1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Антисептики: выбор, вопросы применения
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AgenT, 19.12.06.
  1. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Дыркин, заборы всегда как минимум чем нибудь красят, поэтому они и стоят обычно дольше. Не обработанный и не покрашенный ничем забор я уверен упадет за 5 лет, из-за того что сгниют перекладины, а в каком состоянии при этом будут доски уже не важно.
    это не так. Если все сделать правильно то оба состава будут защищать примерно одинаково, тут главное при выборе учитывать все плюсы и минусы составов.
    - водный состав: "+" дешевый, без запаха; "-" большая норма расхода, красит древесину в зеленый цвет.
    - состав на основе органических растворителей: "+" небольшая норма расхода, бесцветный; "-" дорогой, пахнет растворителем какое-то время.
    теоретически, все нормально, по факту, причину может выяснить только экспертиза.
    Tower555, если написано, что для тяжелых условий, то подойдет. Торцы сруба закрывают специальным составом, торцы лаг можно покрыть тем же что и лаги.
    Стингер98, обработать невымываемым антисептиком, критерии выбора я написал чуть выше.
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Здравствуйте! Вопрос к знатокам по покраске забора.
    Планирую покрасить строганный забор составом ХМ-11 для первоначальной защиты, чтобы через год окончательно покрасить краской типа Пика-Техо Тиккурилы.
    Будет ли лежать краска на обработанной таким образом древесине?
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    по ХМ-11 сверху покрывал Tikkurila Valti Color. Это лессирующее покрытие, лежит и ничего.
  4. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    А цвет Valti Color с ХM-11 и без него не сравнивали?
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, с ХМ-11 темнее
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите пожалуйста чем можно покрыть вагонку на улице которая до этого была покрыта олимп омикрон (плохой слез к следующему сезону), можно ли покрыть яхтным лаком, полиуретановым или например таким http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=999 (кто пользовался кто-нибудь таким ?) и цена вроде нормальная вот только подойдет ли он по уже крашенной поверхности ?
  7. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Яхт лаком я бы Вам покрывать не советовал по одной простой причине, что простоит он недолго, в лучшем случае 3-5 лет, а потом начнет шелушиться и придется заново обдирать и снова красить, покройте лучше или пропиткой на алкидно-масляной основе или кроющей краской-пропиткой или аналогами.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    О как! Вместо столбиков туда-бы строителей поставить, как атлантов - перекрытие держать:mad:.
    Нечего там антисептировать. Деревяшки удалить, поставить каменные. Деревяшка лежащая на земле 100% сгниет, чем не пропитывай.
  9. Стингер98
    Стингер98
    Стингер98
    Санкт-петербург
    Вношу коректировки по столбикам они стоят на фундаменте...то есть сделан кавадрат под каждый столбик! дальше идет руберойд и доска...а на доске уже стоит столбик!
  10. Kirill102
    Kirill102
    Kirill102
    Добрый день. Зимой был поставленна брусовая коробка под крыше, пока будет год-два сохнеть есть желание покрыть снаружи и изнутри огнебиозащитой (в последствии снаружи сайдинг, внутри имитация бруса). Выбор стоит между Неомид 450-1 или Олимп 1 группы. Что посоветуете.
    Спасибо
  11. Марияlu
    Марияlu
    Марияlu
    Москва-Красногорск
    Добрый день!
    Почитала тему. не всю конечно. очень много не нужной мне (в данный момент) информации. то споры о плечени, то о составе... но так и не поняла, чем же покрыть обвязку под каркасник?
    Порекомендуйте, пожалуйста, хорошее средство (огне, био, антисептик. что там еще в комлексе?)
    И если можно, по вашему опыту, подскажите нужное количество для двойной обвязки дома 6,5х9 и лаг.
    Спасибо!
  12. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Срочно нужен совет, помогите, пожалуйста!
    Наши горе-строители, возводящие забор, часть досок окрасили в первый слой лессирующим антисептиком (woodex по типу valti color) без предварительного нанесения грунтовки.
    Грунтовка у нас такая:
    Самое обидное, что грунтовка была, а они натупили :( Куча денег вложено в лакокрасочные материалы, а что теперь делать непонятно :(
    Может имеет смысл вторым слоем нанести грунтовку, а потом уже второй слой антисептика?
    Что думаете?​
  13. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Объясните физику процесса гниения доски, которая не в земле, и не слишком близко к земле. Т. е. между доской грунтом не скапливается углекислый газ например и доска проветривается постоянно.
    Ну и для примера фотокарточка доски 2009 года рождения. Правда она лежала на земле куче других таких же досок и не проветривалась в отличие от забора. По вашим данным она вот-вот должна истлеть?
    upd. О, на заднем плане прошлогодняя дюймовка строганая и обработанная одним популярным водным антисептиком, ггг.
  14. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Дыркин, В том что доска которая лежала под кучей других не сгнила, ничего удивительного нет, доступ кислорода к ней был минимален, и значит грибы не развиваются. Доски которые лежали сверху, так же "прекрасно" сохранились?
  15. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Верхние доски в более лучшем состоянии кстати. Но вы так и не пояснили про гниение и углекислый газ, а вместо этого толкнули опять баян про грибы.
