы и глупые но мозг вскипает :faq:Час х все ближе - понятия все меньше. Помогите, объясните что называется на пальцах :um:
  6. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Форумчане, хочу на период усадки и сушки законсервировать дом и прошу совета по двум вопросам:
    Неомид 440 дает тонировку или нет? Может, есть фото после обработки данным материалом. Можно ли потом применять масла для финишного покрытия после шлифовки?
    Если сейчас покрыть грунтом-антисептиком на масляной основе, то не будет ли потом проблем со шлифовкой?
    Спасибо.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    BumZum, вот что пишет производитель:
    "NEOMID 440 ECO – бесцветный антисептик для защиты древесины внутри и снаружи
    ВНИМАНИЕ: При нанесении антисептика в некоторых случаях возможно тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой"
    Шлифовка удалит материал из поверхностного слоя древесины (и осветлит ее в случае изменения цвета), поэтому масла должны лечь без особых проблем.
    Также рекомендую Вам защитить торцы от растрескивания (материал Текнол JRM).
    Если обработать древесину антисептиком на основе растворителя, например, Тиккурила Валти Похъюста или Текнос Гори 605, то проблем со шлифовкой никаких не будет.
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:, у кого-нибудь был опыт применения данного препарата, как он себя показал?:
    http://v33-liberon.ru/antiseptic/1/
  9. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Доброго времени ..! Подскажите, пожалуйста, ситуация со срубом из ОЦБ, необработанного антисептиком. Транспортного антисептирования не проводили. Сборку сруба начали в начале марта, обрабатывая лишь на месте лунный паз. К концу апреля закончат сборку под крышу. Планируется, что дом будет до следующей весны стоять и сохнуть.
    Как грамотно поступить сейчас:
    По окончании сборки чем нужно обработать снаружи и внутри сруб, а также балки перекрытия и стропильную систему:
    Антисептики на водной основе или на основе растворителя или еще чем)? Одного слоя, нанесенного методом распыления, будет достаточно? И хватит ли до следующей весны?
    Посоветуйте хорошо зарекомендовавшие себя антисептики
  10. ЛипСА
    ЛипСА
    ЛипСА
    Москва-Королев
    Спасибо Вам за возможность обратиться!
    Суть проблемы - в новом срубе (постройки окт-ноя 2012г.) завелась плесень(?)/гриб(?)
    Московская компания предложила обработку смесью хлора и аммиака, но о природе явления не задумывались, так обычно всем делают, и хлор не выветрится, поэтому лучше все густо закрасить потом пленкообразующим составом. И не гарантируют, что поможет.
    Смотрела Похьюсте, вроде бы идет с пометой не употреблять в спальнях и детских.
    Проблема в том, что гриб преимущественно в спальнях и детских.
    Поэтому пока снижаю влажность осушителем (пока 40% - минимум, стремлюсь к 20%), но что дальше делать - не знаю.
    Если это домовый гриб, вроде не должен был размножаться зимой, в доме было - 18град.С, что не препятствовало росту. Но окна и двери я закрыла, в чем каюсь. То ли не предупредили, то ли я не услышала(. Правда, обсадных щелей над окнами и дверьми много, небольшая вентиляция была.
    Направляю фотографии плесени/гриба на строении, приехавшем из Беларуси. Где брали джут - не знаю, степлерили здесь. На первые бревна второго этажа пришлась ночевка с дождем, не повезло. Оттуда, кажется, и пошла грибовая плесень.
    Зиму маялась, поскольку с +5 пропитки в округе были, да и работой накрыло(.
    Есть ли возможность определить по фото природу гриба/плесени и чем его/ее травить (с возможностью дальнейшего проживания детей (московских умеренно аллергичных) и моих родителей (с онко-...), и желательно, при сохранении экологической концепции - деревянный дом должен "дышать")?
    Планирую сама шприцевать и проч, что посоветуете.
    На форуме похожих плесеней не нашла (HELP!
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    https://lignofix-moscow.ru/catalog/folder-17.html - почитайте про них
    Lignofix Top и Super
    сам использовал Lignofix, но другой состав для защиты древесины, а не для лечения. Результатом пока доволен.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Ваши фотографии были направлены специалистам Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, которые предварительно сходятся во мнении, что это плесневые грибы. Однако есть опасения, что они могут быть и домовыми (древоразрушающими).
    Для идентификации гриба рекомендовано срочно сделать микологическую экспертизу.
    Все подробности, включая мою переписку с микологами, - см. в личке.
  13. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Уважаемые, прочитал тему "Антисептики", так и не понял, чем антисептировать и тонировать забор из новой доски. :(
    Из производителей есть продукция АКВАТЕКС, Remmers, Просепт, Биотекс, Пинотекс, EUROTEX, АКВАТЕКС, НЕОМИД, Тиксо, Belinka, PREMIA, PROFILUX, DUFA, HELIOS, PROFILUX, ТIKKURILA, ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ, ЯРКО, Ярославский антисептик.
    Что спецы посоветуют с оптимальным соотношением цена/качество?
  14. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Из списка - я бы выбирал между Tikkurila и Remmers
  15. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Gromax1980,,
    Антисептики на алкидной основе глубже проникают в древесину и соответственно лучше защищают. Как правило у масляных антисептиков (Алкидные с добавлением натуральных масел - льняного, соевого) дольше срок службы. Одного слоя для защиты будет вполне достаточно, но при условии нанесения кистью путем втирания. Нанесение антисептика методом распыления бессмысленно, т. к. антисептик в лучшем случае ляжет тонкой пленочкой на поверхность и не пропитает ее.
    Насчет хорошо зарекомендовавших себя антисептиков, могу порекомендовать пропитки американских производителей (Caboot, ACE, Parker Paint), все они высокого качества.
    По личному опыту могу сказать пропитка Weather Shield от Parker Paint (колерованая покрытая в 2 слоя) стоит уже 8 лет без видимых проблем.
